+-Serie DS112+ Kein Ruhezustand seit DSM-Update
petehild
17. Mrz 2011
Das ändert aber nichts daran, dass Synology in den Patch ne Abfrage eingebaut und verbockt hat... ;)
Jetzt wurde mir vom Synology Support auch der fix2BaySleep-Patch ans Herz gelegt. Der sich ja, wenn die Abfrage im Patch funktionieren würde, nicht mal auf meiner DS211 installieren ließe... :confused:
Naja ich probiere heute abend nochmal rum...
Nachtrag:
Sagt mal, macht das überhaupt Sinn?
model=`uname -a | grep -r "\(211+\|212\|212+|213\)"`
In meinem uname -a kommt nur 211 vor, weil meine DS "DS211" heißt...
Nachtrag:
Wenn
echo `uname -a | grep -r "\(211+\|212\|212+|213\)"`
nichts ausgibt, würde ich es sein lassen und auf die nächste Release-Version warten.
Ich selbst hab mir mit dem Patch zwar meine DS212+ repariert, aber meine DS209+ wegen des Bugs in der anschliessenden Prüfung zerschossen.
Gruß Benares
kespk
20. Okt 2011
So, ich habe den Patch eingespielt. Und die DS pennt wieder weg, so wie sie es soll.
Du Glücklicher! Ich habe eine DS212+ und bei mir sagt die Kiste: "Die Systemaktualisierung kann nicht durchgeführt werden, da die ausgewählte DSM-Version älter als die bereits installierte ist!"
Klar habe ich die aktuelle Firmware 4.1-2636 drauf, aber der Patch ist ja nicht neuer, sondern allenfalls auf dem gleichen Level!
Hat jemand eine Idee?
L0rd_Just1c3
21. Sep 2012
Problem nur mit Workaround vorläufig gelöst
habe exakt das selbe Problem, dass meine DS212+ nach Update auf 4.1 nicht mehr in den Ruhestand ging. Bis jetzt ging nur der Workaround, welcher auch hier und im englischen Forum bereits genannt wurde;
Schritt 1:
--> Systemsteuerung --> System --> Netzwerk
--> Standard-Gateway manuell löschen und "Übernehmen"
--> Warnmeldung mit "Ja" bestätigen
Schritt 2:
mit PuTTY (http://www.putty.org/) auf der DS per SSH (muss im DSM aktiviert sein) aufschalten.
--> Hostname: "IP der Diskstation" eintragen und mit "Open" verbinden
--> als LogIn: root
--> als PW: "das festgelegte Passwort"
--> nun in die Konsole eingeben: ip route add default via 192.168.2.1 (bzw. eure Gateway-IP)
--> mit "Enter" bestätigen
--> danach sollte man jedoch NICHT mehr wie in Schritt 1 beschrieben sich die Netzwerk-Einstellungen anschauen... sonst setzt es die Einstellungen zurück und die DS geht wieder nicht mehr in den Ruhe(zu)stand!
Das sind zumindest meine Erfahrungen!
LG!
Hansemann1974
22. Sep 2012
Hallo Leute,
@redunzl
zunächst mal vielen Dank an für den fix2BaySleep-Patch
@all
Nach Einspielen des Patches auf meine 112+ funktioniert zwar der Ruhezustand der Festplatte wieder einwandfrei, was mich allerdings stört ist, dass der Lüfter mit niedriger Drehzahl durchläuft.
Hat irgendeiner von euch bei seiner DS ähnliches beobachten können?
Ap0phis
16. Dez 2010
Vielleicht ist das mit ein Grund, warum der Patch eigentlich nicht für die DS112+ geeignet ist!?
Ap0phis
16. Dez 2010
Stimmt.
Das war auch nur ein dezenter Hinweis - auch für andere - darauf, dass man nicht unbedingt immer jeden beliebigen Patch aufspielen sollte.
Man kann bei so einem Problem ja auch mal selber den Support anschreiben.
Vielleicht bekommt man dort den passenden Patch. Zumindest weist man den Support so darauf hin, dass es auch andere DS-Typen gibt, bei denen das Problem auftreten kann.
Hansemann1974
22. Sep 2012
Das host vollkommen Recht,
und noch ein Hinweis an alle 112+er - Besitzer....die HDD läuft trotz Ruhezustand regelmäßig (wie bei der gepatchten 212) an....ob es 30 min, 1 h, 2 h sind kann ich nicht sagen....ist mir auch egal.
Ich werd jetzt mal des Supportteam anschreiben und nachberichten, falls es eine Lösung gibt.
wuesten_fuchs
23. Aug 2012
Ich habe auch eine DS112+ und dieselben Probleme und habe den Support schon längst kontaktiert.
Aber trotz expliziter Nachfrage erhalte ich keine Antwort mehr vom Support.
petehild
17. Mrz 2011
Leider sind ja nach einem Datenbankproblem hier im Forum einige Postings verloren gegangen, aber hier nochmal meine Erfahrungen:
- fix2BaySleep Patch wieder installiert (hatte ich zwischendurch rückgängig gemacht)
- manuelles Gatewaysetzen wieder rückgängig gemacht
- Surveillance Station deaktiviert
- ntpd nicht gekillt
Nun schäft meine DS wieder ein, wacht aber entweder alle 60 oder alle 120 min wieder auf. Das sogar recht genau.
hvorragend
14. Sep 2011
Kann ich irgendwie in der DSM GUI erkennen, ob meine DS in den Ruhezustand fährt oder nicht?
Meines Wissens nicht. Da muss man schon über die Konsole ran und "cat /var/log/messages" eingeben.
Sep 24 05:14:24 kernel: [1503848.280000] ata2: link reset sucessfully clear error flags
Sep 24 05:14:24 kernel: [1503848.390000] ata2.00: Disable disk write cache in EH
Sep 24 05:14:25 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.0.1 (-1).
Sep 24 16:59:40 kernel: [1546162.000000] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Sep 24 16:59:40 kernel: [1546162.080000] ata1: device plugged sstatus 0x123
Sep 24 16:59:40 kernel: [1546165.010000] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4010000 action 0xe frozen
Hier sieht man, dass meine DS von 05:14 Uhr + x bis 16:59 Uhr geschlafen hat. Leider wird nur das Aufwachen protokolliert, nicht das Einschlafen.
Gruß Benares
petehild
17. Mrz 2011
petehild
17. Mrz 2011
Klar schläft meine DS212+ inzwischen durch, hab ich doch geschrieben.
Bei "uname -a" kommt bei mir:
DS212> uname -a
Linux DS212 2.6.32.12 #2636 Wed Aug 29 04:13:02 CST 2012 armv5tel GNU/Linux synology_88f6282_212+
Da trifft das "212+" am Ende
Probier einfach mal
DS212> echo `uname -a | grep -r "\(211+\|212\|212+|213\)"`
Wird da bei dir was ausgegeben? Ich denke nicht, also ist der Patch nicht für die DS211 gedacht. Da heisst es, aufs nächste Update warten, vermutlich Anfang Oktober.
wuesten_fuchs
23. Aug 2012
Ich muß mich korrigieren, meine DS112+ wacht nun nicht mehr stündlich auf. Im Prinzip schläft sie durch und wacht nur auf, wenn ich meinen Computer einschalte. Selbst dann, wenn der gar nichts von ihr will (keine Verbindung, kein gar nichts). Was der da tut, daß sie davon aufwacht, weiß ich nicht.
Bis vor kurzem hatte ich ein D-Link DNS-313 und das ist nur bei echten Zugriffen aufgewacht.
