DSM 7.2 DS1522+ Kurzer Lese/Schreibvorgang alle 4 Sekunden
Um Pakete zu installieren, müssen SSDs als Volume angelegt werden. Dazu ist ein Skript nötig, das regelmäßig gestartet wird, damit die Definition als Volume erhalten bleibt.
Natürlich kannst du bei der Installation eines Pakets angeben, auf welchem Volume es installiert werden soll.
Wenn die Pakete schon woanders liegen, gibt es ein anderes Skript, um sie zu verschieben. Hat bei mir sehr gut funktioniert, nur den VMM musste ich manuell reparieren.
Die SSDs als Cache halte ich in den meisten Fällen lediglich für eine aufwändige Methode, völlig intakte SSDs zu zerschreiben. Man muss sich darüber klar sein, dass der gesamte Datenverkehr über die Cache-SSDs fließt. Entsprechend hoch ist die Abnutzung, bei meistens keinem realen Gewinn.
Als Volume finde ich sie hingegen richtig nützlich. Außer es werden gerade Daten auf die HDDs geschrieben, ist meine 1522+ eine ganz ruhige Kiste.
Dito
Was ich gerade festgestellt habe, ist, dass die Festplatten und das NAS nicht mehr in den Energiesparmodus gehen.
Ich habe 20 Min eingestellt und nun 3 Stunden später läuft immer noch alles fröhlich vor sich hin.
Das mit den Schreib/Lesevorgängen alle 2 bis 4 Sekunden ist natürlich auch noch vorhanden.
Hat jemand einen Rat?
s. #2
Klar, da ist irgendein Logging zu fein eingestellt. Schau mal in die einzelnen Dateien rein, insbesondere auth.log, was da drin steht. Vermutlich meldet sich irgendein Client ständig an und ab.
Schau mal die einzelnen Log-Optionen im DSM durch und schalte den Mist ab.
Ohje, tut mir leid, das sagt mir gar nichts.
Ich bin kein Spezialist, was NAS betrifft.
Wo schaue ich in welche LOGs rein, und was kann denn das sein, das man (auch noch wie?) abschalten soll?
Fang mal an mit einem
cat /var/log/auth.log
und poste die Ausgabe hier (wenigstens die letzten 20 Zeilen). Da sollten zumindest die An-/Abmeldevorgänge drinstehen.
Das wurde ausgegeben:
root@SYNAS:~# root@SYNAS:~# cat /var/log/auth.log
-ash: root@SYNAS:~#: command not found
root@SYNAS:~# 2024-07-16T17:03:33+02:00 SYNAS su[15757]: pam_unix(su:session): s ession opened for user postgres by (uid=0)
-ash: syntax error near unexpected token `('
root@SYNAS:~# 2024-07-16T17:03:37+02:00 SYNAS su[15757]: pam_unix(su:session): s ession closed for user postgres
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:18:56+02:00 SYNAS sshd[18134]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.0.250 user=caradminbu
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:19:51+02:00 SYNAS sshd[18134]: pam_unix(sshd:session ): session opened for user caradminbu by (uid=0)
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:25:20+02:00 SYNAS sshd[18134]: pam_unix(sshd:session ): session closed for user caradminbu
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:51:19+02:00 SYNAS sshd[29194]: pam_unix(sshd:session ): session opened for user caradminbu by (uid=0)
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:52:04+02:00 SYNAS sudo[29373]: pam_unix(sudo:auth): authentication failure; logname=caradminbu uid=1026 euid=0 tty=/dev/pts/0 ruser= caradminbu rhost= user=caradminbu
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:52:50+02:00 SYNAS sudo[29373]: caradminbu : TTY=pts/ 0 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/ash
-ash: 2024-08-13T19:52:50+02:00: command not found
