ecoDMS erfahrungsaustausch?
Doch, mit Minor-Nummer... ach nee steht sogar 22.08 in der Client-Info drin
Ich bin anscheinend zu blöd, um die 22.08 im Docker zu finden. Wenn ich nach "ecodms" suche, ist die jüngste Version die 21.12. Und mit "22.08" findet er nix. Was mache ich falsch?
Edit:
Hab's gefunden :-).
Hätte ich mal nicht das update gemacht. Bei mir gehen die Clients Debian 11 nicht mehr. Nur bei denen ohne eine Lizenz.
Merke auch keinen Mehrwert.
Edit:
Hab's gefunden :).
Da würde mich nun mal interessieren wo Du es gefunden hast und wie du es aktiv bekommen hast? Ausser die Anzeige die zur URL führt ist bei mir nichts, und da denn nur das Docker Pull command.
Reaktionen: Monacum
schau hier, wenn du also den Tag "latest" nutzt ist es automatisch die 22.08 (siehe link vorne)! Das kannst du schön an den "Digest" und der Größe erkennen. Updates (Pull) funktioniert mit Watchtower einfacher und auch automatisch zu einen bestimmten Zeitpunkt.
und:
und:
Genau, ist ein wenig versteckt. Und nicht (wie ich) den Fehler machen, und "/svr/" statt "/srv/" schreiben. Du wärst nicht der Erste :ROFLMAO:.
Koptisch, jetzt sehe ich es auch und kann mit Sicherheit sagen: Es war da und ich habe es optisch als "kleinere" Version identifiziert.
Wie kann ich denn ein Update durchführen? Also eines welches Problemlos läuft?
mit Watchtower? Oder gibt es da noch einen anderen Weg?
Wie du magst, mit "pull", Wathchtower oder Portainer
Es kommt Auch noch darauf an mit welchen "Tag" die Installation bei dir geladen wurde. Watchtower funktioniert nur bei "latest" oder vergleichbaren.
Ich habe mir mal diese Schritt für Schritt Anleitung erstellt und arbeite sie einfach ab.
Datensicherung aus dem Programm heraus starten
Optionen / Einstellungen / Einstellungen / Sicherung / Sicherung jetzt erstellen (Komplettsicherung)
NAS / File Station / ecoDMS\Backup\dmsbackup_...........zip nach D:\lokale Backups\ecoDMS downloaden und anschließend löschen
Lizenz via Einstellungsdialog deaktivieren
1. Wählen Sie im Einstellungsdialog den Reiter "Einstellungen - Lizenz" aus.
2. Klicken Sie auf "Deaktivieren". Die Lizenz wird nun deaktiviert.
3. Schließen Sie nun alle ecoDMS-Programme
Synology Docker Umgebung starten
Container stoppen
Einstellungen exportieren
Container löschen
Image löschen
Registrierung ecodms/ecodms suchen
neues Abbild herunterladen
Container Einstellungen importieren
Container starten
Clients, Printer und AddOns instalieren
Lizenz via Einstellungsdialog aktivieren
2. Daten eingeben.
3. Klicken Sie auf "Aktivieren". Die Lizenz wird nun aktiviert.
4. Schließen Sie nun alle ecoDMS-Programme und verbinden Sie alle verbundenen Profile über den Connection Manager neu (Trennen / Verbinden).
Ich habe es einmal mit dem Portainer gemacht und danach lief ecoDMS nicht mehr. Da ich nicht sehen konnte, an welchem Schritt es hing musste ich manuell alles neu aufbauen. Dann mache ich es lieber so Schritt für Schritt und weiß, wo evtl. Probleme auftreten.
Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden.
Was lief denn daran nicht mehr? War es die Lizenz? War es ein Fehler in Portainer? Log von ecoDMS.
