DSM 6.x und darunter DSM 6.0 (7321) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
syn_user12
25. Mrz 2016
Absolut ärgerlich!!! Habe das Update Aufgrund der Mailbenachrichtigung durchgeführt.
b00n
17. Apr 2008
Habe ebenfalls beim Update von der aktuellsten DSM 5.2 auf DSM 6.0 das gleiche Problem, hängt bei 65% und nichts geht mehr.
Update über die Systemsteuerung ausgeführt, nicht manuell.
Hardware DS216+ mit 8GB RAM.
Ist im Netz auch über statische IP nicht erreichbar ebenso findet der Assistent die DS nicht.
Versuch mal mit putty per ssh oder telnet einzuloggen.
Wie kriegt man 8GB RAM in die DS216+? *willauchhaben*
berni8818
02. Dez 2013
Kann vielleicht jemand von euch mal schauen wegen den 2 Ports (5598,5599). Müsste diese sonst im Vorfeld ändern wegen ssh-Zugriff.
andisds
06. Sep 2013
Tommes
26. Okt 2009
@PsychoHH
Kannst du da was über die Einstellungen (also auf dem Zahnrad rechts in der Ecke) etwas erreichen.
bernd_
29. Apr 2014
Ich habe noch DSM 5.2-5644 Update 5 auf meiner DS213+, würde ich jetzt upgraden auf 6.0 über die Systemsteuerung,
könnte ich da auch wieder zurück auf 5.x, falls ja wie?
Daten sind extern auch noch auf USB Platte gesichert, diese ist noch gemounted, muss ich diese unmounten zum upgrade?
@Tommes, dies dürfte der entscheidende Satz bzgl DVBLink sein:
http://dvblogic.com/en/news/83-dvbl...ith-preliminary-dsm6-0-and-ds216play-support/
It means that upgrade from DSM5.x to DSM6.0 involves mandatory update of DVBLink to v5.5.1.
Provider
15. Jan 2012
Habe das jetzt anderst gelöst.
Ausschalten... blinkt geht nicht aus
Holzhammermethode Power Button so lange gedrückt bis sie aus war.
Neustart und mittels Assistent wurde sie dann wieder gefunden, DHCP aktiv, Status Migrierbar.
Manuelles Update ausgeführt mit Daten und Einstellungen erhalten, Update nun geschluckt, Einwahl wieder möglich. Update der Apps läuft.
Ähm... aufschrauben ? Nur das Seitenteil muß man über den Rahmen hebeln und schon kann man sie problemlos zerlegen. :)
Hier wird es beschrieben, viel Spaß: http://www.synology-forum.de/showthread.html?72289-neues-Modell-DS216&p=596976&viewfull=1#post596976
morph63
25. Mrz 2016
Ab DSM 6.0 wurde offensichtlich auch einiges am WebServer geändert.
Die Konfigurationsdatei ist nun unter /usr/local/etc/httpd/conf/httpd.conf
und der Restart mittels 'synoservicectl --restart httpd-user' bzw. 'synoservicectl --restart httpd' läuft auf einen Fehler: error unknow [0x4000 servicectl_status.c:27]
Wie lässt sich der WebServer unter DSM 6.0 neu starten? Über eine kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
cmdr_tom
24. Jul 2010
habe heute Morgen meine DS215j auf DSM 6.0 aktualisiert. Es läuft fast alles okay.
Ich habe ein PHP-Skript, das auf die lokale MariaDB-Installation zugreift und das funktioniert jetzt nicht mehr. Anscheinend können die Module für PHP nicht geladen werden. Die Fehlermeldung besagt, dass mysql* oder auch mysqli* nicht gefunden werden.
Das war der ursprüngiche Fehler:
PHP Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/homes/slowjoe/mein_skript.php on line 13
Die PHP-Doku besagt, dass die von meinem Skript verwendete Funktion mysql_connect() seit PHP 5.5 veraltet sei und demnächst entfernt wird. Da ja nun PHP 5.6.11 auf meinem NAS läuft, dachte ich, dass ich das anpassen müsste, aber das ist auch nicht die Lösung:
PHP Fatal error: Class 'mysqli' not found in /volume1/homes/slowjoe/mein_skript.php on line 13
Das Skript läuft außerhalb des Web Servers, einfach auf der Shell. Im Web Server scheint es dagegen kein Problem mit der Verwendung dieser Module zu geben. Sie sind also irgendwo da.
