DSM 5.0 Beta (4418) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Ok, dann muss ich meinen letzten Post noch etwas ändern.
Wenn
Und das obwohl ich keine neuen Pakete dazu installiert habe.
und du trotzdem CloudSync laufen hast, kann das ja nicht sein, denn CloudSync gibt es bislang nur mit der Beta!
Ah, alles klar. Vielen Dank, QTip!
Wenn
Scheint bei mir wohl auch Cloudsync zu sein. Werde es heute Abend mal testen. Danke!
Hallo, habe seit ein paar Tagen das selbe Problem, dass mein NAS 212+ nicht mehr in den Ruhezustand geht. Habe zur Zeit nur HiDrive Backup und Antivirus installiert.
Das Problem verschwindet nur, wenn ich mein NAS Neustarte. Dann funktioniert der Ruhezustand. Sobald sich wieder ein Client Rechner im Netzwerk anmeldet, beginnt das Problem von vorne. Habe gestern mal die Zeit bis zum Ruhezustand von 20 Minuten auf 15 Minuten gewechselt. Heute mal schauen ob es etwas bringt. Am
Samstag bliebt der NAS sogar nach einem planmäßigen Backup auf HiDrive ständig an.
Mfg stefan69
zur Info:
mein Bug-Report:
Derzeit stoppt meine Indizierung bei 37% und es ist seit Tagen kein Fortschritt erkennbar. Gibt es irgendwie die Möglichkeit zu ermitteln an welcherDatei es aktuell liegt? So wie es aussieht kommt er mit einer Datei nicht klar. Aber bei 130GB an Fotos ist das schwer manuell zu ermitteln...
und die Antwort:
There is an known issue on DSM 5.0 beta, we have already figure out the root cause and now we have the patch for you. It might also influence other features on DSM 5.0 beta.
Also bei mir läuft der Server leider mit der 5.0 Beta nicht mehr stabil. Alle etwa 24 Stunden ist keinerlei Zugriff mehr möglich. Der DNS Service meldet, dass er die Verbindung verloren hat, und nicht einmal mehr Zugriff per SSH funktioniert.
Dafür rödeln die Platten wie blöde.
Unabhängig davon brechen die Freigaben über AFP alle paar Stunden zusammen.
Leider weis ich auch nicht wie eine Fehleranalyse sinnvoll möglich ist, da der Server ja nicht mehr erreichbar ist.
Da würde ich das System nochmal neu aufsetzen. Möglicherweise hat sich das Problem durch ein Update eingeschlichen.
das Selbe hier bei meiner 414 jedoch ca 1x Wöchentlich, hilft nur Steckerziehen …
CIF auf der Vu+Duo2 geht allerdings, d.h. kann Filme darauf trotzdem schauen
Mal ne blöde frage, was ist die contrab? Wie komme ich da rein? Bei meinem tiny kann ich nur die einzelnen Feeds synchronisieren, manuell. Jedoch nicht automatisiert, wenn ich neue Artikel anklicke
die crontab ist eine Datei, wo bestimmte (zeitabhängige) Funktionen bzw. Befehle ausgeführt/hinterlegt werden können. Ich zum Beispiel lasse über den Cronjob (die crontab ist die Einstellungs- / Optionen-Datei dafür) meine Datenbanken der Foren draußen im Netz rein (auf die Synology) holen und in meinem internen Backup (von Foren und Datenbanken) einspielen!
Die crontab liegt unter /etc/ und Du kannst sie über cat /etc/crontab aufrufen und/oder über vi /etc/crontab editieren.
Alles weitere über eine Suche von crontab hier im Forum!
Hallo Zusammen
Habt ihr schonmal probiert via CloudStation von SYNO1 auf SYNO2 ein 40Gigabyte File zu Syncronisieren?
Ich habe mir folgendes überlegt:
Mein Server wird via Acronis gesichert, dieses Backup möchte ich von meiner Synology auf eine andere Synology Syncronisieren (Standort Berlin nach Bremen) ist das machbar? und wenn ja wie verhaltet es sich wenn mein Router nach 24 Stunden eine Zwangstrennung machen, geht der SyncronisationsProzess wieder von vorne los?
Danke, Gruss
ist es nicht so, das max.10GB große Files syncronisiert werden.
Wie kann mann die UHR im Login Screen ausschalten oder auf 24h umschalten ?
wo kann man eigentlich bei DSM 5 die Konfigurationseinstellungen sichern? Unter "Datensicherung und Replikation"?
Gruß,
Reddy
dvblink4.7.0 ist raus und funst auch mit DSM 5.0.
@Reddy Das ist eine gute Frage, ich finde sie auch nicht?
