DSM 3.1 Beta 1553
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi Sebster
Inkrementelles Backup vielleicht?
Grüße
siegi
05. Dez 2010
hallo leute,
weis jemand wann ca. die 3.1 Version offiziell als NICHT Beta rausgeht?
danke!
lg
Siegi
Turbo
01. Jan 2011
Werden es eigentlich nochmal neue Features in die Final schaffen? Wie ist das erfahrungsgemäß?
Matthieu
03. Nov 2008
Nein. Die Beta ist Feature-komplett, die final bekommt nur Bugfixes. Wobei die letzte final verbuggter war als ihre beta, da ist so einiges schiefgelaufen.
MfG Matthieu
Turbo
01. Jan 2011
Gerade im Facebook vermeldet:
"At CeBIT 2011 in Hannover, Germany we will showcase a series of new Synology DiskStation and announce the release of DSM 3.1, the operating system for all Synology NAS servers. We cordially invite you to visit us at Hall 2, Stand F23."
laserdesign
11. Jan 2011
nach dem anmelden per ssh
"su -" eingeben und /root/.profile wird abgearbeitet.
pwd = /root
Ciao Fred ....
PS: @anjoho, okay doppel post gelöscht, habe den richtigen Schalter nicht gleich gefunden.
kalle72
11. Feb 2011
Hallo, ich wollte mal fragen ob ich die 3.1 Beta auch für den 211+, in Verbindung mit den Samsung HD204UI verwenden kann ??? Hatt das schon mal einer getestet ??? Könnte mir dann die 3.0 1379 sparen, an die ich leider nicht komme :-(
raymond
10. Sep 2009
@kalle72:
Die Leute von Synology nicht:
http://www.synology.com/support/hd.php?lang=enu&bays_id=2&product_id=66
Aber probiere es doch einfach aus und poste es dann hier bzw. die Leute von Synology.
Vor allem wenn da keine wichtigen Daten drauf sind bzw. diese schon gebackuped sind ist es doch kein Problem dies zu testen.
Alternativ: warten bis auf die Final (soll ungefähr zur Cebit erscheinen)
HPKsyn
06. Nov 2009
Hab grad mal den Thread nach 'Tunne' abgesucht, aber keinen Treffer gefunden.
Hat jemand schon 2 DS mit einem IPv6 Tunnel verbinden können. In der Hilfe wird nicht viel erwähnt, wenn man sich die freenet6 Seite anschaut, kommt man auch nicht viel weiter.
Würde gerne mal 2 DS über einen IPv6 Tunnel verbinden, um eine Synchronisierung / Backup via Internet machen zu können.
Matthieu
03. Nov 2008
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Eigentlich ist der IPv6-Tunnel-Service nicht dazu gedacht wie bei einem VPN zwei Netzwerke zu verbinden. Es bringt deiner DS nur eine öffentliche IPv6 ein.
MfG Matthieu
HPKsyn
06. Nov 2009
dann hab ich das falsch verstanden ... Danke für die Berichtigung
toppen
05. Jan 2010
Hallo!
Läuft denn mit der neuen FW auch auf der DS109 oder der 110j die Mail Station?
Es hieß doch immer, die tuen sich wegen des geringen Speichers schwer. Oder ist jetzt alles anders?
Matthieu
03. Nov 2008
Laufen tut es schon, dennoch kann sich das schnell auf den Betrieb der restlichen DS auswirken. Dinge wie die SqueezeBox können dann merklich langsamer werden, denn der Resourcenhunger der MailStation ist ungebrochen.
MfG Matthieu
w909
25. Feb 2011
Hi Kalle! Ich habe zwar 'ne DS211j, aber ich denke die Problematik ist die gleiche: Also das Spinup-Problem der HD204UI ist behoben durch die DSM-Version 3.0-1379 wie Du ja schon zu wissen scheinst. Wo Du die herbekommst steht u.a. hier.
Desweiteren zu beachten: Firmware-Problematik bei HD204UI seitens Samsung. Dies ist aber nur bei Platten mit auf dem Label aufgedrucktem Herstellungsdatum vor 2010.12 ein Problem. Neuere Chargen der Platte sind bereits mit der aktuellen FW ausgestattet und müssen nicht manuell aktualisiert werden. Nähere Infos dazu gibt es hier im Forum im Thread 'Samsung HD204UI und Firmware Problem'.
Die aktuelle 3.1er DSM-Beta enthält im Übrigen bereits den Spinup-Patch, sollte also problemlos mit HD204UI neueren Herstellungsdatums funktionieren. Quelle dieser Aussage u.a. hier.
LG, Holger
Reservist
09. Nov 2009
Ich habe unter der 3.1 im Moment das Problem, dass das nächtliche Fullbackup von meiner DS 111 auf eine externe USB-Platte (intern und extern beides 2 TB, aber längst nicht voll) nicht beendet wird.
Bis zum 9. Februar (da lief aber auch schon die 3.1) funktionierte es ohne Probleme, seitdem startet das Backup zwar, hört aber irgendwann (nach mehreren GB) auf zu übertragen (passiert auch beim manuellen Start des Backups). Neustarts und Neu-Anstecken der Platte führten nicht zum Erfolg, der Status des Backup steht aber auf "Erfolgreich" (was aber nur den Stand vom 9. Februar widerspiegelt) - siehe Screenshot.
Ich möchte eigentlich nicht die externe Platte formatieren und neu beginnen, vielleicht hat hier jemand eine Idee? Dem Synology-Betateam habe ich bereits geschrieben und von meinem Problem berichtet.
Ich habe genau das selbe Problem. Er sichert maximal die Homes-Ordner.
Hab auch schon alles probiert, Platte formatiert etc pp, tut sich nichts. Er fängt an, sichert vielleicht 30 Min und hört dann einfach auf. Wie gesagt, höchstens die Homesordner. Und selbst da ersehe ich nicht sofort, ob alles vollständig ist.
gamer12
26. Feb 2010
Hallo
ich habe seit der Beta 3.1 ein kleines Problem, aber ich weiß nicht ob ich es auf das schließen kann. Habe die Beta installiert und ist dann soweit alles super gelaufen. Jedoch noch am selben Abend meldet mir die Synology dass die Festplatte abgestürzt sei... Ich habe alles probiert, aber die Fehlermeldung ging nicht wen. Habe dann das volume 2 gelöscht und nochmals initialisiert und dann gings auch schon wieder. Jetzt ist es zwei Tage ohne Probleme gelaufen und nun habe ich wieder die Meldung bekommen, dass die Festplatte abestürzt ist... Woran kann das liegen? An der Software oder hat die Festplatte eine Fehler, aber ist dann ja ohne Probleme gelaufen?
Für eine Antwort bin ich euch sehr dankbar...
glg armin
hab eine synology 209
mit WD Festplatten (2tb und 1,5tb)
