DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
kann ich über SFTP nicht auf das root Verzeichniss zugreifen ?
mfg stargate
eSATA LED?
Huhu,
bei der 710+ mit einem über eSATA angeschlossener Erweiterungseinheit war es bis zur DSM4.0 immer so, das die eSATA-LED bei Zugriff auf die Platten der Erweiterungseinheit geblinkt hat. Seit der DSM4.1 ist sie einfach aus. Hat das noch jemand beobachtet - wurde das geändert weil es bei der 712+ auch gar keine LED mehr gibt oder ist meine LED zufällig beim Update kaputt gegangen? ;)
Achja, weiß schon jemand ob der "Ressourcen Nutzungsverlauf" das Festplatten-Schlafen verhindert? Meine Station ist leider noch nicht mit dem DB/Thumbnail-Update durch, von daher konnte ich das noch nicht selber sehen ob sie überhaupt schlafen....
Liebe Grüße, Alex
AleksCee;265933 Achja schrieb:
Jap dem ist in der Tat so, dass war schon in der Beta so, wenn der Nutzungsverlauf aktiviert ist, gibts kein Festplattenschlaf.
Habe DSM 4.1 Final installiert und bin zufrieden. Mein DVB-T Stick wird wie auch schon unter der Beta erkannt (Typhoon TVT 602), die EPG Daten sind nun immer noch um eine Stunde versetzt.
Habe mal meinen unter der 4.1 Beta nicht funtionierenden DVB-T Stick ( TEAC DVBT-101) nochmal eingesteckt und siehe da auch der funktioniert.
Wird als AF9015 DVB-T USB2.0 Stick Afatech Technology erkannt und auch der läuft. Alle 26 Kanäle NRW werden erkannt.
Und die EPG Daten sind nun korrekt :-)
Gruss Klaus
Nachtrag:
Hier ein Screenshot des Aufnahmezeitplans
Ist eigentlich der Uhrzeit Bug bei der Videostation behoben?
So'n Mist bin noch eine Woche im Urlaub und muss mir mit meiner Frau die Nordsee anschauen, statt meine DS412+ upzudaten :-).
Remotezugriff (Port 5000 oder besser 5001) einrichten und man kann auch im Urlaub in ein Internetcafe gehen und es da updaten lassen. ;)
Schraubst eben die Woche noch an deiner Frau rum. :D
TimeBackup ist bei mir schneller geworden als bei der Beta.
Dafür wirft die VideoStation immer wieder die Video-Infos durcheinander. :(
Interessant, die VideoStation indexiert seit 15 Minuten einen leeren Ordner - WTF! Kann jemand das Feature bestätigen?!
Ich habe das Problem, dass Hosts, welche ich bei "Webdienste" als "Virtuelle Hosts" eingetragen habe, nichtmehr auf den Alias reagieren.
Angenommen ich hätte xyz.de als Domain. xyz.de und www.xyz.de leite ich auf den Ordner "/x" meiner /web-Ordners, wo die entsprechenden Inhalte liegen. Dennoch konnte ich mit xyz.de/photo oder www.xyz.de/photo die PhotoStation aufrufen.
Das geht jetzt nichtmehr, da er krampfhaft versucht auf /web/x/photo zu zugreifen, was ja eigentlich richtig ist, aber nun ein Problem ist.
Weiterhin wunder ich mich, dass im "Applikationsportal" kein Port oder Alias für die PhotoStation einrichten kann. Denn ein definierter Port wäre eine mögliche Lösung. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Weiterleitung im Ordner (z.B.) /web/x/photo ein zu richten, oder einfach mit der FreeDomain, welche nicht in den vHosts eingetragen ist, die Links zu verteilen. Beide Lösungen sind beschissen.
Abgesehen davon funktionieren auch die Alias der anderen Apps nicht. Eventuell liegt das aber am https. Via Port kann ich z.B. die AudioStation wie folgt aufrufen: https://xyz.de:8801. https://xyz.de/cam funktioniert hingegen nicht; auch mir der FreeDomain nicht.
