Das Synology "Zuhause"
Ich bin mir nicht sicher, ob das ganze einen nennenswerten Unterschied macht bzw. den Aufwand rechtfertigt. Im Thread siehst du auch gute Beispiele wie man den Airflow gestalten kann. Neben "von unten nach oben" gilt auch stets der Grundsatz "von vorn nach hinten". Also vorn unten Kaltluft, und Warmluft nach hinten abgeben. Trennt man diese beiden "Kanäle", z.B. mit Blindabdeckungen für ungenutzte HE, bringt das meiner Ansicht nach mehr als die Staffelung. Idealerweise bekommen alle Geräte gleich kalte Luft, weil ja vom vorderen Luftstrom abgenommen.
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
ja, das ist auch ein guter Punkt und möglicherweise auch das Problem bei mir. Die beiden NAS stehen unten, darüber noch ein Einbauboden mit Geräten drauf. Die Luft wird also vorne über dem Frischluftspalt angesogen - was ja dann gut ist - aber hinten wo Sie abgegeben wird ist oben drüber eben der Einbauboden und Geräte, dahinter Kabel, an den Seiten Kabel - vermutlich staut es sich dann da beim "Abtransport".
Werde mir dazu nochmal Gedanken machen.
Danke!
Ich möchte meine Syno und die Technik in einem Linkbasic NCE Schrank verstauen. Habt Ihr mit den Dingern schon Erfahrungen gemacht, bzw. hat die jemand von Euch im Einsatz?
Kann nur über Roger sprechen und muss sagen: passt :) Was Linkbasic angeht... Hast Du Dir denn schon ein Modell ausgesucht und "kannst" es auch kaufen? Ich bin des polnischen nicht mächtig und habe bisher schon ein paar Modelle durchgeklickt, aber egal was ich da suche (z.B. NCB27-610-IFA-C)... entweder heisst es bei Google nur "gibts nicht", oder es werden rein polnische Seiten gelistet, was den Einkauf nicht grade einfacher gestaltet.
Mein NAS sitzt übrigens auch in einem kleinen Rack (inkl. Fachboden und div. Ablagen) bei mir Zuhause, eben zusammen mit den meisten anderen Netzwerk-Komponenten :)
Die meisten Racks sehen ähnlich aus :D Hast Du denn schon einen passenden Standort für das Rack?
ich hatte mir ein Paar Lüfter und Zubehör gekauft, aber die sind für meinen kleinen Netzwerkschrank in der Küche auch gedrosselt noch deutlich zu laut :D
Falls jemand Interesse hat, es ist praktisch nicht genutzt, bevor ich es wegwerfe würde ich es lieber abgeben:
Lüfter: https://smile.amazon.de/gp/product/B00MNJDYT0/
Schrumpfschläuche: https://smile.amazon.de/gp/product/B06XTQ4MSJ/
Kabel: https://smile.amazon.de/gp/product/B000OGYKJC/
Steuerung: https://smile.amazon.de/gp/product/B00HPTLZO4/
Beste Grüße
Andreas
Ja, der Standort steht schon fest. Bis zum Elektriker ist noch etwas Luft, sodaß die Verkabelung noch geplant werden kann.
Solangsam wird das auch bei mir was :)
Das Teil steht direkt im Wohnzimmer unterm Schreibtisch :D
Ist zwar noch nicht alles angeschlossen, aber es wird so langsam.
Ins leere Fach kommt noch 2 Raspberry PI.
Gekühlt wir es durch 2 Noctua NF-S12A, die sind Ultra Leise, hab die aber auch nicht auf höchster Stufe.
Von den Temperaturen her ist es doch Voll OK. Alle HDDS zwischen 34 und 39 Grad.
Schaut sehr gut aus, ich würde aber zwingend die 4 Lüfter hinten an den DS dringend reinigen und vom Staub befreien, da hat sich schon einiges an den "Flügeln" angesammelt. Das führt zu deutlicher Geräuschkulisse, ist so, wollte ich Anfangs auch nicht wahr haben, aber wenn meine DS "lauter" wird, dann weiß ich es ist wieder Zeit zum entstauben. Ansonsten sind die Temperaturen der HDDs perfekt. Hab ich hier auch und die steht aber "frei" am Schreibtisch.
Darf ich noch Fragen welches Modell das genau ist dein "Rack" und wie "tief" der Abstand zwischen den beiden Lochschienen vorne und hinten ist, bzw. wie "tief" das gesamte Rack ist.
Vielen Dank für die Info und das nachmessen, aber eventuell passt das bei mir auch unter den Schreibtisch?
Hallo!
Ich habe gestern auch mein Rack montiert und da ist mir aufgefallen das die Festplattenabdeckung meiner 916+ vibriert. Es kann sich nur positiv auf die Luftzufuhr auswirken wenn die den Deckel permanent ab mache oder hat der einen Nutzen den ich nicht sehe (Staubschutz)?
lg
Der Deckel ist wichtig! Da steht links unten die Modelnummer drauf!
Und du verlierst die Klavierlackoptik.
Ja, mach ihn runter der ist nur als Verschönerung da.
