DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
cfr2305
04. Nov 2015
ja das Problem liegt denke ich auch zu 99% am Richtigen einsetzen! Habe mich die Woche an die Erweiterung gemacht. Und obwohl ich IT Techniker bin habe ich 2 Versuche benötigt bis er richtig drin war.
Vielleicht noch ein Tip, an dem man merkt, ob der Riegel richtig weit genug im Slot steckt: Er muss selbstständig in einem Winkel von 20-30Grad vom Board weg stehen, bevor man ihn reindrückt. Und ja hier braucht man etwas Gefühl und ein wenig Kraft bis er im Slot richtig drin ist.
Für das herunterdrücken sollte man nicht mehr so viel Kraft aufwenden (nur bis es einrastet).
Ich habe selbst den CT8G4SFRA266 verbaut und er läuft... also +1
Danke für die vielen Hinweise hier im Board!
himitsu
22. Okt 2018
Jetzt müsste man nur mal ein Muster finden, warum die Einen gehen und Andere nicht.
Falls man da mal was rausbekommt, würde es in Zukunft vielleicht einfacher werden, damit gleich vorab rauszufiltern, was wohl auch nicht gehen würde.
Der Nichtgehende ist bissl schneller ... vielleicht sind ja einfach die Verbindungen auf dem Mainboard nicht gut genug und es gibt Störungen,
aber sollten es sich dann nicht einfach so weit runtergetakten, bis es geht?
Doomgiver
17. Aug 2021
nachdem ich mir diesen (wirklich guten!) Beitrag hier durchgelesen habe, bin ich auch zur Tat geschritten und habe den RAM meiner DS220+ erweitert. Zum einsatz kam dieser Riegel:
Crucial SO-DIMM 8GB, DDR4-2666, CL19-19-19 (CT8G4SFRA266)
Lief von etwas Herzklopfen abgesehen sehr entspannt ab. NAS herunterfahren, Stromstecker gezogen, noch mal sicherheitshalber die Heizung angefasst (Erdung!), dann die zweite HDD gezogen und den Riegel eingebaut. Ist halt eine klassiche SO-DIMM-Speicherbank, wie sie auch in Laptops verbaut sind. Aufgrund der vorherigen Berichte habe ich peinlichst auf den genauen Einbau geachtet. Das Modul muss wirklich mit sanfter Kraft (eigentlich etwas widersprüchlich ;)) in den Sockel gedrückt werden. Wenn man noch etwas Feingefühl in den Fingern hat, merkt man dann auch, wie der Anfangswiderstand der Kontakte überbrückt wird, und das Modul in die Fassung rutscht. Danach noch einmal den korrekten Sitz auf Anschlag überprüft und eingerastet. Wie schon geschrieben wurde, muss dass Modul von sich aus stabil im 30°-Winkel stehen bleiben und sich superleicht herunterdrücken lassen.
Anschließend wieder alles angeschlossen und eingeschaltet. Die Status-LED blinkte etwas unter 1min (kommt einem in diesem Augenblick aber deutlich länger vor :D ), dann hörte ich die HDDs nacheinander hochfahren und das System normal starten.
In der Systemsteuerung -> Info-Center wird die RAM-Größe auch korrekt mit 10GB angezeigt.
Voller Erfolg also!
Kyruss
31. Jul 2010
auch im meiner DS220+ läuft ein Modul von Crucial, der CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666 MHz CL19.
Interessant war hier das die DS beim ersten Versuch des RAM Testes beim erforderlichen Neustart einfach ausgegangen ist.
Ließ sich auch nicht mehr einschalten.
Erst stromlos machen, etwas warten, dann ließ sie sich wieder einschalten.