Der Rest der neuen Version ist, soweit ich es beurteilen kann (da ich nur einen Bruchteil nutze), alles super. Man kann Synology wieder mal nur für ein weiteres kostenloses update danken!
Jetzt muss ich nurnoch sehen, wie ich Links der PhotoStation und meiner TopLevelDomain zustande kriege..
Danke für die Info. Dann werde ich erstmal nicht updaten
Seit dem Update macht meine DS kein NTP-Sync mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Aug 26 00:00:02 ntpdate: Sync with time server 85.236.42.140 offset 0.315319 sec.
Aug 27 00:00:01 ntpdate: Sync with time server 85.214.18.161 offset -0.505937 sec.
Aug 28 00:00:00 ntpdate: Sync with time server 212.18.3.19 offset -1.069655 sec.
Aug 29 00:00:03 ntpdate: Sync with time server 83.141.17.10 offset -0.321934 sec.
Aug 30 00:00:00 ntpdate: Sync with time server 85.195.93.214 offset -1.062885 sec.
Aug 31 00:00:01 ntpdate: Sync with time server 134.0.27.120 offset -0.125340 sec.
Sep  1 16:26:46 ntpdate: Sync with time server 87.106.21.237 offset -2.290092 sec.
Sep  1 16:32:10 ntpdate: Sync with time server 89.238.66.126 offset 0.005914 sec.
Sep  2 10:25:41 ntpdate: Sync with time server 131.234.137.24 offset -0.001460 sec.
Die Syncs vom 1. und 2. Sep sind manuell!
Hallo !
Bin ziemlich neu im Thema Synology und habe meine DS212+ von der 4.0 auf die 4.1 aktualisiert. Seitdem habe ich zum einen wie andere auch folgende Fehlermeldungen in var/log/messages :
Sep 2 09:12:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep 2 09:12:29 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep 2 09:12:29 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.100.111 (-1).
Sep 2 09:27:44 usrctl: [ERROR] service-ctrl.cpp(70): UserHome is not enabled
Sep 2 09:27:44 usrctl: [ERROR] service-ctrl.cpp(1092): Fail to get conf folder!
Sep 2 09:36:03 usrctl: [ERROR] service-ctrl.cpp(70): UserHome is not enabled
Sep 2 09:36:03 usrctl: [ERROR] service-ctrl.cpp(1092): Fail to get conf folder!
Sep 2 09:47:42 upnpd: (upnpd.c:432) Failed to Add (IP[192.168.100.1], port[5001]) synoerrno=[403,Unknown(403)]
Sep 2 09:47:44 upnpd: (upnpd.c:432) Failed to Add (IP[192.168.100.1], port[5000]) synoerrno=[403,Unknown(403)]
Dazu kommt dann noch dass die CPU Auslastung fast immer bei knapp 50% liegt was laut Ressourcen Monitor an dem Dienst smbd liegt. Der haut mir folgende Fehlermeldungen um die Ohren :
smbd/server.c:1067: [2012/09/02 05:31:26, all 0] main
smbd version 3.6.6 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2011
smbd/service.c:1047: [2012/09/02 09:47:30.424354, all 0, pid=3615] make_connection_snum
Can't become connected user!
smbd/service.c:1047: [2012/09/02 09:47:30.461740, all 0, pid=3615] make_connection_snum
smbd/service.c:1047: [2012/09/02 10:11:50.343483, all 0, pid=12826] make_connection_snum
smbd/service.c:1047: [2012/09/02 10:11:50.375185, all 0, pid=12826] make_connection_snum
Hat jemand 'nen Tipp ? Ach so - und nicht gleich hauen wenn ich im ersten Post irgendwelche Regeln verletzt haben sollte ;)
hallo zusammen
hat jemand ausser mir probleme mit dem zugriff auf das home-verzeichnis? seit dem update auf 4.1 kommt es immer wieder vor, dass programme, die dateien auf home verwenden, nicht richtig funktionieren, da sie keinen zugriff auf die dateien haben. itunes und outlook sind bei mir zwei kandidaten.
gerade jetzt konnte ich outlook nicht mehr starten, da auf die die pst-dateien nicht mehr zugegriffen werden konnte. auch in der filestation konnte ich angelegte tmp-dateien der pst's nicht löschen.
nach dem neustart der diskstation funktioniert outlook wieder. frage ist nur, wie lange. gestern konnte ich plötzlich meine idevices mit itunes nicht mehr syncen, da itunes keinen zugriff mehr auf die dateien hatte. auch hier half ein neustart der diskstation - zumindest temporär.
