DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Hi!
Was muss ich tun, damit ich mit der Videostation Videos in meinem Firefox auf meinem Laptop abspielen kann??
Bin am verzweifeln... es kommt immer die Meldung "Das Video konnte nicht wiedergegeben, weil sein Format nicht von Ihrem Browser oder dem VLC Plugin unterstützt wird"... Das VLC Plugin ist aber installiert, die aktuelleste VLC Version..
Hat das schon jemand hinbekommen??
Danke!!
Volker
Bei mir lief das Update von der 4.1 Beta auf die 4.1 Final auf der DS209+ problemlos (s. Sig)
Lediglich nach dem Update von 4.0 Final auf 4.1 Final (DS212+) läuft jetzt seit Stunden die Indizierung (nicht die Konvertierung). Aber das wird wohl bald ein Ende finden (war beim Upate der DS209+ von 4.0 auf 4.1 Beta genauso).
Unter /var/log/messages tauchen ein paar komische Meldungen auf, wie
Aug 31 23:25:27 synoindexd: index.c:725 IndexConvertAdd failed: PhotoStation, /volume1/photo/2010_10 (Usbekistan)/2010_10 (Usbekistan)/@eaDir/MVI_3253.avi/SYNOPHOTO:FILM.flv
Aug 31 23:25:31 synoindexd: photo_index.c:1250 Bad parameter.
Scheinbar kommt die Indizierung mit den bereits konvertierten Kurzfilmen unter /photo nicht klar, die ab und an bei den Bildern dabei liegen.
Gruß Benares
gibt es die Airprint funktion nicht mehr ? Ich sehe nur noch was von Google Cloud Print ? Die Treiberliste kann es bei mir gerade nicht abrufen sind vermutlich die Server zu überlastet..
mfg stargate
Hi!
Danke!!
Volker
Wenn du eine HTTPS-Verbindung verwendest kommt es auch in der final noch zu Problemen! Du musst das HTTPS-Zertifikat importieren ansonsten klappt das nicht.
____________________
Üprigens steht jetzt auch eine neue Version des Cloud Station Clienten zum download bereit.
Bei mir geht die DS212+ nicht mehr in den Ruhezustand, keine Indexierung oder so etwas ist am laufen, die CPU ist bei 4 % doch wacht die DS immer wieder auf. Habe noch eine DS110J und da geht der Ruhezustand. Habt ihr das auch?
bei mir, wie auch schon beim Beta Update, funktioniert der Resource Monitor nicht, die neue Video Station kann ich ebenfals nicht starten.
Entfernte DS 1511+ ist nach Update auf DSM 4.1 nicht mehr erreichbar!
Wer soll dir denn dabei helfen, wenn nicht jemand vor Ort? ... wo die 1511+ steht!
Was sollte man denn ohne jeglichen Zugriff machen oder erkennen können?
Moin,
Update von Beta auf Final verlief problemlos. Alle Pakete funktionieren wie gewünscht. Allerdings der Index für Bilder und Video hat fast 12 Stunden gedauert. :-/
die Photo Konvertierung auf der User PhotoStation bleibt bei mir alle ca. 200-300 Bilder mal hängen, danach geht es weiter, hat das Problem sonst noch einer ?
Die Prozesse laufen weiterhin und die CPU Auslastung bleibt auch sehr hoch, die Anzahl der noch zu konvertierenden Bilder geht aber nicht runter, habs leider in der Beta nicht getestet, ist das was bekannt ?
Ich habe immernoch Probleme einige Pakete zu aktualisieren.
Die manuelle Installation klappt bestens. Download aus Amerika innert Sekunden!
also ich hab das problem dass meine hdds nich mehr in hibernate gehn..
auslastung der diskstation is irgendwo im idle bereich, weder laufwerke eingebunden, owncloud client am laufen noch sonstiges.. einfach eingeschalten und sonst nichts..
auch wenn alle clients off sind, geht nix in hibernation.. :(
Auswirkungen auf DDNS
Zur Info,
nach dem Update auf DMS 4.1 müssen manuelle Änderungen in /etc.defaults/ddns_provider.conf
zur Nutzung eines DDNS-Provider, der nicht standardmäßig in der DDNS-Liste unter Systemsteuerung/DDNS erscheint (z.B. Strato), neu einzugeben.
Folgende drei Zeilen sind in der Konsole wieder in der Datei "ddns_provider.conf" einzutragen:
[STRATO]
modulepath=DynDNS
queryurl=dyndns.strato.com/nic/update?hostname=__HOSTNAME__&myip=__MYIP__&system= dyndns&wildcard=NOCHG&mx=NOCHG&backmx=NOCHG
Bernd
Es gibt auch von Synology wieder neue Pakete. Sehr interessant wie ich finde.
Ein Weiteres CRM System. Ein Kommunikationsserver.....echt cool.
Der Hinweis, dass man beim Medienserver nun auch externe USB Platten indizieren lassen kann findet sich im Changelog des Pakets, nicht in dem Changelog der Firmware.
Die VideoStation muss man wieder manuell auf Deutsch umstellen, um deutsche Informationen zu erhalten.
jemand, der die gleiche erfahrung gemacht und mittlerweile eine lösung gefunden hat.
bist du so jemand?
gerade auch meine DS211j von der Beta auf die 4.1 Release geupdatet. Lief alles prima, nur ich komm nicht mehr in die Photostation. Port 20 wird von der Firewall des DS zugelassen und der Router leitet diesen auch zur DS weiter. Per App (Android & iPad) komme ich an die Fotos. Bei der Beta lief es noch ohne Probleme.
Jemand ne Idee oder nen Tipp woran es liegt?
so long
€dit: Über URL/photo komme ich rein Ôô. Aber nicht wenn ich im DSM auf "Photo-Station" klicke. :(
bist du so jemand?
Nein.
Aber ok, wenn die Logik versagt, dann hilft ja vielleicht doch das Glück.
Viel Erfolg dabei. :)