@MagicMelody ARRGGHHH.... Du hast die Rackwinkel für den ZyXEL-Switch... die habe ich wohl vor 5 Jahren weg geschmissen, weil ich dachte wohl nie ein Rack zu haben. Jetzt habe ich mir ein Rack gekauft und habe die Rackwinkel nicht mehr. Die sind auch wohl so auch nicht einzeln erhältlich.... *todtraurig*
Bald kommen Bilder von meinem neuen (ersten) Rack (12HE)
ah ok, du brauchst so etwas <klick> , aber um den Preis biege ich mir die Winkel aus Alu oder Weißblech selber und lackier die schwarz.
Platz ist in der kleinsten Hütte!
Mein kleiner 10“ Wandschrank hat ein kleines Upgrade erfahren. Ich hatte diesbezüglich vor einiger Zeit *hier* bereits schonmal ein Posting eingestellt - lang, lang ist's her!
Gut, eigentlich handelt es hierbei nur um eine einfache Netzwerkverteilung. Da ich aber leider kein Platz für einen 19“ Serverschrank habe, musste ich halt ein wenig improvisieren und die Netzwerkverteilung getrennt von den Server-Stellplätzen anordnen. Es ist also noch Lichtjahre von der Perfektion entfernt, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten denke ich einen guten Kompromiss gefunden zu haben. Sicherlich ist das kein Vergleich zu den hier gezeigten, teilweise hochprofessionellen Konstruktionen, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Hier also einmal meine Netzwerkverteilung…
19Power 4 HE 10" Wandschrank mit (ohne) Glastür
Ligawo ® Patchpanel Cat6a 500MHz 10-Gigabit 12 fach
DIGITUS Professional 8 Port 10 Zoll Gigabit Switch
DIGITUS Professional 3-fach Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil
… wobei der Netzstecker der Fritzbox 7590 zugegebener Maßen eher suboptimal platziert wurde, um nicht zu sagen… sieht eigentlich scheiße aus. Im Übrigen hängt das ganze Konstrukt über dem Türrahmen meines Technikraumes, da hier immer noch am ehesten ein wenig kühle Luft durch die Belüftungsschlitze in der Tür an den Wandschrank gelangt. Die Digitus Switche sind übrigens bis 45°C ausgelegt, von daher sollte das passen.
Hier nun die Stellplätze meiner DS115, DS218+ sowie einem Raspberry Pi, auf dem Pi-Hole sein Dasein fristet. Links oben sieht man noch meinen PCTV 460e, der meine DS218+ mit SAT-TV füttert. Wie gesagt, nicht wildes, aber vielleicht findet der ein oder andere ja Gefallen daran.
Tommes
Also mir gefällt es. :) Auf der grünen Wiese ein 19"-Rack hochzuziehen ist nach der finanziellen-, platztechnischen- und WAF-Hürde verhältnismäßig einfach und unspektakulär. Klar kann das prima aussehen (und ich bin ein Fan davon). Aber eine smarte "Bastel"-Lösung (Bastel meine ich aber ganz ohne negativen Einschlag!) finde ich mindestens genauso charmant :)
Hoffentlich muss deine angebetete nicht noch kurz vor dem Losgehen zum Ball mit der Hochsteckfrisur in den Technikraum - die könnte sonst an den Kabeln hängen bleiben. Da könnte die Fritzbox den kürzeren ziehen =)
Ne, ne. Alles hochspekulativ. Ich findes es wirklich fein :)
Edit: ..und du hast mich schmerzlich an meine Baustelle "DS + SAT-Empfang" erinnert. Ich habe vor Jahren einen PCTV 461e gekauft - mit den allgemein bekannten Problemen der nichtkompatibilität u.a. mit DSVideo.
Sieht schick und aufgeräumt aus. Orange gefällt mir auch. :)
Zur Position der DS218+ und DS115:
Ich nehme an, dass die DS115 die Backuplösung ist. Wäre es da nicht ratsam im Haus eine räumliche Trennung vorzunehmen, sprich für die DS115 einen anderen Raum bzw. sogar Etage zu nehmen?
Würde meine Frau aussehen wie Marge Simpson, würde ich die Sache wohl tatsächlich nochmal überdenken. Anderseits gehört der Technikraum zu meinem Hoheitsgebiet, meine Frau hat dafür ja den Hauswirtschaftsraum bekommen. Es lebe das Klischee.
Ich nehme an, dass die DS115 die Backuplösung ist. Wäre es da nicht ratsam im Haus eine räumliche Trennung vorzunehmen...
Du hast in deiner Betrachtung meine DS216+ nicht mit einbezogen, welche in meiner Signatur verewigt ist. Genau diese steht nämlich räumlich getrennt (und gut versteckt) auf einer anderen Etage und dient mir als Backup. Die DS218+ ist mein Produktivsystem, die DS115 fungierte zuletzt als Webserver (FileStation/WebDAV), den ich zwischenzeitlich mal auf‘s Internet losgelassen hatte. Aktuell ist die aber aus und fungiert eher als Spielwiese.
Aber Danke für eure positiven Bewertungen. Freut mich, das es gefällt.
Tommes
