DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Seit dem Update macht meine DS kein NTP-Sync mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Aug 26 00:00:02 ntpdate: Sync with time server 85.236.42.140 offset 0.315319 sec.
Aug 27 00:00:01 ntpdate: Sync with time server 85.214.18.161 offset -0.505937 sec.
Aug 28 00:00:00 ntpdate: Sync with time server 212.18.3.19 offset -1.069655 sec.
Aug 29 00:00:03 ntpdate: Sync with time server 83.141.17.10 offset -0.321934 sec.
Aug 30 00:00:00 ntpdate: Sync with time server 85.195.93.214 offset -1.062885 sec.
Aug 31 00:00:01 ntpdate: Sync with time server 134.0.27.120 offset -0.125340 sec.
Sep  1 16:26:46 ntpdate: Sync with time server 87.106.21.237 offset -2.290092 sec.
Sep  1 16:32:10 ntpdate: Sync with time server 89.238.66.126 offset 0.005914 sec.
Sep  2 10:25:41 ntpdate: Sync with time server 131.234.137.24 offset -0.001460 sec.
Die Syncs vom 1. und 2. Sep sind manuell!
Hier geht's.
Sorry, es geht um den täglichen "automatischen" Sync um 0:00 Uhr.
Manuell über den Button geht´s ja bei mir auch.
@Bernd
Schön für Dich das es bei Dir geht :)
Bei mir geht es seit dem Umstieg von 4.0 auf 4.1 nicht mehr. Ich finde leider nichts in der DSM, was irgendwie einstellbar wäre (Ports etc.). Ich habe virtuelle Hosts drin, aber nicht verändert (seit Jahren).
Sobald eine Domain in den vHosts gelistet ist, funktioniert der Aufruf mit http://.../photo mit der jeweilen Domain nicht mehr, da dann versucht wird z.B. auf /web/ordner1/photo zuzugreifen, statt zur PhotoStation umzuleiten!
Sobald man keine vHosts nutzt, bzw. sowieso nur eine Homepage veröffentlicht, ist dies auch kein Problem. Will man aber mehrere Pages hosten, "muss" man ja die Domains den jeweiligen Ordner zuweisen (vHosts). Der Eintrag macht aber wie oben erwähnt den Aufruf der PS unmöglich.
Ich habe den "Bug" dem deutschen Support gemeldet und in das internationale Forum geschrieben ( http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=221&t=56077 )
Wäre super, wenn du es auch melden würdest, damit es angegangen wird ( https://myds.synology.com/support/support_form.php?lang=deu )
Bei mir kommt folgende Meldung!
Werde mal dem Synology-Support und evtl. auch mal Western Digital schreiben. Ich meine aber, hier im Forum mal etwas über dieses Problem gelesen zu haben. Bin nur noch nicht zum suchen gekommen. Werd ich aber gleich mal nachholen
Tommes!
Hi!
Wie der Schreibcache bei einer bestimmten Platte standardmäßig gehandelt wird, ist in der scemd.xml festgelegt (liegt in /usr/syno/etc.defaults/). Dort findet man dann auch einen Eintrag zu der WD20EARX:
    <disk model="WD20EARX">WCACHE_OFF</disk>
d.h. per Default wird der Cache deaktiviert. In der DSM-4.0 wurde einem dann auch gar keine Möglichkeit mehr gegeben, diesen wieder zu aktivieren, was offensichtlich in der 4.1 wieder anders ist. Prinzipiell hat itari zum Writecache ja schon vor Urzeiten einmal etwas geschrieben (hier zB. oder auch hier). Daran hat sich im Grunde nicht viel geändert, zumal es Platten wie einige von Samsung oder WD gibt, die sehr problematisch reagieren.
Hatte ich auch vergessen zu erwähnen. Sorry.
Kann´s aber jetzt leider nicht mehr bearbeiten.
heute aktualisiert von 4.0 auf 4.1, bisher keine Probleme. Folgende Konfiguration
- DS 1812+
- 5 x WD30EZRX 3TB im SHR 2 Betrieb
- APC Back UPS ES 700VA
Installierte Pakete:
- Cloudstation
- Photostation
- Crashplan
- Java SE for embedded 6
- Zugriff über Internet via DynDNS auf Photo- & Cloudstation
Wichtig für mich ist vor allem die Photostation & Crashplan. Beide Pakete laufen nach dem Update problemlos. Photostation Paket aktualisiert, ging flott & ohne Probleme. Irgendwelche Updates im Zusammenhang mit Crashplan waren nicht nötig. Crashplan Frontend hat Zugriff und fährt ohne murren mit der Sicherung fort. Photostation upload und Zugriff lokal & via DynDNS probiert und ebenfalls ohne Probleme. Die APC wurde problemlos erkannt.
Habe das Problem auch mal dem Support gemeldet.
so long
Hi!
... usw....
Danke für diese Infos und die weiterführenden Links. Hat mir sehr geholfen.
Tommes!
Wenn ich bei meiner DS212+ unter: Systemsteuerung, System, Netzwerk das Standard-Gateway entferne resp. leer lasse geht die DS schön in den Ruhezustand... Werde das mal eine Zeit beobachten.
Habe mit dem Zeitserver jetzt mal rumgespielt... bei mir ging es noch weil der S23ntp.sh erst nach noch einem restart aktiv wurde... egal.
