DSM 6 - VideoStation DTS Ton
Eine Lösung für DTS mit HW Transcoding gibt es noch nicht oder?
Die Option ffmpeg aus der SynoCommunity löst zwar dann das DTS Problem, aber das passiert dann ja alles auf SW Basis.
Das FFmpeg-Paket aus der Synocommunity löst grundsätzlich das DTS-Problem. Mit den Anpassungen aus dem statischen Build funktioniert das ganze auch in DTS nicht nur bis 5.1, sondern bis 7.1. Habe den statischen Build vor ein paar Tagen eingespielt und mit offziellem Material getestet – läuft. Das einzige, was jetzt noch nicht funktioniert, ist TrueHD und HD MA.
Beim Hardwaretranscoding ist nur der anspruchsvollere Videopart HEVC/H.265 gemeint. Den Audiokram dekodiert dir überspitzt selbst ein Taschenrechner.
Moment, also noch mal... ja genau die FFMpeg Version von cytec löst erst mal das DTS Problem, kann ich bestätigen.
Dann läuft jedoch die gesamte Transkodierung in SW.
Wenn ich aber die VS Version nehm (und dann logischerwise kein DTS Ton) ... dann transkodiert er brav in HW (auch h264 / wenn ich ihm nicht Original Qualität sage) ...
EDIT : Moment, wenn ich das richtig sehe verwendet er die SC Version nur für Audio und piped es dann zur VS Version die sich in HW um das Bild kümmert !? Aber der ffmpeg Process für DTS braucht ca. 99% CPU .... ist das korrekt?
Hu? Nein, ich schrieb doch oben schon, daß in Hardware nur der Videopart transkodiert wird.
Ja, das Communitypackage von FFmpeg ist nur für den Audiopart gedacht. Den Videopart übernimmt die Hardware.
Wenn ein FFmpeg-Prozeß deine DS zu 99 % auslastet, läuft etwas verkehrt. Hast du die richtige Paketversion installiert? Welche DS verwendest du? EInige sind inkompatibel.
Kannst du die Datei entweder irgendwo hochladen oder die Ausgabe von MediaInfo dazu hier posten?
Wenn ihr Probleme mit DTS Tonspuren und der Videostation habt wie ich, geht einfach manuell auf die Version VideoStation 2.3.8 zurück. Damit laufen bei mir alle DTS Videos! Natürlich vorher FFMPEG installieren. Probiert es einfach mal aus. :) Das manche DTS Videos nicht mehr laden liegt scheinbar echt an den nachfolgenden Videostation Versionen. Alle Versionen nach der 2.3.8 funktionieren nicht mehr richtig mit DTS Sound und FFMPEG Plugin.
Ich habe mittlerweile so ziemlich alles probiert, jedoch ohne Erfolg. Auch die Version 2.3.8 hat bei mir nicht geholfen. Alle Videos mit AC3 funktionieren in 5.1, DTS kommt jedoch nur in Stereo an. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Ich nutze einen Fire TV Stick mit dem MX Player und eingespielten Codec.Video Station ist auf meiner DS218+ aktiv mit passthrough.
Wenn du Video Station auf der Gegenseite – also am Fire TV Stick – nicht zum Abspielen benutzt, ist das herzlich egal. Auch die Beschränkungen bezüglich Audiocodecs fallen bei der Nutzung eines anderen Players als der Video Station weg. FFmpeg muß nur für die Nutzung in Kombination mit Video Station installiert werden.
Man kann sämtliche Videos auch auf der DS einfach via NFS, DLNA, SMB/CIFS, AFP etc. freigeben, über das Protokoll der Wahl auf der Gegenstelle einbinden und dann einen eigenen Player des Gerätes nutzen. Ehrlich gesagt würde ich aber gleich die eierlegende Wollmilchsau Kodi installieren.
Ich hatte Kodi als Player installiert, jedoch ruckeln dann die Videos und DTS funktionierte ebenfalls nicht.
Verstehe ich das richtig... Ich installiere die Video Station ohne FFmpeg, dann Kodi auf dem Stick und alles ist gut? Das hatte ich auch so getan, nur finde ich den Fehler nicht.
Video Station ist auf der DS nur dann notwendig zu installieren, wenn man auf dem wiedergebenden Gerät – in deinem Fall der Fire TV Stick – die Inhalte über die App Video Station wiedergeben möchte.