Der Vollständigkeit halber: Auf MariaDB kann ich über SSH problemlos zugreifen...
Hat jemand von Euch eine Idee?
Muss ich die PHP-Module für die Verwendung auf der Shell freigeben?
Kann mich nicht erinnern, das getan zu haben, als ich vor 1-2 Monaten die DS215j mit DSM 5.2 erstmalig aufgesetzt habe...
Gruß,
slowjoe
Das Update setzt die Einstellungen "open_base_dir" zurück, also zumindest war es bei mir so. Erstmal das kontrollieren. Danach die Skripte wie folgt aufrufen:
/usr/local/bin/php56 /volume1/homes/slowjoe/mein_skript.php
Dann klappt es auch wieder mit dem SQL Zugriff.
Tommes
26. Okt 2009
@bernd_
Ob DVBLink unter DSM 6 wirklich läuft kann ich leider nicht sagen, sieht aber schwer danach aus...
Ein Downgrade wird offiziell nicht supported, ist jedoch möglich. Wie das geht steht hier im Forums-Wiki.Auch würde ich zur Sicherheit den externen Datenträger mit deinem Backup erstmal ausstöpseln... sicher ist sicher!
Tommes
b00n
17. Apr 2008
@Provider & andids
Danke! 4GB Riegel ist schon unterwegs.
Nach dem Update von RC auf Final können meine Mobile Apps nicht mehr auf die DS zugreifen (iOS & Android). Port ist offen, habe WebDAV neugestartet, DS neugestartet, nichts hilft. Noch irgendjemand?
Das Problem hat sich inzwischen erledigt. Schuld war die neue Einstellung "Benutzerdefinierte Domain" für DSM (oder ähnlich - customized domain auf Englisch). Zu finden unter Einstellungen - Netzwerk - DSM Einstellungen - Domain. Kann das noch jemand bestätigen, dass wenn man der DSM eine Domain gibt, die Mobile Apps (ausser DS File interessanterweise) nicht mehr verbinden können?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
So, ich habe das mal getestet.
Beim Apache wird die Datei http.conf-user nachdem Neustart wieder in original zurückgesetzt. Heißt meine geänderten Einträge sind wieder raus. Hab es dann mit httpd-vhost.conf-user versucht das gleiche.
Du solltest ja auch nicht die bestehenden Dateien verändern, die werden immer wieder neu erstellt. Erstelle eine neue Datei, nach dem Schema wie ich es dir genannt habe und versuche es damit. Evtl. wäre es besser, wenn du einen eigenen Thread dazu aufmachst.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gerade ein Zwangsupdate auf meiner DS415+ bekommen....
Was ist da schief gelaufen?!
Du hast die falschen Updateeinstellungen im DSM vorgenommen.
Wenn nur die Sicherheitsupdates der DSM 5.2 aktuell gehalten werden sollen, aber KEIN Update auf DSM 6.xx erfolgen soll, dann die Einstellungen vornehmen wie am Bild unten:
Wie an andere Stelle schon erwähnt, warte ich noch ab bis das mit dem filebasierenden Backup in DSM 6.xx realisiert wurde von Synology.
SaschaR
11. Apr 2014
Also ich weiss nicht, aber Hyper Backup scheint erstmal hyper lahm zu sein... das ging mit dem alten Backup deutlich schneller. :(
syn_user12
25. Mrz 2016
Hab meine DS216+ so halbwegs mit 6.0 am Laufen, doch ich vermisse den Webserver in der Systemsteuerung, wo ist er hin? Der Dienst funktioniert!
Tommes
26. Okt 2009
Ich glaub, da kannst du lange warten. Sorry für diesen OT Kommentar!
Das liegt an der Art und Weise wie Hyper Backup mit den zu sichernden Daten umgeht *klick*
...doch ich vermisse den Webserver in der Systemsteuerung, wo ist er hin?
Ist jetzt ein separates Paket, welches du über das Paketzentrum installieren kannst (Web Station)
Knoblich
11. Apr 2011
Hast Du die alte Plex-Version zuvor deinstalliert oder die neue drüber gebügelt? Konntest Du die alte Konfiguration sichern?
habe sie vorher gestoppt und nach dem Update die neue Version eingespielt - Konfiguration habe ich nicht gesichert.
Hat aber alles reibungslos geklappt
