DSM 4.1 Final (2636) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
und gibt es bei dir nen croneintrag dazu? bei mir nämlich schon.... die ntp.conf ist glaube ich nur wichtig für den Server Dienst... der kann nämlich sowohl Client als auch Server sein.... aber ist auch nur gefährliches Halbwissen... aber wenn du den Server nicht brauchst würde ich den mal abschalten und im cron gucken ob da ntpdate drin steht....
Auf den ersten Blick ist der Upload (CIFS) etwas langsamer geworden!
Bisher lag ich so zwischen 40-50 MB/s und jetzt zwischen 30-40 MB/s.
Muß nicht am Update liegen. Könnte aber. ;)
Nachtrag: Liegt am Update!
Habe direkt in das video-Verzeichnis kopiert. Da läuft der synoindex direkt mit.
Jetzt kopiere ich gerade das Gleiche in den public-Ordner und liege wieder bei 40-50 MB/s.
Kann ich auch bestätigen. Nach dem Update von DSM 4.0 auf 4.1 fehlen gut 10MB/s up und 15MB/s down beim direkten Kopieren von Daten von PC zu NAS.
Mein System: DS210j. Mal sehen wie man das wieder ändern kann?
Zudem hängt die CPU beim Kopieren von Daten anstatt auf 60-70% Auslastung fast komplett auf 100%. Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Scheint als ob irgendeine Zusatz-App laufen würde, die Leistung kostet. Im Prozessmanager kann ich aber nix ungewöhnliches finden.
Der NTP-Server ist nicht aktiviert.
CronTab:
#minute hour    mday    month   wday    who     command
46      23      *       *       1,4     root    /usr/syno/bin/synopkg chkupgradepkg
0       0       *       *       *       root    /usr/sbin/ntpdate -b pool.ntp.org
29      18      *       *       1,4     root    /usr/bin/php -n -d safe_mode_exec_dir='' /usr/syno/bin/autoupdate.php
Hatte ich gestern schon gemacht.
Update geht aber trotzdem nicht automatisch.
Mmh, es gibt da wohl zwei Mechanismen.
1. beim Booten über /usr/syno/etc/rc.d/S23ntpd.sh, startet ggf. den ntpd
2. per cron-Job um 0 Uhr Nachts
Das Bootscripts startet wohl den ntpd, wenn NTP-Server oder NTP-Client konfiguriert ist (schaut mal rein). Dieser blockiert dann wohl dem cron-Job den Port.
DS212> cat /etc/crontab
0       0       *       *       *       root    /usr/sbin/ntpdate -b 192.168.0.1
14      5       *       *       1,4     root    /usr/syno/bin/synopkg chkupgradepkg
DS212> /usr/sbin/ntpdate -b 192.168.0.1
 2 Sep 11:20:54 ntpdate[25634]: the NTP socket is in use, exiting
DS212> ps | grep ntp
28226 root      2980 S    grep ntp
29274 root      3428 S    /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
Ja, deine letzte Ausgabe kann ich bestätigen.
Das manuelle Update via Button in der Systemsteuerung funktioniert aber.
Ich habe eine Frage zur VideoStation, ich weiß das diese Frage schon behandelt wurde und auch schon eine Lösung vorhanden ist aber ich komme damit irgendwie nicht klar.
Die Filminformationen sollen in Deutsch sein. Dazu habe ich mir gestern die VideoStation.spk auf der Synology Seite geladen und die eine Datei verändert. Soweit so gut, die VideoStation habe ich dann manuell installiert und das hat auch funktioniert. Nur starten lies sie sich nicht. Habe dann die VideoStation deinstalliert und noch einmal neu installiert. Jetzt läuft zwar wieder alles aber leider wieder in Englisch.
Wie kann ich die Datei direkt auf der DS ändern bzw. welche andere Möglichkeit habe ich.
PS: Ich nutze OSX und könnte via Terminal die Datei ändern, habe aber etwas Bammel das die DS dann nicht mehr startet (ging mir schon einmal so und dann war die Konfiguration verloren!)
Hallo Marst,
da wirst wohl nicht drumrum kommen. Wenn es irgendwelche Bugs gibt, meldest du diese entweder an Synology und hoffst, dass diese irgendwann mal behoben werden. Oder du suchst und findest einen Workarround und baust ihn nach nachträglich ein. Auch im zweiten Fall ist eine Meldung an Synology sinnvoll.
Gruß Benares
Hallo Marst,
Gruß Benares
Sorry aber dein Kommentar zu meiner Frage war so aufschlussreich wie die Aussage ob gerade in China ein Sack Reis umgefallen ist!
PS: Ich habe es aber selber hinbekommen!
Photostation von EXTERN nicht mehr erreichbar
Ich habe gestern auf die DSM 4.1 upgedatet und heute muss ich feststellen, dass meine Photostation per DNS nicht mehr erreichbar ist (nur intern über die interne IP). Es handelt sich wohl um einen BUG.