Hat danach den RAM Test zweimal fehlerlos durchlaufen.
magicbrain
23. Aug 2021
Hallo Zusammen,
meine DS220+ (Serial: 2140xxxxxxxxx) mag auch nicht jedes Speichermodul :rolleyes:
  • Crucial RAM CT8G4SFRA266 8GB DDR4 2666 MHz CL19 -> wird nicht erkannt (n)
  • Crucial RAM CT8G4SFS824A 8GB DDR4 2400 MHz CL17 -> lief auf anhieb (y)
Kyruss
31. Jul 2010
Also, dass ist doch echt ein Hickhack mit den Dingern. Da muss es doch einen Grund für geben. Bauen die denn x Varianten von dem Teil? Wenn ja, wie kann dann deren 'eigenes' in allen Versionen richtig laufen?
magicbrain
23. Aug 2021
@Kyruss Der Grund ist die Minimierung des Supportaufwandes. Wenn Du das empfohlene Modul nicht nutzt, können sie Dir nicht weiterhelfen ;) Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Anbieter von Speichermodulen - da können sie nicht alles testen um Empfehlungen rausgeben - daher make it simple.
Kyruss
31. Jul 2010
@magicbrain
So hatte ich dies nicht gemeint.
Sondern, wenn es mehrere Revisionen vom Mainboard gibt, was macht deren Modul, was ja auch nur gelabelt wird, dann so besonders, dass es immer funktioniert?
Worin unterscheidet es sich zu denen, der Mitbewerber? Denn hier läuft ja nicht jedes...
Nur mal so, meine DS fängt bei der Seriennummer auch mit 2140 an. Das Modul, welches in meiner funktioniert, funktioniert in Deiner nicht.
Reaktionen: geimist
Konfusius
03. Jun 2019
Kingston KCP426SD8/16. Hier gelesen, dass er geht. Gekauft, verbaut, geklappt.
Hab sogar mal vor einiger Zeit einen langwierigen Speichertest drüber laufen lassen. Keine Probleme (obwohl der Test eigenartig ist - läuft u. beendet sich ohne Meldung, wenn keine Probleme aufgetreten sind.)
Übrigens bzgl. der Tabelle - es fällt auf, dass die Riegel auch unterschiedl. Specs haben. Keine Ahnung, warum man sowas empfielt. Aber auffällig ist, dass die CL19 recht kompatibel sind. Ich würde da weg von SN u. hin zur richtigen Spec :D
Kyruss
31. Jul 2010
@Konfusius
Die Seriennummer ist nicht vom RAM, sondern von der DS220+.
BTW, worin unterscheiden sich denn die beiden oberen RAM Module con Crucial?
Stationary
13. Feb 2017
Im Produktcode. Der …SFS8266 ist das ältere Modell, ….SFRA266 ein neueres Modell (meines Wissens nach). Es wird teilweise auch SFRA266 geliefert, obwohl SFS8266 bestellt wurde.
Konfusius
03. Jun 2019
@Konfusius
Das ist mir bewußt u. das meine ich ja - mit hoher Wahrscheinlichkeit steht die SN in Beziehung zur RAM-Kompatibität wie die Augenfarbe des Admins. :D
Der einzige "tote Winkel" sind die beiden Crucial. Aber das hat Stationary geklärt.
Und techn. gesehen ist wirklich die CL bedeutend. Die muss zur CPU Taktung passen. Die SN des Boards kann allenfalls mit dem BIOS zusammenhängen, was man aber bei SYN nicht beeinflussen kann.
Kyruss
31. Jul 2010
habe jetzt in einer weiteren DS220+ erfolgreich ein Modul von hynix verbaut.
Eingebaut und direkt zwei mal den Speichertest, ohne Fehler, durchlaufen lassen.
Es handelt sich um das HMA81GS6CJR8N-VK.
ralhan
15. Aug 2018
Moin,
ich möchte meinen Speicher in meiner DS220+ auch erweitern. Ich habe mal die beiden 8GB Riegel:
CT8G4SFS8266 und CT8G4SFRA266
bestellt und hoffe dass einer funktioniert.
Für den Wechsel würde ich vorher ein Backup auf eine externe Festplatte machen. Kann ich dann nach dem Ausschalten die Festplatten herausziehen und nach dem Einbau der RAM wieder einsetzen? Oder muss man etwas beachten, wenn man die Festplatten vom Gerät trennt?
Wie kann ich einen Speichertest durchlaufen lassen?
