DSM 7.0 DSM 7.0 (41890) Final - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Hat sonst noch jemand Probleme mit der Zeitplan Funktion? Z.B die Datenbereinigung läuft seit dem DSM 7 Update Tagsüber weiter, obwohl der Zeitplan so eingestellt wurde, dass um 07:00 gestoppt werden soll.
Heute Freitag der 13. habe ich versucht unsere RS2416RP+ auf DSM7.0 upzudaten. Nach 10 Minuten warten und Hinweis auf Synology Assistant startet das Gerät nicht mehr. Support meint, dass das Mainboard defekt sei....Merkwürdiger Zufall.
  • Sad
Reaktionen: geimist
Moin,
ich will eine DS920+ auf DSM 7 updaten. Auf einer DS413 läuft Hyper Backup Fault und dort werden die Daten jede Nacht von der DS920+ gesichert.
Auf der DS413 ist DSM 6.2.4 installiert welches sich meines Wissens nicht auf DSM 7 updaten lässt.
Daher ich habe folgende Frage, läuft das Hyper Backup trotzdem oder sind die Versionen von DSM 6.2.4 und DSM 7 inkompatibel?
Du kannst testhalber VirtualDSM v7 im VMM installieren und von dort aus ein Backup zu deiner 413 versuchen.
Ob man hier auch in den Online-Demos sowas testen kann, weiß ich nicht,
also ob sich in/aus/zwischen den Demos mit Hyper Backup spielen lässt.
Zumindestens ist Hyper Backup vorinstalliert und Vault lässt sich installieren.
https://demo.synology.com/de-de/dsm
Die Hilfe sagt:
  • Ab Hyper Backup 3.0 sind nur Hyper Backup Vault 2.0 und höher kompatibel.
Sofern Hyper Backup Vault >= 2.0 ist, sollte es der Spezifikation nach funktionieren. Das wurde auch schon hier besprochen.
Also theoretisch sollte es aktuell passen.
Btrfs wäre doch für diesen Test nicht nötig?
Achso, ja Mist :(
War nur vom Hyper Backup ausgegangen, welchem es egal sein sollte.
Hab grad mal nachgesehn wie alt mein installiertes VirtualDSM war und ob ich auch die 7 daneben bekomm. (war noch garnicht auf die Idee gekommen mehr als ein VDMS zu installieren)
[add] Geht, auch mit der kostenlosen Lizenz. ?
Keine Sorge, es geht...
Ich hab' exakt die Kombi am laufen. Auch ist ein Ziel eine DS413...
Ich danke Euch beiden, warte aber erstmal ab vielleicht gibt es ja einen User der das gleiche Szenario hat.
@Adama oh zu spät gelesen. Aber heute am 13. Freitag mache ich das Update noch nicht :cool:
ich habe heute auf DSM 7 geupdatet. Erst mal alles gut. Nur mein VPN-Tunnel (OpenVPN) wollte nicht mehr, habe dann die Config-Datei exportiert und im Client importiert. Nun bekomme ich bei einem Verbindungsversuch folgende Fehlermeldung:
2021-08-13 18:18:08 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
2021-08-13 18:18:08 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194
2021-08-13 18:18:08 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
2021-08-13 18:18:08 UDP link remote: [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX:1194
2021-08-13 18:18:08 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2021-08-13 18:18:09 [XXX] Peer Connection Initiated with [AF_INET]XXX.XXX.XXX.XXX::1194
2021-08-13 18:18:10 AUTH: Received control message: AUTH_FAILED
2021-08-13 18:18:10 SIGUSR1[soft,auth-failure] received, process restarting
Kennwort ist definitiv Richtig, ich habe es sogar sicherheitshalber geändert.
Jetzt kommt das sonderbare: ich versuche mich über einen Domainbenutzer zu verbinden, was vor dem Update auch geklappt hat.
Testweise habe ich nun den Kontotyp in den Einstellungen es VPN-Servers auf Lokale Benutzer geändert, mich versucht mit dem Administratorkonto eine VPN-Verbindung aufzubauen und es hat funktioniert.
Hatte sonst jemand ein ähnliches Problem. Bin ratlos.
Mfg Jan
Warum nicht heute?
Wenn heute alles gut geht, dann lebt dein System doch ewig ... was soll danach denn noch passieren X'D
(einer meiner besten Tage war mal ein 13. Freitag)
Bei mir hat es eine DS918+ erwischt, Update auf DSM 7, nach Neustart Volume im Readonly-Modus. Ich konnte nur das Volume löschen (Konvertierung in Lese-/Schreibmodus ist fehlgeschlagen) und hinterher mit Backups wiederherstellen. Lief das letzte dreiviertel Jahr 24/7 ohne Probleme... Zum Glück habe ich nicht mit unserem Backup-Server (RS1219+) angefangen...
Nein, waren sie nicht. Nur ein paar freigegebene Ordner (Datengrab für unsere User im Firmennetz) und ein verwaistes iSCSI-LUN (war mal ein Ausweich-Laufwerk für unseren WSUS)
das mit dem Readonly liest man hier öfter...
Ja, das ReadOnly kommt wohl bei einem "Dateisystemproblem", damit nicht noch mehr kaputt gehen kann.
Die Frage wäre nun, was dieses Problemchen eigentlich sein soll.
Und was man tun kann...damit es nicht passiert...und wenn doch...was man tun kann, ohne das ganze neu aufzusetzen und Backups einzuspielen.