Ich würde einmal Watchtower probieren, der macht deine Schritte in der gleichen Reihenfolge (außer die Lizenz) man kann Watchtower so einstellen das bestimmte Docker ausgenommen sind oder nur bestimmte Docker aktualisiert werden. Weiterhin ist es möglich Watchtower nur manuell über den Schieberegler zu starten oder über schedule oder Aufgabenmanager.
Du kannst ja mit einer Kopie und einer alten Version das ganze einmal durchspielen. Erfahrung braucht man dazu nicht wirklich, nimmt aber einiges an Arbeit ab.
Ich weiß nicht mehr woran es am Ende genau lag, aber es war eine große Aufregung meinerseits, als es nicht mehr lief. Daher mache ich es lieber per Hand.
Ich habe hier noch eine langsame 16MBit/s DSL-Leitung wo max. 10MBit/s ankommen. Da dauert der Download schon ewig, wo ich beim Portainer nicht sehen kann, an welcher Stelle er gerade ist.
Es sind ja im Endeffket nur diese Schritte, die abgenommen werden würden:
Container stoppen
Container löschen
Image löschen
Container starten
Und das ist nur wahrlich kein Akt das ebne manuell zu machen. Aber ich sehe zum Beispiel beim Download genau, wie weit er gerade ist.
Auch diese Schritte?
2. Daten eingeben.
Was passiert, wenn Watchtower eine neue ecoDMS Version findet und diese selbständig installiert? Dann ist doch die Lizenz ungültig und muss neu beantragt werden.
Was passiert, wenn das mitten in der Kategorisierung von Belegen passiert?
Die natürlich nicht geht ja auch nicht. Die Frage ist ob diese überhaupt notwendig sind.
Du kannst aber deine Einstellungen sichern und denn Watchtower anstoßen, wenn dieser beendet isist dist das Upgrade fertig und du kannst wieder alles einstellen.
Wobei ich wirklich testen würde ob deine Updatemethode überhaupt sein muss und nicht nur ein "pull" reicht.
Ich nutze mehrere Dockercontainer (glaube aktuell 12) und nur bei einen Datenbankupgrade ist es gelegentlich notwendig diese zu exportieren und importieren. Aber dort passiert auch nichts schlimmes und man alles wieder herstellen, sofern die Container richtig auf die Diskstation gemountet sind.
Bis auf die Datenbank (z.B. Postgresql) bekommen alle die Updates Nachts und ohne Probleme.
Ich nutze aber ecoDMS nicht, ist mit viel zu überladen im Gegensatz zu paperless, Eine Versionierung habe ich durch die Datenbankbackup, was aber für mich als User eher nicht relevant ist da ja immer Duplikate erstellt werden. Auch brauche ich dazu keine weitere Software.
Mein Tip ist eher eine generelle Methode um Docker upzudaten. Das wird bei ecoDMS auch nicht anders sein!
Das mit der Lizenz deaktivieren und in der neuen Version wieder zu aktivieren ist auf jeden Fall notwendig bei ecoDMS. Gut, das Backup vorher könnte man weglassen, wenn man mutig ist. Bin ich nicht ...
Egal, vielleicht bin ich auch schon zu alt, um alles von alleine machen zu lassen. Ich traue dem nicht und hatte ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber trotzdem Danke für Deinen Hinweis!
Du hannst es so einrichten das du nur die Lizenz deaktivieren muste, scheiberregler bei Watchtower an, warten bis aus und die Lizenz wieder einspielen. Denn wird nur dieser eine Container manuell upgedatet! Nutzt du noch andere Container?
Reaktionen: Monacum
Ich brauche bitte einen Tip welches 4-bay Synology NAS für EcoDMS Sinn macht und ob man Speicher aufrüsten soll. Ich habe immer wieder die Meldung von Dateiintegritätsproblemen die nicht repariert werden können. Das ist natürlich bei EcoDMS nicht lustig. Dateien entdeckt, deren Prüfsummen nicht übereinstimmen
Welches NAS macht für ein 4 SSD F1-RAID Sinn? Drehende Festplatten kaufe ich nicht mehr.
