DSM 6.x und darunter Dsm 6.2.2-24922
DKeppi
01. Apr 2011
Das haben wir uns durch die manuelle Installation selbst eingebrockt, aber Neuinstallation ist ja in kurzer Zeit erledigt.../etc.defaults/VERSION anpassen und erneut installieren!
whitbread
24. Jan 2012
Unglaublich! Die dritte Version des gleichen Releases. Das nur zu denen, die sich beschwerten ob der Nachfrage nach der öffentlichen Verteilung. Erst jetzt ist das Zwischenrelease final.
Faktisch hat Synology so auch für Zwischenreleases eine Betaphase vorangestellt. Wenn man das so auch kommunizieren würde, wäre das auch in Ordnung.
geimist
04. Jan 2012
… und schon ist das Releasedatum wieder auf den 29.4. geändert (entsprechend dem Rebuildverweis in den Releasenotes) :)
Swp2000
29. Nov 2013
Ich installiere hier garnichts neu. Hab das erste Release manuell installiert, nur warte ich auf das nächste was mir automatisch angeboten wird.
Ha34Meiner
28. Dez 2012
So, auch unsere alte Schachtel 112+ hat das Update automatisch erhalten. Nach einem Neustart vom System funktioniert noch alles. Mir ist zumindest nichts weiter aufgefallen.
megakeule
09. Sep 2011
Bei mir funktioniert der NUT Zugriff immernoch nicht (von einem Linux server: "Verbindungsaufbau abgelehnt" :-(
Habe extra auf die Version "upgegraded" die Stand gestern im Downloadcenter angeboten wurde.
$ cat /etc.defaults/VERSION
majorversion="6"
minorversion="2"
productversion="6.2.2"
buildphase="GM"
buildnumber="24922"
smallfixnumber="0"
packing="official"
packing_id="18"
builddate="2019/05/10"
buildtime="06:11:17"
Cyberbob19
05. Mai 2011
@megakeule: Hatte ich auch... bis ich festgestellt habe, dass der USV Server in der Synology deaktiviert war und ich die IP-Adressen der Clients neu eintragen musste.
Edit: bei mir läufts aber seitdem
Bob
niklas
10. Mrz 2015
Das komische OAuth Service installiert sich auch wieder.....
Verwendet das jemand? wofür?
Grüße
megakeule
09. Sep 2011
Danke für den Tip. Das war bei mir auch deaktiviert.
Mein Problem ist jetzt, dass er sagt, dass keine UPS connected ist.
Ich kann hier keine Lokal (über USB) angeschlossene USV auswählen
Meine APC ist lokal über USB angeschlossen und im Ereignislog steht auch nach jedem Hochfahren, dass die Syno sie sieht:
Info
System
2019-05-15 08:12:33
SYSTEM
Local UPS was plugged in.
Mache ich irgendwas falsch?
DKeppi
01. Apr 2011
Bei mir hat er die UPS erst nach einem erneuten Reboot erkannt!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Cyberbob19
05. Mai 2011
Habe auch per USb eine USV dran. Bei mir sieht das Fenster allerdings so aus:
Bob
megakeule
09. Sep 2011
Ich fahre die DS jede Nacht runter. Also wurde sie heute frusch gestartet.
Laut Log hat der die USV ja auch am USB erkannt.
Der UPS Support lässt sich nur aktivieren, wenn ich gültige Werte für die angeschlosse UPS eingebe, da ich aber "Connected via USB" o.ä. nicht auswählen kann, ist das nicht möglich.
Reboot have ich versucht. Wenn ich die UPS abziehe, loggt er das (local UPS disconnected) und wenn ich die wieder dran stecker, loggt er es auch (local UPS connected).
Das sagt die Anleitung:
To enable local UPS support:
- Connect the UPS device to a USB port of the Synology NAS.
- On the UPS tab, check the Enable UPS support checkbox.
- Select when the Synology NAS should enter Safe Mode after power failure occurs.
- Choose whether or not to send a shutdown signal to the UPS device when the system enters Safe Mode. Most UPS devices can automatically turn on when power is restored.
