+-Serie Ds415+
Du willst also ernsthaft wieder "homogen" werden? :)
Iarn
16. Jun 2012
Schaun wir mal, erstmal wird die 1815+ getestet. Homogenität hat auch seine Vorteile (man muss sich weniger merken).
Als ich mir die 451 gekauft habe, gab es von Synology nichts annähernd vergleichbares.
Alles nachvollziehbar. Bin gespannt, wie Dir die 1815+ im Vergleich zur 451 gefällt.
Herogandalf
04. Feb 2008
Habe die DS412+ damals von 1GB auf 4GB "geupdated" den alten Riegel aufgehoben jetzt mit der neuen DS415+ dort ist ein 2GB Riegel in einem Sockel drinn.
Der besagte Rote Aufkleber ist auch drauf es spricht also nichts gegen ein Upgrade :)
stbufraba
27. Dez 2013
Irgendwo hab ich gelesen, dass einer einen 8GB Riegel in seine DS415+ verbaut hat ...
Ich frag mich bis jetzt wie man da eigentlich rankommt ohne etwas zu beschädigen....
Auf Youtube findet sich ein Video namens "Synology DS412+ Disassembly (Low)". Die Arbeitsschritte dürften die gleichen sein, da sich am Gehäuse praktisch nichts verändert hat.
Ich frage mich ja immer noch, ob die DS415+ auch SO-DIMMS mit DDR3L (1,35Volt) nimmt. Rangeley unterstützt das nämlich.
Als Managed Switch mit LACP-Funktion ist inzwischen der TP-Link TL-SG3216 in mein Rack gewandert.
DKeppi
01. Apr 2011
Wenn ich nach den Bilder hier gehe scheint es so zu sein, dass man zuerst die 2 Schrauben hinten lösen muss um das Gehäuse rund um die Einschübe ab zubekommen und dann 4 weitere innen um den Teil mit den Statuslämpchen zu entfernen.
Danach sollte man eigentlich schon beim RAM sein oder?
Eigentlich easy ;)
EDIT:
@stbufraba: Danke für die Info - doch etwas mehr Arbeit!
Sofern Virtualisierung kommt und die 415+ kompatibel wird, tue ich mir das mal an :)
Tumbleweed
04. Jan 2014
@DKeppi
ist kein so grosser Akt,habe meine 412+ auf 2Gb aufgerüstet Ende letzter Woche.
Genau nach Youtube-Anleitung warens 12 Schrauben insgesamt.
Nur um das grössere Gehäuseteil dann nach hinten wegzuschieben ca.1cm bräuchte man drei Hände :),
aber etwas mehr Druck auf die Metallschiene dann schnallst es von alleine drüber.(schreck war gross)
Nix passiert GottseiDank.Den Metallkäfig nach oben weg heben wenn die 4 Schrauben gelöst sind,ist satamässig gesteckt.
Darunter ist dann noch ein Teil mit etwas Schraubarbeit unterhalb dieser ist der Ram,siehste wennstes umdrehst.
Zusammenbauen geht alerdings schneller,ich hab bei jeden Arbeitsschritt das Video in "Pause"angesehen
aus Angst um die Kiste.Bei mir: RAM= Kingston KVR1066D3S857/2G 1066Mhz,204polig DDR3
DKeppi
01. Apr 2011
Danke für die beruhigenden Worte :)
Mal schaun wann ich das mache, momentan reichen die 2GB noch.
Bei der 712+ war das einfacher, RAM lag frei - war nur etwas Fummelei!
pumpupthejam
23. Jul 2014
Hat Synology etwas an der Berechnung des Stromverbrauchs geändert?
Aus 46W/17W wurde nämlich mittlerweile auf der Webseite:
"DS415+ verbraucht im Ruhezustand der HDD nur 14.78W und bei Zugriff 32.64W."
Wobei meine ersten kurzen Tests 17,1W bei Ruhezustand und ca. 35-38W bei Zugriff gezeigt hatten. Waren aber nur kleinere Momentaufnahmen.
