DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
MeckerOpa
25. Mrz 2016
die Idee ist mir vorhin auch gekommen! wenn jedoch die Verbindung abbricht, ist die Datei im Arsch! es handelt sich um 1GB große dateien oder sogar mehr! deswegen auch die Downloadstation beim jeweils anderen Partner....
bei mir geht der upload ne halbe Stunde etwa, 6MBit, bei ihm mehrere Stunden bei kleiner DSL Leitung
Der Menüpunkt nennt sich "Synchronisierung von gemeinsamen Ordnern" in den Systemeinstellungen. Guck mal ob Du damit was anfangen kannst. Dann würde der Prozess automatisiert.
1893MZ
25. Mrz 2016
Danke MeckerOpa !! - dass mit der Vertrauensebene ist die Lösung
Hast Du die alte Plex-Version zuvor deinstalliert oder die neue drüber gebügelt? Konntest Du die alte Konfiguration sichern?
The_evil007
15. Okt 2014
Weis jemand wie der Symlink bzw. PATH neu unter DSM 6.0 umgebogen werden muss, damit man direkt auf ipkg zugreifen kann?
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Okay, bei mir stehen die beiden nebeneinander und sind per Kabel im Netzwerk. Da gibt es halt keine Abbrüche. Wenn Du mit sowas zu kämpfen hast, dann könntest Du es mit dem neuen Dienst der DS versuchen. Er nennt sich rsync und ist speziell zum Austausch von Daten zwischen DS's geeignet.
möglich das dies auch geht, das alte System war bisher das sicherste, es geht auch noch über die mobilgeräte, aber eben nicht mehr über die filestation! das ist das ärgerliche!
MeckerOpa
25. Mrz 2016
Es ist ohne hin alles sehr komisch. Bei mir geht mitlerweile alles wieder, nach einer Systemneuinstallation. Bei meinem Kumpel funktioniert gar nichts. Ich bekomme per SSH nun root Zugriff und kann Berechtigungen ändern und Dateien editieren. Aber ich bekomme einfach SABnzbd und CouchPotato nicht ans laufen. Er installiert es, startet es und schließt es im selben Moment wieder mit der Fehlermeldung "Paket konnte nicht ausgeführt werden" Ich verstehe es einfach nicht und ich finde die Fehler einfach nicht. Hoffentlich hat bald jemand Lösungen für diesen Mist!!
houdap
08. Aug 2013
Moin Moin,
wenn ich etwas installieren möchte, kommt jedes Mal incorrect MySQL Root Password - das ist aber korrekt - habe es auch schon zurückgesetzt- ohne Erfolg - getestet mit Tiny RSS und Firefox Sync
gruß
houdap
Heizerei43
03. Sep 2013
Die Datei, welche du in das Verzeichnis packst, muss vermutlich einen bestimmten Dateinamen verwenden. Versuche mal deine neue Datei in der Form httpd-<dein-gewünschter-Name>.conf[-user] <-- evtl. noch das -user dranhängen.
Apache = /usr/local/etc/httpd/sites-enabled oder /usr/local/etc/httpd/conf, nginx = /usr/local/etc/nginx/conf.d oder /usr/local/etc/nginx/sites-enabled
So, ich habe das mal getestet.
Beim Apache wird die Datei http.conf-user nachdem Neustart wieder in original zurückgesetzt. Heißt meine geänderten Einträge sind wieder raus. Hab es dann mit httpd-vhost.conf-user versucht das gleiche.
Beim Nginx habe ich die selben Datein versucht, dann kommt aber immer wieder eine Fehlermeldung der DS "DS konnte nicht normal gestartet werden bitte Kontaktieren....."
Irgendwas mache ich falsch, jetzt startet Nginx garnicht mehr :rolleyes::confused:
Tommes
26. Okt 2009
..wird bei DSM 6 Installation die DVB Link Server Version gleich erhöht oder noch auf 5.5.0 belassen?
Aktuell betreibe ich DVBLink noch unter DSM 5.2 jedoch in der Version 5.5.1. Auch unter DSM 6 wird dir im Paketzentrum die DVBLink Version 5.5.1 angeboten, welches imho aber wohl auch Voraussetzung für den Betrieb unter DSM 6 ist. Hier noch der Link zu den DVBLink News *klick*
Gerade ein Zwangsupdate auf meiner DS415+ bekommen....
Es zwingt dich keiner auf DSM 6 upzudaten...
Tommes
Pablo83
06. Mrz 2016
Hi.
