DSM 3.0 Beta [ab 1285]
PatrickS3
18. Mrz 2010
Funzte alles einwandfrei, nur das mit der Temperatur find ich auch sau blöd geregelt. En grüner Punkt sagt ja nicht wirklich was aus.
Also das ist ja wirklich saublöd, auf gut deutsch gesagt.
Ich hoffe, das ändern die wieder.
jahlives
19. Aug 2008
DS109:
postfix: 2.5.5
dovecot: 1.1.6
Danke an Euch beide. Ich muss sagen, dass finde ich jetzt ziemlich schwach von Synology. Seit mehreren Firmware Versionen sind die Mailserver stehengeblieben. Bei dovecot ist momentan Version 2 aktuell. Auch bei der 1.1-er Version gibt es seit langem 1.1.20.
Und Postfix steht bei stable 2.7. Auch die eingesetzte Version hat noch Sicherheitspatches auf 2.5.10 erhalten (schliesst 16 Security Issues)
jahlives
19. Aug 2008
Kann mit mal noch jemand schauen ob sie wenigstens die rc-local Lücke geschlossen haben?
ls -al /etc/rc.network
Wenn nein, dann gibt mir das schon etwas zu denken. Da ich Synology mehrfach gebeten habe diese Lücke endlich zu fixen. Gefixed ist sie dann wenn nur root Schreibrechte auf die Datei hat
raymond
10. Sep 2009
Noch eine Frage: welche BusyBox Version ist dabei? Diese wird bei mir direkt angezeigt, wenn ich mich per SSH einlogge.
HarryPotter
24. Aug 2007
DS408> ls -al /etc/rc.network
-rwxrwxrwx 1 root root 8469 Aug 4 12:08 /etc/rc.network
also nicht gefixt
jahlives
19. Aug 2008
also nicht gefixt
Ohje nach weiss-ich-nicht-wievielen Mails immer noch nicht gefixed. Habe ihnen damals sogar den Patch zum fixen geschickt. Waren nicht mehr als 2 Zeilen shell-Code :mad:
HarryPotter
24. Aug 2007
jahlives, Hilfe, mein imapsync (von DS408 nach DS109) geht nicht mehr :-(
DS408> /volume1/Dokumente/scripte/mailbackup/imapsync.sh >/volume1/public/imapsy
nc.log
ERROR: Date::Manip unable to determine Time Zone.
 at /opt/lib/perl5/site_perl/5.8.8/Date/Manip.pm line 3658
        Date::Manip::Date_TimeZone() called at /opt/lib/perl5/site_perl/5.8.8/Da
te/Manip.pm line 685
        Date::Manip::Date_Init() called at /opt/lib/perl5/site_perl/5.8.8/Date/M
anip.pm line 3526
        Date::Manip::Date_TimeZone() called at /opt/bin/imapsync line 695
anip.pm line 3526
anip.pm line 3526
anip.pm line 3526
DS408>
in imapsync.log steht:
$RCSfile: imapsync,v $ $Revision: 1.310 $ $Date: 2010/02/26 01:24:59 $
Here is a [linux] system (Linux DS408 2.6.32.12 #1285 Mon Aug 16 05:17:15 CST 2010 ppc)
with perl 5.8.8
Mail::IMAPClient  3.21 and the module Mail::IMAPClient version used here is 3.21
Command line used:
/opt/bin/imapsync --folderrec INBOX --folderrec Gesendete Elemente --nofoldersizes --subscribe --syncinternaldates --delete2 --expunge2 --authmech1 LOGIN --host1 192.168.1.11 --user1 catchall --password1 MASKED --authmech2 LOGIN --host2 192.168.1.12 --user2 catchall --password2 MASKED
Temp directory is /tmp
Turned ON syncinternaldates, will set the internal dates (arrival dates) on host2 same as host1.