Also: http://xxx-dns.de/photo ist nicht mehr möglich. Was nützt mir dann die Photostation noch? :(
VG, Heiko
die Photo Konvertierung auf der User PhotoStation bleibt bei mir alle ca. 200-300 Bilder mal hängen, danach geht es weiter, hat das Problem sonst noch einer ?
Die Prozesse laufen weiterhin und die CPU Auslastung bleibt auch sehr hoch, die Anzahl der noch zu konvertierenden Bilder geht aber nicht runter, habs leider in der Beta nicht getestet, ist das was bekannt ?
Ja, das habe ich auch. Wenn ich mich per SSH anmelde und mit "top" nachsehe, dann ist der Konverter i.d.R. der oberste Prozeß (der die meiste CPU verbraucht), aber es wird immer wieder ein neuer (man sieht das an den Argumenten, dem Bild-Pfad). Soll heißen, es läuft wohl weiter, nur wird wohl die Anzeige nicht aktualisiert.
Außerdem habe ich jede Menge solche Einträge in /var/log/messages:
Sep 2 14:07:24 synothumb: photo_database.c (2504) SYNODBFetchRow() failed (select version from photo_image where path = '/volume1/....
1. Terminal am Mac öffnen (mit Windows geht das sicherlich auch über die Eingabeaufforderung)
2. folgende Eingabe machen: telnet xxx.xxx.xxx.xxx (IP der DS)
3. Benutzername: root
4. Passwort: ........ (das Admin Passwort)
5. folgende Eingabe machen: cd /volume1/@appstore/VideoStation/plugins/syno_themoviedb (wenn die VideoStation auf Volume 1 installiert ist!)
6. zu ändernde Datei aufrufen: vi search.php
7. mit Cursor bis zu:
$DEFAULT_LANG = 'enu';
$SUPPORTED_LANG = array('enu');
8. vi-Editor in Schreibmodus versetzen mit: i
ACHTUNG: Jede Eingabe die jetzt gemacht wird, wird in die Datei als Text eingefügt
9. egal was bei 7. steht durch 'ger' ersetzen
9. Schreibmodus des vi-Editors verlassen mit: ESC-Taste
ACHTUNG: Jede Eingabe die jetzt gemacht wird, hat keine Änderung in der Datei zufolge!
10. Datei speichern mit: :wq (write & quit)
11. mit dem Befehl: exit aus dem System ausloggen
PS: Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden am System! Vielen Dank an horizons für den Beitrag in folgenden Thread http://www.synology-forum.de/showthread.html?30875-Video-Station-Inhalte-auf-Deutsch-m%F6glich&p=263233&viewfull=1#post263233
@Marst
Kann es sein, dass dies nur für Filme gilt?! Bei Serien ist nach wie vor alles in Englisch.
@Bernd
Schön für Dich das es bei Dir geht :)
Bei mir geht es seit dem Umstieg von 4.0 auf 4.1 nicht mehr. Ich finde leider nichts in der DSM, was irgendwie einstellbar wäre (Ports etc.). Ich habe virtuelle Hosts drin, aber nicht verändert (seit Jahren).
Hi!
Im Zuge des DSM 4.1 kann ich jetzt wieder den Schreibcache meiner beiden WD20EARX HDD's einschalten, was unter DSM 4.0 nicht möglich war!
Jedoch steht da jetzt unter dem Auswahlkästchen, das ich den Schreibcache besser ausgeschaltet lasse um die Systemstabilität sicherzustellen! Wie macht ihr das? Setzt ihr das Häkchen trotzdem? Auch wenn dort des weiteren steht, das das keinen Einfluss auf die Systemleistung hat, frage ich mich, warum es die Option dann überhaupt gibt? Bitte um eure Meinungen!
Tommes!
Hi!
Tommes!
Ich würde Synology und WD anschreiben.
Hi!
Tommes!
Bei meinen Hitachi-Laufwerken und auch bei meinem Samsung-Laufwerk kann ich auch die Caches aktivieren. Aber bei mir steht ein anderer Text ".. Verbesserung der I/O-Leistung des Laufwerks...".
Sind die Texte abhängig vom Festplattenhersteller, vom Typ der Diskstation oder ob eine USV angeschlossen ist?
Bei mir kommt folgende Meldung!
Werde mal dem Synology-Support und evtl. auch mal Western Digital schreiben. Ich meine aber, hier im Forum mal etwas über dieses Problem gelesen zu haben. Bin nur noch nicht zum suchen gekommen. Werd ich aber gleich mal nachholen
Tommes!
Moin,
leider habe ich das Problem, das SFTP mit root nicht mehr funktioniert. Da es für den Mac keinen funktionierenden SCP Client gibt ist das natürlich besonders bitter. Weiß jemand wie ich SFTP Verbindungen wieder als root hinbekommen kann?
h1
Hallo h1,
als SCP Client kannst du Fugu nehmen.
Gruß,
Yasmin
