DSM 6.x und darunter "DSM 6.1 (15047) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Wie gesagt, lief problemlos. Jetzt mal schauen was wieder läuft oder auch nicht...
Interessant wäre ob es beim zweiten Restart weiterhin bei jemanden zu Problemen kommt.
Synology hat wohl die Nacht durchgearbeitet, mein Paket-Zentrum ist voll mit Aktualisierungen, u.a. Virtual DSM Manager. Habe das Update noch nicht durchgeführt.
Also zweiter Restart geht auch problemlos.
Bin langsam am Verzweifeln. Das 6.1 will einfach nicht auf die 916+.
Hänge mitten beim Migrieren fest. Bringt vermutlich auch nichts, wenn ich die Option "Saubere Installation" verwende, oder? Meine Daten dürften erhalten bleiben. Aber alle Einstellungen sind wohl weg.
Oh man, solche Probleme hatte ich noch nie. Warum müssen die genau dann das 6.1 raushauen wenn ich hier migrieren muss...
Auch bei mir problemloser Neustart
So ich hab's jetzt auch mal gewagt. Meine Backup's liefen alle durch. Meine Website fürs Intranet funktioniert auch noch. Boot Probleme durch 3 Neustarts hintereinander konnte ich nicht feststellen. Update liefen bei beiden DSen unter 10 Min. ab. Bis dahin alles OK!
Kann ich eine saubere Installation durchführen ohne das meine Daten auf den Festplatten verloren geht? Also wenn ich komplett neuinstalliere (die erste HDD) kann ich dann meine alten Festplatten 2-4 wieder einbauen und normal nutzen? Oder komm ich an die Daten dann nicht mehr ran?
Extended RAID F1 Support
RAID F1 is now available on more Synology NAS models to take advantage of the new RAID type designed for all flash.
Applied models:
17-series: FS3017, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, DS3617xs
16-series: RS18016xs+
15-series: RC18015xs+, DS3615xs
14-series: RS3614xs+, RS3614xs, RS3614RPxs
13-series: RS10613xs+, RS3413xs+
RAID F1 für ein all flash array klingt sehr interessant.
Synology White Paper dazu.
Schade, dass es zunächst nur für wenige High End Modelle der xs Serie zur Verfügung steht.
@devebero: Das DSM befindet sich auf einer gespiegelten Partition auf allen internen Platten. Das Löschen der ersten Platte bringt da nichts. Wenn Du das DSM neu installieren möchtest, geht das z.B. per doppeltem Reset.
@bitrot: Danke für das verlinkte Whitepaper. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so schwierig sein wird, den Code beispielsweise in die Braswell-Version zu integrieren. Vermutlich wird das Testing die meiste Zeit in Anspruch nehmen.
Ich meinte eigentlich folgendes. Beim migrieren hat man die option alles zu behalten oder eben eine saubere installation. da sollen alle daten erhalten bleiben. Aber die Einstellungen halt nicht. Möchte nur wissen, ob man dann noch auf die anderen platten zugreifen kann. die würde ich beim migrieren ausbauen.
Braswell nutzt den gleichen Code wie die CPUs in den XS Synologys. Der einzige Grund könnte in der Software Ebene liegen, ich vermute aber Synology will Alleinstellungsmerkmale schaffen.
Meine DS415+ läuft Problemlos, mehrmals Neustart, und auch das Problem mit dem Einhängen von Verschlüsselten Ordner per USB-Stick scheint zu klappen.
Update auf 6.1 hat wunderbar geklappt. Plex und jDownloader funktionieren nach wie vor problemlos.
Jetzt hab ich doch glatt einen Fail entdecken, vermutlich. Wenn Ihr das mal gegen testen könntet ...
Unter Systemsteuerung-Sicherheit, unter dem Punkt Konto "Verfallen der Blockierung aktivieren", lässt sich dieser Punkt nicht dauerhaft aktivieren, spätestens wenn man das Menü verlässt, ist dieser Punkt wieder deaktiviert. Oder ich bin einfach zu blöd ...
Ne bist du nicht, kann ich bestätigen. Ich setze den Haken, klicke auf Übernehmen und beim Schließen werde ich gefragt ob ich die Änderungen verwerfen möchte. Schau ich nochmal rein ist der Haken nicht gesetzt.
So, ich musste beim Migrieren von der DS415+ zur DS916+ tatsächlich die Systempartition löschen lassen. Danach hat es funktioniert. Musste zwar meine Einstellungen teilweise wieder manuell setzen, aber die Daten sind alle noch da.