Nach dem Update meiner DS212+ auf die 4.1 Final hab ich nun auch das Problem mt den ständigen Festplatten-Wakeups und den folgenden Einträgen in /var/log/messages
Sep  2 09:21:51 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.0.1 (-1).
Sep  2 09:42:42 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.0.1 (-1).
Sep  2 09:42:48 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep  2 09:43:05 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Sep  2 09:43:05 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.0.1 (-1).
Sep  2 10:03:57 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.0.1 (-1).
Sep  2 10:04:03 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Sep  2 10:04:20 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Das Problem wurde weiter oben schonmal genannt. Hat jemand dafür schon eine Lösungs gefunden?
Ich hab jetzt mal von DHCP auf statische IP umgestellt - mal sehen.
Gruß Benares
Betr. dem Ruhezustand der DS 212+ habe ich soeben von Synology eine Antwort bekommen:
First it's possible DiskStation will need more time than what you configure to enter the hibernation, as sometimes it needs time to close some working processes. These are as known issue when services are enabled, the internal HDD cannot enter hibernation mode:
* Webalizer
* Local Master Browser
* eMule
* Squeeze Center / Logitech Media Server
* Mail Station
* Surveillance Station
* DiskStation is making re-indexing for the multimedia files after upgrading
If your hard drive is capable of hibernating and you doesn't run the program mentioned above, or DiskStation has stopped re-indexing for a long time, then please help us to diagnose the hibernation problem. Please follow the procedures in the following document to help us retrieve the Hibernation Debug Log. This will help us better determine the root cause of the hibernation problem:
ftp://on-line:online_user@ftp.synol...How To Retrieve The Hibernation Debug Log.doc
And when you record the logs for hibernation, please log out DSM/terminal and close the applications ( browser, terminal utility..etc) .
Was soviel heisst wie: bitte noch einwenig warten, die DS kommt dann schon zur Ruhe, wenn nicht, dann melde dich nochmals mit dem Log-File. Mal schauen wie es weitergeht.
Ja, bei mir auch. In der /etc/ntp.conf stand nur noch
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 3
driftfile /etc/ntp.drift
logfile /var/log/ntp.log
Dann hab über den DSM den NTP-Server (bei mir mein Router 192.168.0.1) geändert, gespeichert, wieder zurück geändert, gespeichert. Jetzt steht er wieder in ntp.conf drin
server 127.127.1.0
server 192.168.0.1 prefer
restrict default noquery notrust nomodify
restrict -6 default noquery notrust nomodify
restrict 127.0.0.1
restrict -6 ::1
restrict 192.168.0.1
Gruß Benares
Ja, hatte mal deaktiviert und wieder aktiviert.
Meine ntp.conf sieht genauso aus - bis auf den Server (pool.ntp.org).
Hatte ich gestern schon gemacht.
Update geht aber trotzdem nicht automatisch.
Zu dem NTP.... der eine schreibt da von dem NTP Server und ntpdate wird doch via crontab gestartet? Hast du einfach mal den ntpclient aus und wieder an gemacht, so das der cron Eintrag wieder gesetzt wird?
Mit dem Server ist der externe Update-Server gemeint.
Wir reden schon beide vom ntp-client.
Und ja, dass ich ihn deaktiviert und wieder aktiviert habe, habe ich ja schon gepostet.
* Webalizer
* eMule
* Mail Station
Exakt die gleiche Mail habe ich auch bekommen. Da bei mir keine weiteren Dienste laufen und die DS nun ein paar Tage akitv ist, werde ich denen ein Log schicken.
