Das Synology "Zuhause"
Da ich mich auch viel von den Post habe inspirieren lassen, möchte auch ich mein Setup teilen.
Verbaut ist:
1. Patchpanel für USB und Glasfaser
2. D-Link DGS-1024D
3. Patchpanel für LAN im Serverschrank
4. ESXi Server
Asus Z9PA-D8
2x Intel Xeon E5 2670
64GB DDR3 RAM (8x8GB)
6x128GB SanDisk SSD im Raid 0 für VMs
5. RS2211RP+ als NAS, für Backups und Speicher für ESXi
so sieht das gesamte Setup aus. Das ganze ist im Keller und der Serverschrank steht unter der Arbeitsplatte einer alten Küche. Temperaturen und Luftfeuchtigkeit wird über HomeKit überwacht.
Auf dem ESXi Server laufen mehrere Windows 10/Server 2016 und Ubuntu Installation zum experimentieren und mehrer Gameserver. Mit VDSL 100 von der Telekom kann man auch problemlos auf den Server online spielen oder von außerhalb auf seine Testumgebungen zugreifen. Dabei fungiert die Rackstation auch als Reversproxy.
... Temperaturen und Luftfeuchtigkeit wird über HomeKit überwacht. ...
Hast Du auch eine Wasserpegel-Überwachung? Die eine Wand sieht so aus, als ob es da doch etwas feucht wäre. Ich hätte Sorge dass mir das Rack bei Hochwasser absäuft da es direkt am Boden steht.
Wie hoch ist Dein Stromverbrauch? Der ESXi-Server und die Rackstation werden doch einigen Strom ziehen.
Eine Wasserpegel-Überwachung habe ich nicht. Dank Hanglage waren wir bis jetzt immer verschont und haben nur mal ein feuchte Wand wenn bei anderen die Keller absaufen.
Da im nächsten Jahr im Anschluss an meine Ausbildung hoffentlich auch eine eigene Wohnung folgt, mache ich mir dort auch erstmal weniger Gedanken. Wo anders ist leider auch kein Platz für meinen Serverschrank.
Der ganze Serverschrank ist an einer APC SmartUPS 750 VA angeschlossen und diese ist bei normaler Nutzung zu ca 65-70% ausgelastet, dass sollten ca. 300 Watt sein. Tagsüber wenn die VMs ehr wenig genutzt werden auch durchaus nur zwischen 30-40%.
Da ich meine Rackstation aber noch gerne um ein paar HDD's erweitern möchte und mein ESX Host noch eine Grafikkarte erhalten soll, sowie die Netzwerkhardware durch Ubiquiti Hardware mit POE ersetzt werden soll, werde ich mir entweder eine größere USV oder eine zweite USV kaufen.
Normalerweise gehört sowas (grade im Keller) immer auf einen "Sockel" :o Bei mir läuft die APC Back-UPS Pro 1500, somit bleibt da nämlich auch noch ein wenig mehr Zeit bis alles runtergefahren wird. Wichtig ist dabei auch wirklich "alle" beteiligten Komponenten dranzuhängen (inkl. Modem/Router/Switch), damit auch noch die Benachrichtigungsmails rausgehen können (Strom ist weg, ggf. Geräte werden heruntergefahren (nur, wenn die USV noch eine Restlaufzeit von 15 Minuten hat), Strom ist wieder da, usw.). Grade bei der Virtualisierung kann es ja ein wenig dauern, bis alle VMs ordentlich heruntergefahren sind und der Host selbst auch aus ist.
Zu nächst einmal zu meiner Verteidigung, da ich noch in der Ausbildung bin, bin ich leider finanziell noch etwas eingeschränkt. Dementsprechend weiß ich auch noch nicht ob ich in einem Jahr, nach der Ausbildung, vlt. schon eine eigen Wohnung.
Natürlich werde ich mir die Tips zu Herzen nehmen, und bzgl. des Sockels werde ich den Schrank vorerst mit einer Holzlatte, als Unterlage, etwas höher setzen. Der Router steht aktuell leider noch zwischen 1OG und Dachboden, wenn das Geld da ist möchte ich den durch einen Unifi Security Gateway(welches dann auch im Keller an der USV hängt) ersetzen und dann entsprechend im Haus 1 oder 2 Access Points aufhängen, leider muss dazu erst die Hardware angeschafft werden und dann auch entsprechend Kabel verlegt werden. Wenn das ganze dann mal fertig ist gibt es nochmal ein Update.
