DDNS-Updater 1.00 als 3rd-party-app mit direkt-domains.de
Hallo miteinander,
danke für eure Antworten. Unten ist das was beim Provider steht zu Linux. Ich hoffe darin ist alles enthalten. Wenn nicht muss ich dort dann wohl anrufen.
Die Konfigurationsdatei, die Sie normalerweise unter /etc/ddclient.conf finden, sollte in etwa wie folgt aussehen:
daemon=300 # check every 300 seconds
syslog=yes # log update msgs to syslog
#mail=root # mail all msgs to root
#mail-failure=root # mail failed update msgs to root
pid=/var/run/ddclient.pid # record PID in file.
ssl=no # use ssl-support. Works with
# ssl-library
# Haben Sie einen der folgenden Router, koennen Sie die IP Adresse
# automatisch von diesem ermitteln. Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres
# Router an. Beispiele mit den Standard Adressen der verschiedenen Geräte
# finden Sie unten.
#use=watchguard-soho, fw=192.168.111.1:80 # via Watchguard's SOHO FW
#use=netopia-r910, fw=192.168.111.1:80 # via Netopia R910 FW
#use=smc-barricade, fw=192.168.123.254:80 # via SMC's Barricade FW
#use=netgear-rt3xx, fw=192.168.0.1:80 # via Netgear's internet FW
#use=linksys, fw=192.168.1.1:80 # via Linksys's internet FW
#use=maxgate-ugate3x00, fw=192.168.0.1:80 # via MaxGate's UGATE-3x00 FW
#use=elsa-lancom-dsl10, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
- Deutsche Domainbank - DDClient unter Linux und BSD
https://www.direkt-domains.de/intern/dynamische-dns/dyndns-client/dd...
#use=elsa-lancom-dsl10-ch01, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=elsa-lancom-dsl10-ch02, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=alcatel-stp, fw=10.0.0.138:80 # via Alcatel Speed Touch Pro
#use=xsense-aero, fw=192.168.1.1:80 # via Xsense Aero Router
#use=allnet-1298, fw=192.168.1.1:80 # via AllNet 1298 DSL Router
#use=3com-oc-remote812, fw=192.168.0.254:80 # via 3com OfficeConnect Remote 812
#use=e-tech, fw=192.168.1.1:80 # via E-tech Router
#use=cayman-3220h, fw=192.168.0.1:1080 # via Cayman 3220-H DSL Router
# Ihr Router taucht in der Liste oben nicht auf, dann holen Sie Ihre IP Adresse
# per http Abfrage
use=web
protocol=dyndns2 # default Protokol
# Wenn Sie einen Proxy-Server verwenden, sollte hier dessen Adresse
# stehen
#proxy=fasthttp.sympatico.ca:80
server=www.direkt-domains.de # Muss nicht geaendert werden
login=KUNDENNUMMER # Ihre Kundennummer
password=PASSWORT # Ihr Passwort
# mx=mx.vsadmin.de # default MX
# backupmx=no # host is primary MX?
# wildcard=no # add wildcard CNAME?
# An dieser Stelle geben Sie die zu aktualisierenden Hostnamen ein.
ihr-hostname1.de,ihr-hostname2.de,ihr-hostnameX.de
Lassen Sie sich an dieser Stelle nicht durch die kommentierten (#) Zeilen irritieren. wichtig ist, dass die Zeilen
ohne das Kommentarzeichen in Ihrer Konfiguration existieren und mit den korrekten Werten versehen sind
(Benutzername, Passwort etc.).
Vielen Lieben Dank!!!
MFG Martin