Also wenn man den ntp-Server mal manuell-Startet (also vorher mit dem S23ntp.sh stoppen) und dann /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -d
kann man zusehen... und da sieht man das er die Zeit setzt.... habe dann auch mal die Zeit verstellt und gewartet... es dauert ein wenig... der ntpd läuft etwas anderes als die ntpclient. Der Client setzt einfach die Zeit die er bekommt, der ntpd guckt sich das alles erstmal etwas an und guckt ob er dem ganzen trauen kann... erst wenn er 8 zuverlässige Abfragen empfangen hat setzt er die Zeit... aber dafür dann kontinuierlich und nicht nur einmal am Tag.
Ich würde sagen - der cron ist dann so eine Art fallback, wenn der Dienst mal abschmiert und beim Hochfahren um die Zeit einmal initial zu setzen.
Was die beim manuellen setzen anders machen weiß ich noch nicht... ;-) - eigentlich sollte der ntpclient ja immer einen auf die Finger bekommen weil der Port belegt ist.
Obwohl - ich hab's - wenn man auf den Button drückt wird der ntpd gekillt:
2 Sep 21:09:20 ntpd[9885]: ntpd exiting on signal 15
Und wieder gestartet.... :-)
Weil sie dann nicht mehr ins Internet kommt und umgekehrt auch keiner aus dem Netz mehr drauf um sie zu wecken ;-)
Hallo Kwitjibo
ich habe haargenau das gleiche auf meiner DS212+. Leider laufen nun die Platten die ganze Zeit. Hast du eine Lösung gefunden bzw. weiss jemand, was da zu machen wäre? Es laufen sonst keinerlei Dienste ausser dem Fileshareing-Dienst.
Genau wegen der Sache der laufenden Platten habe ich von meinem früheren Zyxel-System gewechselt, das war nach jedem Update ein Problem. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier auch so :-(
Cu
Festplattencache bei DSM 4.1
@tommes
Bei mir ist bei meinen beiden WD10EARS auch der Cache deaktiviert und erscheint auch rot die Warnung. Ich glaub bei DSM 4.0 war es bei mir aktiviert. Kannst ja mal nachfragen, ob das auch bei mir ein Problem ist, wenn ich das aktiviere?
@tommes
Bei mir ist bei meinen beiden WD10EARS auch der Cache deaktiviert und erscheint auch rot die Warnung. Ich glaub bei DSM 4.0 war es bei mir aktiviert. Kannst ja mal nachfragen, ob das auch bei mir ein Problem.
Ich denke, das ich bei meinen HDD's den Cache deaktiviert lasse. Ich hab mir die Links, die "Frogman" im Beitrag #165 aufgeführt hat, durchgelesen. Itari hat darin ja gut erklärt, was bei der Cache-Aktivierung passiert. Werde dem Syno-Support als auch WD trotzdem mal darauf ansprechen und wenn ich dran denke, gleich mal deine Info mit einarbeiten. Aber heut' nicht mehr.
Tommes!
@Hank56,
bei mir ist die Photostation von intern und EXTERN über mein DynDNS-Adresse problemlos erreichbar
(sowohl http://xxx-dns.de/photo als auch https://xxx-dns.de/photo).
Ich habe auch keinen Eintrag in den virtuellen Hosts oder dergleichen.
Bernd
Hallo Bernd,
jetzt hab' ich's endlich gefunden. Ein Teil der Lösung steckt sogar in Deiner Antwort. Es hängt mit den virtuellen Hostnamen in den Webdiensten zusammen. Seit Jahren sind die da drin. Nie Probleme. Jetzt seit DSM 4.1 nun doch. Wenn ich den Host dort umbenenne (z.B. in einen den es gar nicht gibt), ist meine Photostation wieder per DNS erreichbar. Dann funktioniert natürlich meine Homepage nicht mehr. Habe heute an den Synology-Support geschrieben.
VG, Heiko
Hallo Bernd,
VG, Heiko
Korrekt. Ich habe auch schon gemerkt, dass wenn ich z.B. http://xyz.sampledomain.de/photo aufrufe, sich die PS öffnet, da die Subdomain "xyz" nicht eingetragen ist. Ich hoffe trotzdem auf einen Fix.
Standardmäßig war der Writecache bei der DSM-4.0 für die WD10EARS auch deaktiviert (habe die damalige scemd.xml der 212+ mal angefügt).
als SCP Client kannst du Fugu nehmen.
Sorry ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass es ähnlich WinSCP (Windows) oder Forklift (Mac) funktionieren soll. Fugo ist da eher suboptimal. Trotzdem danke für deine Mühe! :)
Aber vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit mich mit SFTP wieder als root zu verbinden, also diese in meinem Fall unnütze zusätzliche "Sicherheit" in irgend einer config Datei wieder zurück zu drehen. WinSCP ist unter Wine installiert irgendwie zu hässlich und hat auch Probleme mit irgend welchen obskuren Gruppenrichtlinien.
h1
Hi!
War es bis jetzt nicht immer so, das es eine Clientsoftware für die Downloadstation gab? Ich find im Downloadcenter aber nichts dergleichen! Weiß da jemand was drüber, oder hab ich da was verpasst?
Tommes
