+-Serie DS1815+ : erste Infos
M.W. ohne PWM.
bigmag
25. Jan 2007
@stulpinger
Warte mal bis morgen mit dem Bestellen ich teste grade noch einen anderen Lüfter Noctua NF-S12B redux-1200
Der Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 hat eine enorme Kühlleistung, was sich natürlich auf die Lautstärke auswirkt, also nichts für Silent Freunde.
stulpinger
27. Mai 2009
Schon passiert :cool: - am Nachmittag ...
Einbau erfolgt am Wochenende - Lautstärke ist kein Problem, da die Syno im "Abstellkammerl" steht - Bericht bzgl. Temp folgt klarerweise - Fotos wahrscheinlich eher unter "Synology Zuhause" - o.W. :):eek:
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
dann verstehe ich nicht warum Du die Lüfter tauschst, Lautstärke ist hier das Hauptargument. Mit den Originallüftern sind die Temperaturen im grünen Bereich.
axuaxu
22. Jun 2015
huuuuhu. heute isses soweit, ich geh dann gleich mal meine 1815+ holen :)
Kurze frage noch: kann ich den Slot 1 einfach frei lassen? sprich nur 2/3/4/5/6/7 besetzen?
Oder geht as nur bei einer neuinstallation?
(migriere von einer 412+ mit 2 neuen zusätzlichen platten )
grüsse aXu
M.W. sollte das funktionieren.
axuaxu
22. Jun 2015
jup, funktioniert :D
das dingens is ja doch ne andere liga wie die 412+ :D
stulpinger
27. Mai 2009
Gratuliere zu Deiner 1815+ :cool: ist wirklich eine andere Liga :eek:
Kurze Info zu meinem Lüftertausch:
Im Normal-Modus 44° C (vorher 59° C)
bei Festplattenoperationen +2° C, und unter Last - CPU auf 90% - 52° C (vorher 72 - 74° C)
also voller Erfolg - Werte natürlich vorher auch schon im grünen Bereich
Arbeite in einem Medienunternehmen, wo Kühlung der Geräte (NetApp, ESXen, etc) bzgl. Ausfallsicherheit eine wichtige Rolle spielt, ist natürlich wieder eine ganz andere Liga - grins
Gruß aus dem sonnigen Kärnten !
Danke für die Information. Deckt sich m.E. mit den anderen Berichten im Thread.
frankyst72
01. Jun 2015
@bigmag:
was ist dabei heraus gekommen? ;)
axuaxu
22. Jun 2015
Sooooooo
Heute morgen das Paket angekommen und gleich mal den 40x40 Noctuna lüfter auf die CPU montiert :)
Ergebnis: Thermalstatus um 20° gesunken :)
Slot 1 hab ich zur Zeit leer gelassen
würde sagen: zufrieden :)
Klasse! Schönes Gerät, viel Spaß damit. :)
frankyst72
01. Jun 2015
welchen genau hast Du genommen und wo angeschlossen und wie ist das mit der Lautstärke jetzt?
axuaxu
22. Jun 2015
eingebaut hab ich den: Noctua NF-A4x10 FLX (40mm)
Angeschlossen mittels Y-Kabel am Gehäuselüfter.
Lautstärke? hm.. gute Frage, macht nicht wirklich nen unterschied. Ansonsten kann man den mitgelieferten "drossler" zwischenschalten :)
frankyst72
01. Jun 2015
Danke!!! :D Befestigen wird er sich schon irgendwie lassen, notfalls mit Knete, oder so.
axuaxu
22. Jun 2015
Habs mit heissleim gemacht, aber sags keinem xD
Lass es jetzt mal so, die tage guck ich dann nochmal rein wies aussieht :D
Edit:
Der lüfter sollte nicht dicker als 1cm sein. Sonst wirds dann sehr eng. 50x50 würde auch gehen, aber die auswahl bei 40x40 wird wohl besser sein :)
axuaxu
22. Jun 2015
Die raid erweiterung ist jetzt dann durch.
Ich werde am nachmittag die DS nochmal aufschrauben und den cpu lüfter auf den hinteren Fan umstecken. Ich denke mir, das der Fan1 jetzt langsamer läuft als der Fan2. Die HD-Temp ist links bei 42 und rechts bei 38.
Zusätzlich werd ich den Slot1 noch dicht machen, damit sich das Board und die Platte weniger gegenseitig mit wärme "anstrahlen" kann :)
Falls erwünscht kann ich noch Fotos posten :)
Bordi
24. Jan 2010
Immer-noch besser als irgend ein Salzteig. Sicherlich wäre Powerknete, Sugru o.ä. auch eine Option gewesen, aber wer will's schon besser hacken wen's auch gebastelt geht. :p
axuaxu
22. Jun 2015
Ach, hab verwendet was ich zur Verfügung hatte :)
Hält super, hat sich kein bisschen verformt. Bleibt so :D
Von oben:
Hier noch die Verkabelung:
Y-Kabel an Fan 1 angeschlossen. Grund: Der grosse 120er lüfter dreht durch den zusätzlichen 40er etwas langsamer. (zumindest gefühlt). Da bei der CPU drüben deutlich mehr Wärme entsteht, will ich dort die "volle" Leistung haben. Somit Sollten sich die Plattentemperaturen auch etwas mitten.
Achja: der 40er wird lediglich mit 2 Pins angeschlossen.
Thermalstatus ohne Last: ca 42° :D
Sehr gute Werte, die Last kann kommen. ;)
