DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
SaschaR
11. Apr 2014
Das liegt an der Art und Weise wie Hyper Backup mit den zu sichernden Daten umgeht *klick*
Das ist mir schon klar (...und dank Netapp stecke ich da sogar recht tief im Thema), aber ein initiales Backup ohne Versionierung/Komprimierung tröpfelt gerade auf eine externe USB3-HD, als hätte sie USB3 verlernt. ;)
Alles in allem überwiegen die neuen Features schon, also soll sie halt vor sich hin rödeln.
morph63
25. Mrz 2016
Neues Problem mit DSM6.0, falls Perl genutzt.
Die Perl Distribution muss aktualisiert werden und besonders lästig: alle zuvor installierten Perl-Module müssen erneut installiert werden!
Ich hoffe, dass dies nun ohne Probleme geht. Steht mir noch bevor.
Bisher habe ich folgende Hürden nehmen müssen:
1. Root login funktioniert nicht - Lösung: login via ssh oder putty mit admin account; dann 'sudo -i' ausführen und admin Kennwort erneut eingeben
2. httpd Konfiguration wird überschrieben, Location der Konfigurationsdatei hat sich geändert - Lösung: /usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf
3. httpd lässt sich nicht wie unter DSM5.2 restarten - Lösung: synoservicectl --restart pkg-apache22
Da hat uns Synology ein "schönes Osterei" ins Nest gelegt. Eigentlich hatte ich etwas anderes vor, zum Glück regnet es und ist kalt. Meine "Update-Policy" habe ich gleich mal geändert, damit soetwas nicht nochmal passiert.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ich habe ein PHP-Skript, das auf die lokale MariaDB-Installation zugreift und das funktioniert jetzt nicht mehr. Anscheinend können die Module für PHP nicht geladen werden. Die Fehlermeldung besagt, dass mysql* oder auch mysqli* nicht gefunden werden.
In DSM 6.0 existieren unerklärlicherweise 2 php cli versionen. Wenn du php ohne Pfadangabe aufrufst, wird /bin/php verwendet, welches keine mysql module enthält. Benutze, wie schon in Post #231 genannt, das php cli in /usr/local/bin. Es ist grundsätzlich immer besser, wenn cmdline tools mit absolutem Pfad aufgerufen werden.
CS407Rudi
20. Dez 2008
@Alfons4003
Und Hyper Backup will auch nicht, besonders die 15 Stunden Datensicherung vor dem Update wurde ich nur mit viel Mühe wieder los, da hier immer das Backup auf Offline stand?
Genau, das hatte ich auch beobachtet und mehr nur durch Zufall rausbekommen, das man bei den Aufgabeneinstellungen einmal kurz das Verzeichnis ändern muß.
Danach ist das Ziel plötzlich auf Online gesprungen. Schon merkwürdig. Das ganze Hyper backup ist meiner Meinung nach noch nicht richtig fertig, Wenigstens hätten sie das alte System noch parallel laufen lassen sollen.
PsychoHH
03. Jul 2013
Das ist ja aber schon lange so und nicht erst seit der Final
mpan
25. Mrz 2016
Hallo zusammen
Ich habe eine DS211+ seit den Update funktioniert nur noch ein Ping! Keine Services werden gestartet, kein SSH möglich, Web Interface geht auch nicht.... HILFEEEEE, wer kann mir helfen?
DANKE
Marcel
syn_user12
25. Mrz 2016
der Tipp hat mir auch geholfen:
Habe das jetzt anderst gelöst.
Ausschalten... blinkt geht nicht aus
Holzhammermethode Power Button so lange gedrückt bis sie aus war.
Neustart und mittels Assistent wurde sie dann wieder gefunden, DHCP aktiv, Status Migrierbar.
Manuelles Update ausgeführt mit Daten und Einstellungen erhalten, Update nun geschluckt, Einwahl wieder möglich. Update der Apps läuft.
Webserver heißt jetzt Webstation im Paketzentrum
slowjoe
25. Mrz 2016
Danke, @QTip und @cmdr_tom!
Ich habe open_basedir nicht anpassen müssen. Aber seit ich /usr/local/bin/php56 verwende, sind auch die PHP-Extensions erreichbar.
Nochmals vielen Dank!
Provider
15. Jan 2012
Welche Hardware nutzt Du denn ?
Mein Backup läuft mit 51-57MB/sek., vorher waren es 80MB/sek.
HW: DS216+ auf WD My Book Desktop an USB3.0
SaschaR
11. Apr 2014
DS214+ und ebenso WD My Book Desktop an USB3.0 - mehr als 20MB/s sind jetzt aber nicht mehr drin... Die USB-HD ist allerdings mit NTFS formatiert, vielleicht liegt da der Hase im neuen Pfeffer?!
Nachtrag: ein Kopiervorgang auf die externe WD bringt 60-70MB/s...
CS407Rudi
20. Dez 2008
Hier war ich auch gerade dran und habe mich gewundert, das ich nicht mehr mit root auf meine Box komme, zumal ich gelesen habe, daß das admin password = root passwort sei.
Über oben genannten Weg komme ich nun wieder als root auf die Box, aber direkt geht das immer noch nicht. Ist das so gewollt?
Sorry, bitte nicht die Keule rausholeh. Jeder fängt mal klein an :D
Rudi
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ja das ist gewollt. Direkte Anmeldung als root ist aber noch per Key möglich.
Provider
15. Jan 2012
Meine WD ebenso im NTFS Format formatiert.
CPU Auslastung liegt bei 77-87%.
Ggf. liegt es an der CPU !?
heavy
13. Mai 2012
Frage ist jetzt das Lizensmodell bekannt für Mail Plus?
Heizerei43
03. Sep 2013
Du solltest ja auch nicht die bestehenden Dateien verändern, die werden immer wieder neu erstellt. Erstelle eine neue Datei, nach dem Schema wie ich es dir genannt habe und versuche es damit. Evtl. wäre es besser, wenn du einen eigenen Thread dazu aufmachst.
Hab schon gemacht damit ich hier nicht alles vollschreibe :rolleyes:
Danke schon mal
morph63
25. Mrz 2016
So, jetzt läuft wieder alles und ich hoffe, dass nicht noch weitere Problem auftreten.
Hier also noch einige Hinweise für Perl Nutzer: nach dem Update von 5.2 auf 6.0 und Aktualisierung der Perl-Distribution sind noch folgende Schritte nötig (falls man Perl Module nachinstallieren muss):
1. ipgk neu installieren (da 'make' Utility für Perl Module Installation benötigt wird)
2. make installieren mit ipkg install make
3. Benötigte Perl Module installieren mit perl -MCPAN -e 'install module_name'
Wicki
29. Dez 2013
pyLoad will hier (DS 214) nach dem Update auch nicht mehr laufen. Alles ausprobiert ...
Dann weicht pyLoad jetzt jDownloader.
Davon abgesehen alles in Ordnung. Die neue mobile Seite ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
apachelance
21. Sep 2013
Update auf DS1815+ problemlos. Bestehende Datensicherungsjobs von DSM 5 aus Datensicherung&Replikation wurden übernommen und sind in DSM 6 in Hyper Backup verfügbar (als rsync Jobs) markiert. Damit funktioniert auch das filebasierte Backup wie vorher.
ralfi80
28. Jul 2014
das geht nun nur noch mobil! aber nicht mehr über die filestation. der Vorteil ist, sollte der download abbrechen, ist das übertragene nicht verloren!
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber der Downloadlink ist doch in der Filestation bei "Dateiverknüpfungen teilen" zu finden!