Zwangs-Update haben ich auch noch nie irgendwo gesehen :D
Lg.
PsychoHH
03. Jul 2013
Wahrscheinlich neuste DSM Update automatisch installieren ausgewählt.
Aber Zwangs Updates gibt es bei Synology zum Glück noch nicht.
jugi
07. Apr 2011
@DVBLink: Hier läuft die aktuelle manuell installierte version von der Webseite (5.5.1 / 12350) auf meiner DS215+ Problemlos - Das Paketzentrum hat mir kein weiteres Update angeboten.
Tommes
26. Okt 2009
Was ist mit "offline" in den Benachrichtigungen gemeint?
Worauf bezieht sich das, weiß da einer mehr?
Ich kann dir grad nicht ganz folgen. Was genau meinst du? Screenshot vielleicht?
slowjoe
25. Mrz 2016
Fehler: PHP-MySQL-Module außerhalb des Web Servers nicht verfügbar
habe heute Morgen meine DS215j auf DSM 6.0 aktualisiert. Es läuft fast alles okay.
Ich habe ein PHP-Skript, das auf die lokale MariaDB-Installation zugreift und das funktioniert jetzt nicht mehr. Anscheinend können die Module für PHP nicht geladen werden. Die Fehlermeldung besagt, dass mysql* oder auch mysqli* nicht gefunden werden.
Das war der ursprüngiche Fehler:
PHP Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/homes/slowjoe/mein_skript.php on line 13
Die PHP-Doku besagt, dass die von meinem Skript verwendete Funktion mysql_connect() seit PHP 5.5 veraltet sei und demnächst entfernt wird. Da ja nun PHP 5.6.11 auf meinem NAS läuft, dachte ich, dass ich das anpassen müsste, aber das ist auch nicht die Lösung:
PHP Fatal error: Class 'mysqli' not found in /volume1/homes/slowjoe/mein_skript.php on line 13
Das Skript läuft außerhalb des Web Servers, einfach auf der Shell. Im Web Server scheint es dagegen kein Problem mit der Verwendung dieser Module zu geben. Sie sind also irgendwo da.
Der Vollständigkeit halber: Auf MariaDB kann ich über SSH problemlos zugreifen...
Hat jemand von Euch eine Idee?
Muss ich die PHP-Module für die Verwendung auf der Shell freigeben?
Kann mich nicht erinnern, das getan zu haben, als ich vor 1-2 Monaten die DS215j mit DSM 5.2 erstmalig aufgesetzt habe...
Gruß,
slowjoe
slowjoe
25. Mrz 2016
Seit 6.0: Unterschiedliche PHP-Extensions in Web Server und auf der Shell
Tatsächlich ist die Liste, die get_loaded_extensions() zurückliefert, im Web Server deutlich länger als auf der Shell und sie enthält wie vermutet die MySQL-Module mysql und mysqli nur im Web-Server-Kontext.
Ich nehme mal an, dass ich zur Klärung dieser Frage ein PHP-Forum finden muss...
Warum macht DSM seit 6.0 diese Unterscheidung??? :confused:
KnödelNase
25. Mrz 2016
Hi, funktioniert denn bei Euch die Downloadstation nach dem Update?
ich hab jetzt einiges probiert, bekomme sie aber überhaupt nicht zum laufen.
Mich würde jetzt interessieren ob das ein generelles Problem ist oder nur meine DS414 davon betroffen ist.
syn_user12
25. Mrz 2016
Ich habe gerade meine DS216+ auf 6.0 upgedatet, seit 1 Std. steht der Update-Kreis bei 65%, ich glaube, da ist was schief gelaufen!!
Und jetzt?
PsychoHH
03. Jul 2013
Provider
15. Jan 2012
Habe ebenfalls beim Update von der aktuellsten DSM 5.2 auf DSM 6.0 das gleiche Problem, hängt bei 65% und nichts geht mehr.
Update über die Systemsteuerung ausgeführt, nicht manuell.
Hardware DS216+ mit 8GB RAM.
Ist im Netz auch über statische IP nicht erreichbar ebenso findet der Assistent die DS nicht.
andisds
06. Sep 2013
BeI läuft DSM 6.0 auf der DS216+ fast einwandfrei ... Leider wirft er meine externe Festplatte von WD mit USB 3.0 an allen USB Ports jetzt immer wieder unerwartet aus ... Ich habe das System neu aufgesetzt und wollte nun das BackUp wieder einspielen ... Klappt nur nicht ...
In 150GB schritten klappt es jetzt nach und nach
