DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Ich habe gerade gemerkt, dass wenn man einen Benutzer löscht, sein Homeordner nicht mehr automatisch mitgelöscht wird!
@Denmat: Nein, die PhotoStation ist weiterhin erreichbar. Wenn du jedoch vHosts nutzt, nur mit Umwegen. Nutzt du keine vHosts, ist alles wie gehabt.
DS710+ mit DX510 und eSATA-LED?
wer von Euch hat noch die Kombi: DS710+ mit DX510? Seit dem FW-Update blinkt die eSATA-LED an der DS710 nicht mehr beim Zugriff auf das Volume was auf der DX510 liegt. Synology will mir jetzt ein neues eSATA-Kabel senden - kann mir nur nicht vorstellen das es durch das Update kaputt gegangen sein kann.
Was mir allerdings aufgefallen ist, die neuen z.B. DS712+ hat so eine LED gar nicht mehr - evtl. wurde sie ja in der FW schon weg gelassen?
Wer kann meine Beobachtung bestätigen oder revidieren?
Danke & Gruß, Alex
hallo zusammen
hat jemand ausser mir probleme mit dem zugriff auf das home-verzeichnis? seit dem update auf 4.1 kommt es immer wieder vor, dass programme, die dateien auf home verwenden, nicht richtig funktionieren, da sie keinen zugriff auf die dateien haben. itunes und outlook sind bei mir zwei kandidaten.
habe auf meiner DS211 seit dem Update ebenfalls das Problem, dass ein Programm welches eine Datei auf der DS im Hintergrund aufrufen muß sporadisch nicht auf die Datei zugreifen kann. Die Datei befindet sich jedoch nicht im Home-Verzeichnis. Wenn ich im Explorer den Pfad öffne ist die Datei natürlich vorhanden und sie lässt sich auch ganz normal immer öffnen. Nach mehrmaligem probieren ohne Neustart der DS geht es dann auch manchmal wieder. Hoffe hier hat Jemand bald eine Erklärung oder noch besser eine Lösung dafür.
Spaiky
Spaiky
dieses Problem, dass ein Programm, welches auf weitere Dateien im Hintergrund zugreift, keinen Zugriff mehr erhält und dann abbricht, habe ich auch. In meinem Fall ist es ein Produktivsystem, auf welchem die Zahnarztsoftware "Dampsoft" läuft. Dieses Programm öffnet während des Programmablaufes hunderte von DLLs, Bildern, Datenbanken etc. Der Zugriff klappt, wie bei Spaiky geschildert, schon beim Starten von Dampsoft nicht, da hier sehr viele DLLs und Bilder geladen werden, und das Programm stürzt ab. Der Fehler ist reproduzierbar - es hängt aber jedesmal an einer anderen Datei, auf die nicht zugegriffen werden kann.
Daher habe ich notgedrungen wieder ein Downgrade auf 4.0 durchgeführt (4.1 -> 3.2 -> 4.0) - hiermit läuft es fehlerfrei. Es scheint ein massives Problem mit SAMBA zu geben: Auf einzelne Dateien zugreifen klappt gut, sobald jedoch viele Zugriffe in sehr kurzen Abständen erfolgen, wird der Zugrif verweigert. Wißt Ihr, ob der SMB erneuert wurde?
Jürgen
Mal eine grundsätzliche Frage zum Hibernate / Ruhemodus:
Woran erkenne ich diesen denn bei einer DS1512+ ?!
Das es an Samba liegt kann ich mir gut vorstellen bzw. liegt nahe. Glaube jedoch nicht, dass es an der Anzahl von Zugriffen hakt. Denn mein Programm greift immer nur auf eine Datei zu. Hoffe Jemand von Synology liest mit und behebt schnell das Problem. Denn dies ist ja schon ein gravierender Fehler!
Synology liest hier nicht mit. Wenn du einen Fehler melden möchtest, mußt du das über das Support-Formular machen!
Ich habe feststellen müssen, dass Softlinks von Windows7 auf die DS nicht mehr funktionieren. Sorry fürs Crossposting, aber in diesem Thread BETA 4.1 und "symbolic Links" wurde auch bereits darauf eingegangen und ich habe mein Kommentar dort näher beschrieben.
glaube nicht das es der selbe Fehler ist, da die Daten ja auch nicht in der Shell zu sehen sind, hat also nix mit Win7 zu tun.
