+-Serie Ds415+
utzoff
05. Okt 2013
ich hatte auch schon den Support kontaktiert mit der Frage wann die Beta für die 415+ kommt.
Man wusste es nicht genau......... aber man arbeitet dran.
Puppetmaster
03. Feb 2012
;) Genau.
Ich halte dagegen!^^
stbufraba
27. Dez 2013
Meine WD30EFRX-68EUZN0 in Schacht 2 macht, kaum dass sie von der DS214 in die DS415+ migrierte, Zicken. Per Email informiert mich das NAS nun zweimal:
Auf der Festplatte 2 auf DS415 ist es zu einem I/O-Fehler gekommen. Sie funktioniert aber jetzt nach mehreren Neuversuchen einwandfrei. Das Problem kann an fehlerhaften Sektoren liegen. Wenn dieser Fehler erneut auftritt, sichern Sie die Daten und führen Sie den S.M.A.R.T-Test auf der Festplatte aus, um deren Status zu untersuchen.
Im HDD-Protokoll heißt es 36 mal "Fehlerhafte Sektoren gefunden."
Leider lässt sich der erweiterte SMART-Test nicht durchführen, hängt sich immer wieder bei 90% auf. Dies scheint wohl ein häufiger Bug des DSM 5 zu sein, denn viele User berichten davon. Der Schnelltest liefert ein normales Ergebnis.
Mir ist jetzt in zwanzig Jahren gerade eine Platte verreckt. Was soll ich tun? Evtl. mal im PC unter einem Live-Linux mit Smartmontools testen? :confused:
Matthieu
03. Nov 2008
Was sagen denn die SMART-Werte? Um die ausgeben zu lassen ist kein ausführlicher Selbsttest nötig. Du kannst auch gern einen Screenshot machen und die Werte hier posten, dann können wir miträtseln ;)
Oder noch besser: Mach eine neue Diskussion auf. Passt ja nicht mehr wirklich zum Thema.
MfG Matthieu
Wenn Sektor-Fehler gemeldet werden, würde ich mich um einen Plattentausch kümmern.
Hafer
03. Okt 2014
Der hier gelistete Minim-Server taucht in meinem Paketzentrum nicht auf. Bin ich blind oder blöd?
Gruß Hafer
TheTwist76
21. Apr 2013
Gruß Hafer
einige Pakete gibt es anscheinend noch nicht für die DS415+ wie z.B. auch den DHCPServer nicht. Eine Anfrage beim Synology Support von mir läuft bereits.
Viele Grüße
TheTwist
Hier ein Test auf Anandtech.
DKeppi
01. Apr 2011
ja nur meine 412+ läuft schon auf 5.1beta und ein Downgrade ist ja nicht so einfach. Daher würd ich gern direkt auf die 5.1beta migrieren.
Da die beiden Geräte gleiche Architektur haben, hoffe ich eben dass das geht. ABer super wäre natürlich, wenn das einer bestätigen könnte :)
Hab das gleiche Problem, befürchte aber das das nicht geht!
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/484#t1.5 -> siehe Hinweis am Ende von Punkt 1.5
Die Version des DSM auf der Ziel-DiskStation muss gleich oder neuer sein, als die Version auf der Quellen-DiskStation. Zum Beispiel können Sie keine Migration von einer DS411 mit DSM 4.1 auf eine DS411 mit DSM 4.0 durchführen.
DKeppi
01. Apr 2011
In der Übersicht sind die DS415+ bei c.t.n. zwar alle mit 2GB angegeben, aber man alle auch über ein Dropdown-Menü mit 4GB ordern (bspw. hier). Die Aufrüstung nimmt der Händler offenbar in seiner Verantwortung war.
Kommt man an den RAM irgendwie ran, sodass man ihn selbst erweitern kann (was wohl billiger wäre!).
Lt. den Bildern hier ist das Mainboard nämlich gut geschützt verbaut!
Frogman
01. Sep 2012
Eine durchschnittliche handwerkliche Begabung sollte ausreichen...
systems
27. Nov 2010
Passt zwar nicht so ganz hier rein, frage aber trotzdem :)
Habe mir die 415+ zugelegt und möchte jetzt SABnzbd installieren.
Das Paket möchte ich wie hier beschrieben über die SynoCommunity beziehen.
Step 1
Log into your NAS as administrator and go to Main Menu ? Package Center ? Settings ? Package Sources.
Step 2
Click Add, type SynoCommunity as Name and http://packages.synocommunity.com/ as Location and then press OK to validate.
Step 3
Go back to the Package Center and enjoy SynoCommunity's packages in the Community tab.
Wenn ich das mit meiner DS210+ mache funktioniert es.
Mit der DS415+ werden weniger Paket angezeigt, SABnzbd fehlt ebenfalls.
Kann es sein, dass die Hardware geprüft wird und nur Pakete angezeigt werden, die auf der jeweiligen Synology laufen?
Wie installiert ihr SABnzbd?
Viele Grüße
Frogman
01. Sep 2012
Yep - dort werden nur Pakete angezeigt, die für die konkrete Architektur gedacht sind. Die 415+ ist noch sehr neu, da müssen in den Paketen meist noch kleinere Anpassungen vorgenommen werden, was sicher in der nächsten Zeit passieren wird.
DKeppi
01. Apr 2011
systems
27. Nov 2010
ok, danke, habe es befürchtet.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit SABnzbd zu installieren?
Schau Dir vielleicht einmal diesen oder diesen Thread an. Wenn Du Dich halbwegs auf der Linux-Shell bewegen kannst, könnte das eventuell helfen.
Ok. :) Heute ist die DS1815+ vorgestellt worden, die DS1515+ ist wohl auch in den Startlöchern. Insofern gibt es bald mehr Geräte und mehr Kundschaft, die die "415+-Plattform" nutzen. Dann wird sich bestimmt auch etwas bei den Paketen tun. Man braucht bei neuen Plattformen etwas Geduld.