- Click Apply.
Nur geht das nicht, weil er beim Enablen immer meckert, dass keine UPS angeschlossen ist, weil der keine lokale UPS erkennt.
Uwe96
18. Jan 2019
Ich habe eine DS, die ist nur für Backup und nicht permanent im Internetz, sondern nur kurz für Updates.
Jetzt ist mir aufgefallen, das die Anmeldung an die DS ohne Internetz ca. 10x so lange dauert wie mit Internetz....
Hä? :confused:
megakeule
09. Sep 2011
Hi Bob,
Ja Wahnsinn. Das ist doch Scheisse. Warum sieht das bei dir anders aus?
Wo hast du deine 6.2.2. her? Und wann hast du sie installiert?
Ist ja echt beschissen, dass der UPS Support jetzt wahrschinlich noch nicht mal mehr lokal geht.
Entweder es sind unterschiedliche Versionen, oder es liegt daran, dass er glaubt die UPS ist nicht angeschlossen, obwohl das Log was anderes sagt.
Noch jemand eine Idee?
beak
17. Apr 2019
Ich packe die Info mal hier rein:
--> DSM6.2.2-24922 hat bei mir die manuelle Konfiguration für eine feste IP nicht respektiert, ich musste diese erst wieder neu einrichten.
Nach dem gestrigen, offiziell gemeldeten Update auf 6.2.2-24922 war heute früh nach dem Aufwachen via Zeitplan meine DS918+ nicht online. Weder mein Streamer sah sie, noch kam ich via Browser drauf und Ping via Terminal war tot. Die FritzBox zeigte mir die bisherige - statische - IP als "ungenutzt" an.
Mehrfach dann getestet:
- Power off und Power On nach Zeitplan: Nicht erreichbar.
- Nach jedem manuellen Neustart (via Frontschalter): Alles normal. Statische IP sichtbar und darüber erreichbar.
Lösung bei mir: DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Netzwerk-Schnittsstelle > Bearbeiten
Da habe ich meine 'manuelle Konfiguration' für die feste IP deaktiviert und wieder DHCP zugelassen. Nach Test mit Zeitplan Power Off- und Power-On war die DS918+ dann erstens mit neuer IP in der FritzBox sichtbar (vorher mit alter inaktiver statischer IP und damit offline) und natürlich auch wieder voll online.
Danach dann wieder die feste IP neu eingerichtet und nochmal Zeitplan Power-Off- und Power-On getestet: Alles wieder wie zuvor und wie es sein sollte.
Gruß!
Bernd
P.S.: Das Update hatte ich manuell , aber normal über die DSM Oberfläche ausgeführt, kein Auto-Update hier.
megakeule
09. Sep 2011
UPS geht wieder! Es sieht es auch wieder so aus, wie bei Bob.
Auch mit NUT kann ich wieder aus den Netzwerk darauf zugreifen.
Was habe ich gemacht:
- Ein bischen rumgespielt (versucht es gehen localhost zu aktivieren)
- Den Deamon ein paar mal über die Console gestartet
- Die DS mal für 15min runtergefahren
Danach war die UPS wieder sichtbar. Kann ein Timeout auf der UPS selbst gewesen sein, weil die DS hatte ich vorher auch schon runterfahren (kein reboot, sondern Shutdown).
Dann hätte sie aber eigentlich auch schon heute morgen nach dem Einschalten sichbar sein müssen. Echt seltsames Verhalten.
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, Update DS218+ funktioniert, problemlos durchgestartet, auch die USV und der TV-Stick sind da.
diwa
08. Jan 2019
Mit meiner DS1515+ war nach dem update auch kein Zugriff möglich, auch nicht nach Neustart.
Über eine andere LAN-Schnittstelle (mit DHCP) ging es, danach habe ich die ursprüngliche LAN-Schnittstelle auf DHCP und wieder zurück gestellt (wie beak geschrieben hat), und dann ging auch wieder die ursprüngliche IP.
VG
DiWa