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:52:50+02:00 SYNAS sudo[29373]: pam_unix(sudo:session ): session opened for user root by caradminbu(uid=1026)
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:59:13+02:00 SYNAS sshd[29194]: pam_unix(sshd:session ): session closed for user caradminbu
root@SYNAS:~# 2024-08-13T19:59:13+02:00 SYNAS sudo[29373]: pam_unix(sudo:session ): session closed for user root
root@SYNAS:~# 2024-08-15T19:13:45+02:00 SYNAS sshd[3376]: pam_unix(sshd:session) : session opened for user caradminbu by (uid=0)
root@SYNAS:~# 2024-08-15T19:15:09+02:00 SYNAS sudo[4083]: caradminbu : TTY=pts/0 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/ash
-ash: 2024-08-15T19:15:09+02:00: command not found
root@SYNAS:~# 2024-08-15T19:15:09+02:00 SYNAS sudo[4083]: pam_unix(sudo:session) : session opened for user root by caradminbu(uid=1026)
root@SYNAS:~# 2024-08-15T19:24:36+02:00 SYNAS sudo[4083]: pam_unix(sudo:session) : session closed for user root
root@SYNAS:~# 2024-08-15T19:24:44+02:00 SYNAS sshd[3376]: pam_unix(sshd:session) : session closed for user caradminbu
root@SYNAS:~# 2024-08-15T21:04:02+02:00 SYNAS sshd[4206]: pam_unix(sshd:session) : session opened for user caradminbu by (uid=0)
root@SYNAS:~# 2024-08-15T21:04:30+02:00 SYNAS sudo[4611]: caradminbu : TTY=pts/0 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/ash
-ash: 2024-08-15T21:04:30+02:00: command not found
root@SYNAS:~# 2024-08-15T21:04:30+02:00 SYNAS sudo[4611]: pam_unix(sudo:session) : session opened for user root by caradminbu(uid=1026)
root@SYNAS:~#
Erklärt das Phänomen leider auch nicht. Was/wer ist dieser ominöse Benutzer caradminbu, der sich da ständig (allerdings nicht im 4s-Takt) an und abmeldet? Das kannst nur du wissen.
In dieser Richtung solltest du mal weiter suchen. Evtl. auch mal einfach das LAN-Kabel ziehen, ob dann Ruhe ist.
Admin, zumindest laut SSH, aus Post #25
Verstehe ich nicht :sleep:
Ja, das bin ich, weil ich natürlich immer wieder Sachen ausprobiert habe. SSD Caching gelöscht und wieder installiert.
Dienste angehalten usw.
Das LAN Kabel habe ich auch schon gezogen, das Schreiben und Lesen ging fröhlich weiter.
Dieses Lesen und Schreiben wird ja auch nirgends ausgewiesen. Man sieht nichts, auch nicht via Netzwerk oder sonst etwas.
Das was ich höre, gibt es laut der Synology Software nicht.
Evtl. ein zyklischer Job, der unter caradminbu alle paar Sekunden läuft - kannst nur du wissen.
Ich habe nur das tägliche Herauf und Herunterfahren zu einer bestimmten Uhrzeit und dann noch die Ausführung von SMART ein Mal im Monat aktiviert. Ansonsten ist das System wie es war.
Docker Container?
Ich weiss nicht mal was das ist.
Das einzige das ich noch machen könnte, ist einmal die alten bzw. originalen RAM rein machen.
Vielleicht hat es damit zu tun.
Schade, nichts war erfolgreich.
Die originalen 8GB RAM rein gemacht, monatlichen SMART Task entfernt, Tägliches Starten und Herunterfahren entfernt.
Trotzdem rattert eine oder mehrere Festplatten im 1 bis 4 Sekundentakt.
Das war alles, was ich nach dem Einrichten verändert hatte.
Naja, und das mit den beiden SSDs, aber die hatte ich ja auch schon aus dem Caching genommen.
Was mir noch einfallen würde: Ressourcen-Monitor, Aufgaben-Manager, Dienst, nach "Schreiben (s)" absteigend sortieren und länger zuschauen, ob und welcher Prozess da was schreibt.
