Das Synology "Zuhause"
Danke für den Tip. Demnächst gibts hier was neues (Breitbandförderung / FTTH) dann werd ich es nochmal umstricken.
HE eingehalten, MacGyver entlassen,Kabel seitlich,
Absolution?:rolleyes:
Sehr schön :)
Hat man gleich einen guten Vorschlag, was man mit dem Feiertag anstellen kann :)
PS: Die Kabel an der Rückwand wären mit weniger Blitz vermutlich gar nicht aufgefallen *g*
Ja das ist noch nicht so schön. Wie gesagt FTTH kommt noch, dann werden noch Änderungen an den Kabeln fällig. Schönen Feiertag:-)
Das ist mein kleines Zuhause meiner Synology. Entschuldigt für die Schlechte Bildqualität.
Alles da was man braucht. :)
Ich hoffe die WD Red da unten ist nicht dein Offline/„Offsite“ Backup =>
Mit der Kabelführung bin ich noch nicht sooo zufrieden, bekomme das noch nicht so hin wie die Profis.
Ps: Die Platte ist Schrott, ich sammel meist erstmal und dann vernichte ich gleich mehr mit einem Schwung.
ich habe mir aufgrund vieler Anregungen aus diesem Thread nun auch mein Schränkchen zusammengebaut. Nun würde ich gerne noch eine USV einbauen - aus Platzgründen sollte diese ein möglichst flaches (am liebsten 1HE) 19" Gerät sein. Gleichzeitig brauche ich eines für den Schreibtisch, habe da nun zu dem APC Back-UPS ES 550 gegriffen und bin maßlos enttäuscht. Das Teils stinkt zum Himmel und erzeugten eine hochfrequenten Dauerpiepston, der einen schier in den Wahnsinn treibt.
Da der Serverschrank nicht sehr weit weg steht, würde man einen solchen Piepston auch aus diesem am Arbeitsplatz sicher hören. Hat hier jemand Erfahrungen mit USV und kann mir etwas empfehlen? in erster Linie für den Schrank, aber nach der enttäuschenden APC-Erfahrung gerne auch für den Schreibtisch :-)
Besten Dank
Andreas
Ich würde auf eine Problem bei der Apc tippen... ich kenne dieses Verhalten nicht...
1HE wird schwierig, schau mal bei eaton in der 5P und 5px Serie... aber nicht beim Preis erschrecken, das ist keine Consumer Wäre ;)
Hm ok, habe eben mal bei amazon geschaut, da wird in den Bewertungen tatsächlich duzendfach so ein Dauerton thematisiert. Allerdings ist es bei mir nicht mal ein Dauerton, sondern einfach ein fiependes Geräusch, das immer wieder unterbricht und "neu anfängt". Vielleicht bin ich auch zu empfindlich, aber sowas will ich nicht in Schreibtischnähe stehen haben - hier ist alles so schön ruhig :)
OK, ja sind was teurer Aber im grunde passend. Habe auch ein 1 HE von CYBERPOWER gefunden. Da jemand Erfahrungen? Bei den 19" Geräten ist die Lösung wohl eher einfach: Es ist halt teurer :-)
Das Gerät für den Schreibtisch scheint das größere Problem zu sein. Da dieser Höhenverstellbar ist, sollte die USV am Schreibtisch montiert werden können. Und von diesen "Steckdosenleisten mit Batterie" gibt es nicht so sehr viele - zumindest wenn die noch nen Dataport haben sollen.
Danke Dir schon mal pc-nico!
Falls andere noch Erfahrungen oder Tipps haben freue ich mich ebenso :D
Ich weis ja nicht wie Groß dein Schrank ist aber denk drann das die Geräte auch warm werden gerade eine USV brauch zu den anderen Geräten Abstand sonnst hast dann statt einen Nervenden Dauerton Nervende Lüfter gerade bei Synology NAS ;)
Das einzige, was ich von meinen beiden gebrauchten APC höre, ist das regelmäßige (ca. alle 14 Tage) Klicken für den Selbsttest
verbaue nur APC bis jetzt nie Probleme
habe mir jetzt für den Arbeitsplatz eine Eaton 3S gekauft. Kleines, schickes, leichtes Gerät und es macht absolut keinen Mucks. Selbst im Batterie Modus ist sie leiser, als ei APC, die ich bekommen habe.
Da ich mir also nun sicher war, dass die APC defekt ist, wollte ich sie beim Online-Händler umtauschen lassen - aber irgendwie sind diese Akku-Geräte wohl schwer zurückzuschicken. Ich habe mein Geld zurückbekommen, sollte aber das Gerät einfach behalten oder entsorgen. Da habe ich mich kurzerhand entschieden den Netzwerkschrank etwas umzuräumen und dort doch noch entsprechenden Platz zu schaffen. Denn dort nervt mich das gefiepse nicht.
Somit sind dann jetzt wohl beide Probleme gelöst, ich danke für die Tipps!
Mal kurz noch mal ne andere Frage: Thema Belüftung.
Wenns warm wird vom Wetter her, wird es durchaus auch recht warm in dem Schrank. Die Festplatten im NAS, die eigentlich immer nur so um die 33-35 Grad liegen, steigen dann schonmal auf 39-40 Grad. Ich habe oben viel zu krasse, viel zu Laute Lüfter eingebaut, aber selbst wenn die an sind, hat das auf die Temperatur praktisch keine Auswirkung.
Also muss es ja was mit dem Airflow zu tun haben. Offenbar wird die Wärme vom NAS nicht gut abgeführt, bzw. die neue Luft kommt nicht ans NAS dran. Da habe ich mir nun folgende Frage gestellt:
Sollten die NAS OBEN im Rack stehen, wo keine weiteren Geräte die Abluft stören, aber dafür die Luft, die ankommt schon von anderen Geräten mit Abwärme "vorgewärmt" ist?
Oder sollten die NAS UNTEn stehen, wo zwar frische kühlere Luft von außen direkt zum NAS kommt, aber dafür die Abluft nach oben durch weitere Geräte womöglich gestört ist?
Die Frage könnte man natürlich genauso gut umgekehrt stellen: Wo sollten Geräte mit starker Abwärme eingebaut sein, oben oder unten. Ich kann mich gerade weder für die eine noch die andere Logik entscheiden :-)
P.S.: Ja, es hängt natürlich auch von den ganzen konkreten Begebenheiten in meinem Schrank ab, das ist klar, ich frage mich das jetzt erst mal so ganz grundsätzlich.
Danke!
Da warme Luft immer nach oben steigt, würde es doh Sinn machen, die Geräte mit der höchsten Abwärme auch oben einzubauen. Warum sollte die Luft nach oben noch den restlichenSchrank erwärmen? ;)
Aber ich würde bei der Überlegung auch das Gewicht der einzelnen Komponenten beachten. Schwere Geräte gehören nach unten.
Ja, das ist eine Überlegung. Eine andere war, dass wenn die warmen Geräte unten sind und die warme Luft somit durch den ganzen Server Schrank nach oben aufsteigt der Kamineffekt vielleicht größer wäre und insgesamt für eine bessere Durchlüftung des Serverschrankes führen könnte, als wenn diese Geräte ganz oben angebracht sind die Luft direkt rausgeht?