with perl 5.8.8
Command line used:
/opt/bin/imapsync --folderrec INBOX --folderrec Gesendete Elemente --nofoldersizes --subscribe --syncinternaldates --delete2 --expunge2 --authmech1 LOGIN --host1 192.168.1.11 --user1 internetmails --password1 MASKED --authmech2 LOGIN --host2 192.168.1.12 --user2 internetmails --password2 MASKED
with perl 5.8.8
Command line used:
/opt/bin/imapsync --folderrec INBOX --folderrec Gesendete Elemente --nofoldersizes --subscribe --syncinternaldates --delete2 --expunge2 --authmech1 LOGIN --host1 192.168.1.11 --user1 matthias --password1 MASKED --authmech2 LOGIN --host2 192.168.1.12 --user2 matthias --password2 MASKED
with perl 5.8.8
Command line used:
/opt/bin/imapsync --folderrec INBOX --folderrec Gesendete Elemente --nofoldersizes --subscribe --syncinternaldates --delete2 --expunge2 --authmech1 LOGIN --host1 192.168.1.11 --user1 spielclub --password1 MASKED --authmech2 LOGIN --host2 192.168.1.12 --user2 spielclub --password2 MASKED
jahlives
19. Aug 2008
Wie es scheint kann die Zeitzone nicht korrekt vom System gelesen werden. Im DSM gibt es ja die Einstellung zur Zeit. Ist dort die Zeitzone korrekt gesetzt? Du könntest alternativ auch mal das versuchen (als root auf der Konsole)
export TZ=Europe/Berlin
und danach imapsync nochmals aufrufen. Wenn der Fehler weg ist kannst du diese Zeile in .profile von root eintragen ,damit die Zeitzone jedesmal so gesetzt wird (.profile liegt im Homeverzeichnis von root)
HarryPotter
24. Aug 2007
Die Zeitzone ist korrekt gesetzt, auch nach dem Absetzen des von dir vorgeschlagenen Befehl gleiche Fehlermeldungen :-(
HarryPotter
24. Aug 2007
@QTip:
DDNSupdater geht nicht mehr: missing config
EDIT: ok, hab das Paket deinstalliert und neu insstalliert. Funzt :)
Was ebenfalls erfreulich ist: SSODS 4.9.1 mit SBS 7.5.1 läuft einwandfrei
jahlives
19. Aug 2008
Ah: Die Beta hat ja einen neuen Kernel. Eventuell musst du die benötigten Perl Module neuinstallieren und ggf imapsync neukompillieren. Könnte auch sein dass die ipkg Pakete nur für den alten Kernel sind d.h. ggf warten bis jemand die auf den neuen Kernel portiert hat
HarryPotter
24. Aug 2007
Och ne, heul :(
itari
15. Mai 2008
Wer frische Software will, muss tief in den sauren Apfel beißen :D
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Was kommt denn wenn du einfach nach einem reboot
echo $TZ
machst? Kommt dann eine sinnvolle Zeitzone bei raus?
Und guck auchmal ob diese beiden Dateien (oder nur eine davon), bei dir existieren
[FONT=monospace]
[/FONT]/etc/TIMEZONE[FONT=monospace]
[/FONT]/etc/timezone
wenn eine davon existiert: Hat sie einen brauchbaren Inhalt?
itari
15. Mai 2008
Also die MAIL-Problemstellung kann ja hier erfolgen, aber die ganz Diagnose und Lösungsansätze könnten für meinen Geschmack an eine andere Stelle.
Mir stellt sich die Frage, ob ihr nicht jetzt einen Fork aufmacht ... denn die IPKG-Mailer-Geschichte hate ja nicht so recht was grundsätzlich mit dem DSM 3.0 zu tun. Ich würde jetzt hier lieber was über die originären DSM 3.0-Geschichten lesen wollen.
Itari
hagncola
01. Mrz 2009
.htaccess / .htpasswd
Das klappt bei der Beta nicht mehr, es wird immer nach Username und Passwort gefragt obwohl 100% richtig eingegben. Bei meiner zweiten DS mit der letzten offiziellen läuft das ohne Probleme.
AuthUserFile /volume1/web/wol/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "WoL iMac"
AuthType Basic
<Limit GET>
require valid-user
</Limit>
Hat wer eine Idee ?
WegiMa
07. Jan 2010
sabnzbd+ startet nicht mehr
Habe meine DS710+ auf DSM 3.0 aktualisiert.
Bis jetzt ist mir nur aufgefallen, dass sich "sabnzbd+" nicht mehr im Paketmanagement starten lässt. :eek:
Hat sonst noch jemand die Entdeckung gemacht ?
WegiMa
TZ sitzt nicht, es gibt auch keine /etc/timezone oder /etc/TIMEZONE, dafür eine /etc/TZ mit dem Inhalt "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3".
"date" meldet "Tue Aug 17 18:28:42 CEST 2010".
Was mir noch aufgefallen ist: Ich hab während einer SSH-Sitzung (putty) richtige "Denkpausen", will sagen, es geht einfach nicht weiter. Dann plötzlich kommen die getippten Zeichen. Mit Spindown hat das nichts zu tun, die Platten sind an.
nasabaer
03. Feb 2010
Also bei meiner DS410 updated der jetzt schon seit gut einer Stunde - sollte mich das beunruhigen ? Wie lange hat das bei Euch gedauert ?