Wie hast du die Freigabe der DS denn mit Kodi eingebunden? Welches Protokoll hast du benutzt?
Ich bin gerade wieder dabei der Sache auf den Grund zu gehen. Ich nutze die DS Video app auf dem Fire TV Stick und Kodi als Player. Das funktioniert eben nur bedingt, kein DTS und ruckelig eben.
Jetzt habe ich wieder den MX-Player Standard getestet, kein AC3 und kein DTS, Videos flüssig. MX-Player mit Codec, AC3 kommt als Dolby Surround an und kein DTS.
Mir gefällt die Video Station auf der DS, gibt es irgendeinen Weg diesen mit einem geeigneten Player zu nutzen?
Noch einmal:
Mit der Nutzung von Video Station hat man zwar den Vorteil Hardware-Transcoding, aber eben auch den Nachteil der beschränkten Tonformate.
Der Video-Station-Server auf der DS läßt sich nur mit der Video-Station-App als Client auf dem wiedergebenden Gerät nutzen.
Möchte man andere Player verwenden, nutzt man einfach eines der verschiedenen Dateifreigabeprotokolle der DS, bindet sie auf dem wiedergebenden Gerät ein und spielt sie mit einem anderen Player ab.
Noch einmal:
Ich habe nichts an den Protokollen eingestellt, die Anmeldung läuft unter https, ist das die Frage? Also funktioniert die Video DS App dann nicht, auch wenn ich einen anderen Player nutzen möchte?
Wo finde ich eine Anleitung, wie ich am besten vorgehe? Ich stehe gerade auf dem Schlauch und bin genervt, dass es nicht so funktioniert, nur wegen DTS.
Nein. In Kodi bindet man Quellen für Video auf folgende Weise ein: https://kodi.wiki/view/Adding_video_sources
Bitte beschreibe, was du nach der Installation von Kodi getan hast, um die Videos der DS innerhalb von Kodi abzuspielen.
Anderer Player ? keine Video Station
Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, weshalb du unbedingt Video Station benutzen möchtest.
https://kodi.wiki/view/Adding_video_sources ist ein Anfang
Ok, die Variante habe ich noch nicht probiert, also nur über Freigabe und Quelle wählen. Ich hätte auf der DS eben gerne die Video Station genutzt weil ich die Verwaltung sehr gut finde und die Oberfläche sehr gut gefällt.
Man kann über die Video DS App einen drittanbieter Player nutzen, hier habe ich testweise Kodi ausgewählt, so startet dann direkt der Kodi-Player, jedoch wie beschrieben mit ruckeln und ohne DTS.
Bedeutet das also, wenn ich Kodi nutzen möchte, deinstalliere ich die Video Station und gehe direkt auf die Quelle, oder?
Mich wundert bei der Sache, dass es einige geben soll, bei denen DTS mit dem MX-Player doch funktioniert.
ich habe Video DS App mit Drittanbieterplayer VLC-Player auf dem FireStik laufen und auf meiner DS713+ das bereits beschriebene Communitypackage von FFmpeg installiert. Damit konnte ich bisher alles problemlos abspielen.
Viele Grüße
Ja super, das wäre auch mein Wunsch. Ob jetzt VLC oder Mx Player ist mir gleich. Welche Version der FFmpeg hast du auf der DS installiert? Funktioniert auch DTS?
Hallo Emary,
habe von FFMpeg das Paket mit der Version 3.4.1-9 installiert. DTS funktioniert und ich kann innerhalb VLC ganz einfach zwischen den Tonspuren wechseln und falls vorhanden die Untertitel ein- und ausschalten.
Mit dem MX-Player hat das bei mir damals nicht bei allen Filmen geklappt, sodass ich sofort auf VLC umgestiegen bin, welches ja für den FireStik verfügbar ist.
Ich habe den VLC Player als erstes getestet und da hat es nicht geklappt. Ich weiss aber nicht mehr genau ob ich da FFmpeg installiert hatte. Ich werde das heute Abend testen und mich nochmal melden. Danke für die Hilfe!
Ich habe nachgesehen, installiert ist von cytec die Version 3.4.1-9 es funktioniert weder ac3 noch dts mit vlc. So langsam verzweifle ich ...
Wir drehen uns hier im Kreis:
Dann deinstalliere mal FFmpeg. Du wirst sehen, daß VLC auf seine eigenen mitgebrachten Codecs zurückgreift und die Dateien noch immer genauso abspielen kann.