Ja, die Referenzplatte WD Green 3TB (WD30EZRS) wurde durch die deutlich sparsamere WD Red 1TB (WD10EFRX) ersetzt.
Wenn Du ein gutes Messgerät hast, wäre es toll, Du würdest Dich an diesem Thread beteiligen.
Iarn
16. Jun 2012
Zwischenfazit:
QNAP hat drei Features, die der Synology fehlen (XBMC, VMs und SMB4.0). Die ersten kann man anderweitig kompensieren. Auf SMB4.0 zu verzichten ist eine gewisse Einschränkung aber machbar. Ansonsten ist die 1815+ deutlich performanter und einige Anwedungen wie die Filestation deutlich praktischer. Alles in allem gebe ich Synology doch wieder der Vorzug. Ich habe mir noch eine 415+ dazugekauft und werde nun wohl die QNAP 451 und die Syno 214+ wieder verkaufen.
Danke für die Einschätzung!
Matthieu
03. Nov 2008
Vorsicht, Verwechslungsgefahr: SMB = Server Message Block = Netzwerkprotokoll, verfügbar in Version 3.02 (Win 8)
Samba = freie Implementierung von SMB und einigen anderen Dingen = Serverapplikation, verfügbar in Version 4
(verfügbar bedeutet gemeinhin nutzbar, also nicht auf NAS bezogen)
MfG Matthieu
tschortsch
16. Dez 2008
Zwischenfazit:
Wenn QNAP Samba 4 nutzt kann man daruaf auch schon direkt eine Windows AD nachbilden über die Oberfläche oder gehts auch nur über Konsolengefrikel?
Iarn
16. Jun 2012
Wie Mattheu schon über Dir schrieb, SMB ist nicht gleich Samba. In die Details habe ich mich nicht reingewurschtelt. Was auf jeden Fall out-of-the-box klappt bei QNAP ist Server-side-copy, d.h. Kopieraktionen, die auf dem Server abgewickelt werden können, werden automatisch erkannt und dann auf der NAS als lokale Kopie ausgeführt. Die Synology schaufelt hingegen brav die Dateien auf den PC und dann wieder vom PC auf die NAS.
tschortsch
16. Dez 2008
Server Message Block gibts ja erst als version 3.02, deshalb die explite Frage nach Samba 4.
Schade das du dich da nicht reingewurschtelt hast, wirst wahrscheinlich keinen Anwendungsfall dazu haben.
Für mich (und andere sicher auch) wärs interessant ob ma damit schon einen Windows AD Domain Controller out of the Box hätte nachbilden können, bei 4 PCs und 3 Nutzer wäredas schon ein (zwar überdimensioniertes aber) nettes Feature.
Wahrscheinlich wird da, so wie bei der Virtualsierung, auch zuerst QNAP zuschlagen bevor Synology das einbaut.
onkelblubb
22. Nov 2014
Hat jemand den direkten Umzug von der 413+ zu 415+ hintersich, will meine 1813+ auf die 1815+ umziehen.
Wenn möglich direkt und nicht über den Umweg die Daten zu kopieren (18TB dauert ja Tage).
Hat jemand Erfahrung welche Transcoding Leistung hinzu gekommen ist? Also im Vergleich zur 413/1813/1513 Architektur?
Diese Art von Migration ist im Forum schon öfter besprochen worden. Von Synology gibts dazu dieses Tutorial.
Iarn
16. Jun 2012
Prinzipiell sollte der Umzug von 4bay auf 4bay immer klappen, außer die alte Diskstation hat eine höhere DSM Version als für die neue verfügbar ist (dürfte hier nicht der Fall sein).
Manche Pakete müssen repariert werden, aber das zeigt Dir der Paketmanager an.
Die Transkoding Leistung dürfte für alle Standard Kodierungen ausreichen außer ein paar ganz skurrile Files.
