DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
die Videostation katalogisiert gerade meine Ordner, aber wie ich gesehen habe ist alles Englisch.. gibt es da keine Einstellung für den scrapper dass er nur die deutschen Titel runterladen soll ? Außer Ordner auswählen habe ich bisher keine Einstellungen gefunden..
Die obige Frage nach den Toolchains usw. würde mich immer noch interessieren :)
mfg stargate
leider funktioniert der Ressourcen-Monitor nach einem Update von der 4.1-Beta auf die 4.1-Finale immer noch nicht.
Bekomme immer noch die Fehlermeldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden".
Meine DS212+ wird seit dem Update ständig aus dem Hibernate geweckt.
Aus der /var/log/messages konnte ich folgende Information entnehmen:
Aug 31 15:11:32 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 15:11:45 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 15:11:52 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 15:42:39 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 15:42:52 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 15:42:58 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 15:42:58 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 16:13:45 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 16:13:58 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 16:14:04 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 16:14:04 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 17:03:50 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Aug 31 17:04:03 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 17:04:10 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 17:04:10 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.178.1 (-1).
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Die bereits gespeicherte Netzwerksicherung wird wieder nicht erkannt und der ganze "Mist" wird nochmals gesichert. Bei jedem Update daselbe Problem...
Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Portfreigaben im Router über UPNP nicht mehr funktionieren.
Wenn ich dann "Einrichten des Routers" anklicke, bleibe ich minutenlang im Status "Systemkonfiguration lesen" stehen.
Weiß jemand, wie ich das Problem beheben kann?
sieht bei mir ebenso aus, die Box (212+ mit zwei WD20EARX) geht auch nicht mehr in den Standby:
Aug 31 14:41:18 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 14:41:31 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 14:41:39 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 14:41:39 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 15:22:14 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 15:22:27 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 15:22:35 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 15:22:35 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 15:53:24 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 15:53:37 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 15:53:45 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Aug 31 15:53:45 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 16:24:35 scemd: net_default_gateway_set.c:36 failed to set default gateway 192.168.1.1 (-1).
Aug 31 16:24:47 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Aug 31 16:24:55 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Ja, ich! :)
Mach dich mit den Einstellmöglichkeiten deines Routers selber vertraut.
UPnP-Einstellungen sollte man generell nicht freigeben, weil sonst jeder Virus oder Trojaner das auch machen könnte. Irgendwann wäre dein Router offen, wie ein Scheunentor und du würdest es nicht merken.
Ja, ich! :)
Ich bin sehrwohl mit diesen Einstellungen vertraut und nutze sie im Normalfall auch. Schon allein deswegen, weil bei einem Neustart des Routers die DS die Ports nicht erneut freigibt.
Auf der Suche nach einer Lösung des Default-Gateway-Problems wollte ich jedoch testen, ob die DS überhaupt noch mit dem Router interagiert.
Ok, dann nehme ich alles zurück!
Leider ist das bei vielen Usern hierbei nicht der Fall, dass sie wissen, was sie tun.
Ich teste halt solche Funktionen erst gar nicht, von denen ich glaube, dass sie ein Risiko darstellen.
Naja ich hab dann auch mal geupdatet von der 4.1 Beta auf 4.1 Final.
Geschwindigkeitsmässig kommt mir AFP ein kleinwenig schneller im Lesen vor, da bin ich jetzt bei so 75 MB/s während beim Schreiben nur 50 MB/s erreicht werden.
Wie erwartet läuft eXtplorer erstmal net mehr, muss ich die Tage mal wieder reparieren bzw. neuinstallieren, ist mir aber gerade zu langwierig.^^
unter Systemsteuerung/QuickConnect setzt Du das Häkchen bei "Gemeinsame Dateien".
Anschließend kannst Du in der Filestation mittels Rechsklick auf einer Datei "Dateiverknüpfung teilen" auswählen.
Dort wird Dir dann auch der gofile-Link mitgeteilt, mit dem jmd. anderes die Datei runterladen kann.
Bedenke ggf. den Gültigkeitszeitraum und ein Passwort zu setzen.
Bernd
Wird der Transfer irgendwie über Synology abgewickelt? Ich frag nur weil beim Empfänger dann eine "Synology" Seite beim Emfpang der Datei auftaucht.
hab das Problem nach dem Update, dass keine Mails mehr von meinen externen Konten abgerufen werden. Updates der Mailstation und des Servers wurden durchgeführt
Ich habe das Problem, dass trotz aktiver und funktionierender Open-VPN-Verbindung die "Verbindungsliste" im Open-VPN-Server leer bleibt. Kann das jemand nachvollziehen? In der 4.1 Beta hat das funktioniert...
Werden jetzt alle USB-Disk in einem externen Gehäuse angezeigt? Wenn nein, werde ich nicht updaten!
Danke
Also, ich hab die 4.1 2636 jetzt auf der 509+ drauf und alle 6 USB Platten werden wieder erkannt. :D
So, habe jetzt komplett den EMail-Server und die Mailstation deinstalliert und dann wieder installiert. Nun habe ich gar nicht mehr die Môglichkeit ein Pop3 Konto einzugeben, welches abgeholt werden soll.
Weiss jemand Rat? Ich weiss nicht mehr weiter.
Keine Ahnung ob sich bei der DVB-T Unterstützung etwas geändert hat.
Mein Stick wird leider noch nicht unterstützt. Gefunden wird er und auch in den Systeminformationen richtig erkannt und angezeigt, aber von der VideoStation scheinbar nicht unterstützt. (Oder ich mache etwas falsch).
Also pop3 habe ich gefunden, war unter dem admin zu aktivieren, trotzdem werden keine mails abgerufen.
Holla die Waldfee bei der VideoStation hat Syno aber ordentlich optimiert, die fettesten Files werden ohne murren live Transcodiert und ohne Ruckler auf meinem iPad wiedergegeben... das hat plex nicht hinbekommen.. würde mich echt mal interessieren wie Syno das hinbekommen hat... Können die neuen Atoms irgendwie HW-Beschleunigung verwenden?
mfg stargate
Moin,
leider habe ich das Problem, das SFTP mit root nicht mehr funktioniert. Da es für den Mac keinen funktionierenden SCP Client gibt ist das natürlich besonders bitter. Weiß jemand wie ich SFTP Verbindungen wieder als root hinbekommen kann?
h1