Habe nochmal ein bisschen rumprobiert, auch wenn ich Daten auf auf meinem Rechner lösche zeigt die Cloud an das sie Syncron ist aber auf der NAS sind die Daten noch zu sehen, wenn wenn ich die Cloud auf der Synology stoppe und wieder starte verschwinden sie umgehend ohne das der Client synct.
Das war mit der letzten Beta definitive nicht so.
alter Beitrag hier http://www.synology-forum.de/showthread.html?32282-DSM-4.1-Final-(2636)-Erfahrungen-Probleme-Bugs&p=266532&viewfull=1#post266532
Surrveilance Station 6 = Katastrophe!
- Push Benachrichtigungen funzen nicht mehr
- Die Bedienelemente im Ereignisplayer fehlen
- Die Farben im Zeitbalken sind eine Zumutung
- Und: Was ist der KameraEintrag: .SsynologyWorkingdirectory
DSM-Oberfläche:
- Hintergrundprozesse (Indizierung) werden nicht mehr im Infobereich angezeigt
- QuickConnect immer noch: Netzwerkfehler
- CloudStation frisst sporadisch komplette CPU-Performance
- Im Applikationsportal fehlen PhotoStation und Wiki
Super! (Never touch a running System) Was soll ich mit dem Schrott jetzt machen?
Das merkst du wenn die ganz linke LED aus ist. Man merkt es auch wenn die DS leiser ist, da die HDDs ausgehen.
Also du meinst die Status -LED oder?!
Okay dann fährt die brav in den Ruhezustand, so ist es brav. Hast du mal geschaut wie der verbrauch dann ist?!
Hallo Zusammen,
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=19&t=56047
ich habe genau das Problem wie im Link beschrieben.
Gibt es schon eine Lösung? Wer hat das Problem mit Hotmail noch?
Grüße
Hey,
also ich habe ein änliches Problem mit dem Mailserver und meinen eigenen emailadressen.
Jedoch kam vom Synology-Support noch keine Antwort.
Ich habe das Problem auch erst seit dem Update. Es scheint mir mit dem SSL/TLS zusammenzuhängen.
Gruß Marvin
DSM-Oberfläche:
Okay, da ich mich mit der Photo Station nicht auskenne vermutete ich das man irgendwo die Berechtigungen für die Benutzer anpassen könne, ich habe nur nicht gefunden wo man das macht. Ich vermute mal dasein Berechtigungen etc. Im applikationsportal einstellt? Verstehe Ichbewusstsein soweit richtig? Probiere erst seit DSM 4.1 die Photo Station etc. Also mich beschleicht immer mehr das Gefühl das noch sehr viel gebugfixed werden muss.
Gruß Denmat :)
Korrekt. Ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich z.B. http://xyz.sampledomain.de/photo aufrufe, sich die PS öffnet, da die Subdomain "xyz" nicht eingetragen ist. Ich hoffe trotzdem auf einen Fix.
Zumindest habe ich es herausgefunden und der Support will irgendwie nicht. Die Lösung ist seitens Synology-Support:
Es werden keine Umleitungen (Photo Station etc.) über die virtuellen Hosts mehr vorgenommen.
Lösung "Umgehung des Problems" (wird ja dann wohl auf Dauer so sein)
Die DNS-Adresse darf nicht in der Liste der virtuellen Hosts vorkommen. Dann ist die Photo Station per DNS erreichbar.
Ich habe jetzt die DNS meiner Homepage geändert und schon geht das wieder (fast) wie zuvor. :rolleyes:
VG, Heiko
Huhu!
Ich nochmal...
Seit dem Update auf 4.1 habe ich eine Systemtemperatur von konstant 40 Grad lt. DSM (selbst nach 2 Neustarts und Auslastung (kopieren / stream / etc.). Und das seit erscheinen der 4.1 und egal um wie viel Uhr. Die Festplatten bewegen sich derzeit zwischen 32 und 39 Grad.
Kann das stimmen, hab ich noch wo anders die Möglichkeit die Temperatur zu erhalten?
Gruß Michael
