DS920+ DS920+ RAM Upgrade auf 20GB
Plus Serie
Johnny1982
03. Aug 2011
Bei welchem Riegel erscheint denn nicht "Ein nicht von Synology stammendes Speichermodul wurde erkannt."
Gibt es da einen ?
shivas77
11. Mai 2013
Bei der Crucial CT16G4SFD8266 16GB kam keine Meldung. Weder beim einloggen noch bei den Benachrichtigungen oder im ProtokollCenter.
SunnyG
07. Jun 2021
Hallo
wer kann mir ein RAM empfehlen? ich habe gerade einen Kingston KVR26S19S8/16 (16BG PC4-2666 CL19 260-PIN SODIMM) verbaut, hier fährt meine NAS nicht mehr hoch
Fusion
06. Apr 2013
Ein paar Posts weiter oben sind explizite Speicherbezeichnungen aufgeführt von Riegeln die funktionieren....
Bsp #263 und #264
SunnyG
07. Jun 2021
vielen Dank habe eben den
Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul, 16 GB bestellt sobald der da ist werde ich Antwort geben
Reaktionen: Whippie72
212junior
18. Dez 2012
Hallo zusammen! Habe hier sehr viel mitgelesen und möchte nun meine neue DS920+ gerne ein wenig (!) aufrüsten. Wenn ich mich nicht täusche, dann sollte der Riegel aus der DS420+ ja kein Problem darstellen, oder? Hat hierzu jemand eine Expertenmeinung?
https://www.amazon.de/gp/product/B07KFLLHYJ/
Samsung M471A5244CB0-CTD 4GB DDR4 2666MHz​
Christian72D
29. Apr 2010
Wenn du wirklich viel geklesen hast, dann weisßt du bestimmt, daß es mindestens zwei Board Varianten gibt.
Und beide akzeptieren anderen Speicher.
Also eine Garantie gibts nicht.
FrAntje
25. Mai 2016
Habt ihr eigentlich mal nen Speichertest gemacht? Mit dem Synology Assistant auf das NAs, oben Rechts auf das Zahnrad und dann unter Erweiterte Services aktiveren: Speichertest.
Damos
18. Jun 2021
Hi, an all!
Zunächst, danke für die ausführlichen Berichterstattungen an denen ich mich orientiert hatte.
Um meinen Beitrag zu leisten: Heute habe ich diesen Speicher
Crucial RAM CT16G4SFRA266 16GB DDR4 2666 MHz CL19
eingebaut und die DS920+ ist ganz normal hochgefahren und 20 GB RAM angezeigt.
Ich werde nach einem Langzeittest wieder posten.
Gruß, Damos
Reaktionen: peterhoffmann
Damos
18. Jun 2021
Läuft gerade; hängt allerdings gerade bei 4,97%. Ich habe schon anderswo gelesen, dass der Test sehr lange dauert. Aber das er bei einem wert länger hängt, ist das normal?
FrAntje
25. Mai 2016
Bei mir hing er 3 Tage dort, habs dann abgebrochen. Daher sage ich ja, der Speichertest läuft nicht durch.
Was man mit dieser Information macht, ist jedem selber überlassen.
Damos
18. Jun 2021
Neuer Status: 13,23%. Offensichtlich wird der Fortschritt nicht in Echtzeit an die Oberfläche berichtet.
212junior
18. Dez 2012
Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Ich habe heute einen Speichertest durchgeführt, aber wo finde ich das Ergebnis oder den Bericht dazu. Nach 100 % wars halt einfach fertig, aber was nun?