Das ist mein kleines Synology Zuhasue:
Steht alles im Keller, daher muss es nicht ganz so ordentlich sein :)
Verbaut ist eine RS3617xs mit 4x10 TB Seagate Enterprise Platten und 2x250 GB Samsung 850 EVO SSD's für den Cache. Weiterhin ein HP DL380 G6 mit 8x300 GB SAS Platten als VMWare ESXi Server. Als Router ist ein Draytek Vigor2860 im Einsatz und verbunden ist alles mit einem 24 Port Switch von Unifi. Das kleine 1HE Gerät ist eine 3CX Telefonanlage und der Unifi-Controller.
Bin vollauf zufreiden mit dem Setup. Die RS3617xs übernimmt nur den allgemeinen Fileserver fürs Netzwerk und die SynologyCloud. Man hört ja viele negative Meinungen über die Cloud, welche ich aber nicht nachvollziehen kann.
Vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Gruß ML
Willkommen im Forum und Danke für deine Einblicke. Hast dir ja ordentlich was eingeschraubt. Aber juckt es dich nicht in den Fingern, ein bisschen Kabelmanagement zu betreiben? :)
Muhahaha =>
nein nach der Länge weis doch jeder ;)
Bis vor kurzem fristete noch meine DS214play ihr Dasein im Netzwerkschrank. Die hat mir nach 4 Jahren zuverlässiger Arbeit allerdings zu wenig Leistung.
Angesichts des Mangels an Alternativen (Einbautiefe, bzw. Leistung der von der Tiefe her passenden RS816) setze ich nun auf einen Eigenbau-Server mit i5 und 8GB RAM und XPEnology.
Das läuft ziemlich rund damit kann DSM auch seine volle Leistung entfalten. Die DS hat damit nun auch einen deutlich höheren Stellenwert, als einfach nur einen Datengrab und Medienserver zu sein.
(Sorry, dass das eine Bild auf der Seite liegt, das hat die Forensoftware selber gedreht. Der Schrank hing auch zu DS-Zeiten aufrecht an der Wand :D )
Hallo cp389, die Bilder habe ich doch sofort wieder erkannt :-) Bin bei dem Thema Raspberry Pi in 19" Rack schon über Deinen Blog gestolpert. Habe vor mir mit dem 3D Drucker da etwas selbst zu basteln, wobei ich eine Lösung für 1 HE (habe insgesamt nur 12 HE) suche. Aber trotzdem danke für Deinen schönen Blog!
Hi Franky,
Freut mich, wenn dir mein Blog gefällt.
Bei 1 HE könnte man schon darüber nachdenken, die Blende gleich aus dem Ganzen zu drucken. Ich denke 3 Pi passen da relativ bequem rein. Wenn man sich etwas Mühe gibt, dann sicher auch 4.
Ich bin auf deine Lösung gespannt, die du hier bestimmt mit uns teilen wirst ?
4 Pi + ein Netzteil für alle wäre das Ziel, muss mal überhaupt nachrechnen, ob das gehen kann. Zudem hätte ich gerne einen Aus-/Einschalter + SD-Kartenslot (+ Deine Staus LEDs, bzw. per Lichtleiter die LEDs nach vorne gelegt) mit vorne auf der Blende pro PI. Dann muss man da eigentlich nicht mehr ran und kann alles von vorne machen. Aber das wird wohl noch sehr lange dauern bis ich da dazu komme. Habe noch 1000 andere Tasks und Familie.
Ich finde die Idee auch super, besonders die Version mit dem Display.
BTW: Braucht man für Sketchup die Pro-Version für die Export Extension oder geht auch die Free Version? Dann könnte ich noch ein paar Löcher für Taster einfügen. Ein Import in 123Design ist scheinbar nicht möglich.
Es reicht die normale Version mit der erwähnten Erweiterung.
Miss aber mal die Display-Fläche nach und passe sie bei Bedarf an. Bei mir ist die Öffnung ein paar Millimeter größer, als das Display überhaupt anzeigen kann. Am unteren Rand vom Displayglas sind die Kontakte des Displays eingelassen - dafür braucht es eigentlich keinen Platz in der Öffnung. Es würde noch etwas eleganter aussehen, wenn das perfekt passen würde.
OK, Danke. Dann versuche ich mal mein Glück.
Endlich ist mein Netzwerk fertig. Habe heute noch den Switch eingebaut und mit neuen Patchkabeln angeschlossen.
Grün ist Netzwerktechnik wie NAS, Switch, Raspberry und APs usw.
Gelb ist Hausverkabelung auf die Dosen
Rot ist PoE
Bei Gelegenheit muss ich noch die Kamera an den Eingangstüren anbringen. Aber das hat noch Zeit.
Wie gut ich diese Schälchen mit dem Müll vom Abisolieren kenne =>
Das untere Bild ist „vorher“?
