50-80MB sind deutlich zu wenig für ein vergleichbares Resultat. Da sollten es schon mindestens 2GB sein (einige sagen auch doppelte Größe des NAS-RAM). Außerdem bringt nur Ethernet vernünftig vergleichbare Resultate. Und beim Test sollte man WLAN abschalten um sicher zu gehen dass er auch wirklich das Kabel benutzt (mir erschließt sich bis heute nicht auf welcher Grundlage einige Geräte entscheiden welche Verbindung sie nutzen ...).
MfG Matthieu
Genau wegen Zarafa hab ich noch 4.3 laufen. Das es noch nicht richtig funktionsfähig unter 5.0 ist steht auch in den Know Issus drin. Ich hätte mir auch noch eine zweite Beta gewünscht wo wenigstens die wichtigsten Bugs wie Perl, .htaccess, Zarafa etc. wenigstens behoben wären. Aber ist halt nicht.Hallo,
Ich selbst verwende Zarafa. Gut, daß durch ein kleines Update während der Beta die Funktion wieder hergestellt werden konnte. Dafür geht in der Final jetzt das Admin-Interface nicht mehr. Zarafa ist ein gutes Beispiel für eine 3rd-Party-App, die jedoch von Synology standardmäßig im Paketzentrum angeboten wird. Also ist in diesem Fall der Funktionsumfang von Synology angeboten, funktioniert aber momentan nur halb, weil es wohl nur halbherzig von Synology getestet wurde. JD steht in Kontakt mit Synology, wie ich gelesen hab, trotzdem scheint sich dort nicht viel zu bewegen. Bitte nicht falsch verstehen, möchte niemandem ans Bein pinkeln. Wollte nur ein Beispiel von 3rd-Party-App, die von Synology angeboten und beworben wird, aufzeigen.
Einmal mehr der Eindruck, daß einige Features beworben werden, die Umsetzung aber nur halbherzig erfolgt oder bei einem Update nicht richtig getestet wird.
Wenn Synology keine 3rd-Party-Apps haben möchte, sollten sie die nicht bewerben und gleichzeitig ihr System schließen. Aber dann wird es schwer, sich gegenüber Mitbewerbern zu behaupten. Denn ein NAS als Netzwerkspeicher wird von vielen Herstellern angeboten. Cisco, Intel, Terra / Wortmann, WD, Seagate... sogar im Aldi kann man hier und da ein NAS kaufen. Um den Mehrwert einer DiskStation kenntlich zu machen, spreche ich auch nicht von einem NAS / Netzwerkspeicher sondern von einer Diskstation oder gar von einem kleinen Server.
Eine zweite bzw. dritte Beta-Phase wäre mit Sicherheit nicht schlecht. So könnte die letzte Beta dann nochmal intensiv durchgetestet werden und wenn keine Fehler auftreten, könnte dann daraus der Release-Canditat entstehen. Aber auch hier liegt die Vermutung nahe, daß eher neue Funktionen umgesetzt werden, als alte Baustellen zu stopfen. Denn neue Funktionen können wieder beworben werden und damit kann man sich wiederum von Mitbewerbern abheben.
Ciao Jan
Mit CloudSync schläft die DS nie. Ich hab CloudSync auf "pause" gesetzt. Dann schläft die DS.Legt sich eure DS213+ in den Deep Sleep (blaue LED pulsiert)?
Kann es sein, dass CloudSync die DS vom Einschlafen abhält?
Ich habe noch Photo Station, Audio Station (ist aber deaktiviert) und den VPN Server installiert.
Danke!
Lüfter, wenn er jetzt schneller/öfter dreht als vorher....und an was kann das liegen ?
Hallo !
Hatte immer die angegebenen 7.9 Watt und jetzt steht sie bei 8.5 Watt. Hat das noch jemand beobachtet und an was kann das liegen ?
Hallo,habe auch ein Problem mit DSM-5.0.
Ich habe mein Passwort von phpmyadmin vergessen und möchte es über Standard Wiederherstellen erneuern. Aber es ist nur der eine Button zu sehen. Kommt danach noch was anderes zum einstellen, oder geht die wiederherstellung sofort los?
Würde mich auch direkt bei Synology massiv beschweren.
