Erfahrungen mit "WD TV Live HD"?
@Supaman
Genau das Problem hatte ich am Anfang auch, als ich Filme über meine Dreambox abspielen wollte, habe ich mit NFS (UDP) zugegriffen hatte ich nur Ruckler, habe ich dann auf TCP umgestellt, hat es wunderbar funktioniert.
Ja doch eben mit der Original-Firmware des WD TV Live habe ich keine Möglichkeit gefunden um über NFS auf mein NAS zuzugreifen.
Gruss Cruzer
Läuft auf deinem Netz noch irgendwas anderes?
hab auch den wdtv live und als nas ne icybox 4210. also nicht gerade die schnellste. hatte vorher den wd tv und mittels modifizierter fw am lan hängen. keine problem beim abspielen. den wd tv live gekauft mit gleichem netzwerk und offiziellen fw ruckler bei mkvs und teilweise auch bei dvds. besser gesagt der film hing für ne weile und lief dann kurz mit mehrfacher geschwindigkeit. sollte am samba liegen. mit inoffizieller fw läuft der spaß dann über nfs und nun hab ich keine probleme mehr. kann dir die von b-rad nur empfehlen.
Hi serv
Ist die Installation und Funktionalität der Live-Firmware von b-rad die gleiche wie beim wdtv1? Sprich alles auf einen USB Stick, die net.mounts Datei mit den NFS shares editieren und dann mit dem Stick booten? Hab gelesen dass die Firmware jetzt ein permanent Flash ist, fällt damit das Geboote vom Stick weg? Oder doch noch einen Stick dran wegen der net.mounts?
ich hab die 7er version am laufen. das ist ein permanent flash. damit ist der usb stick geschichte. net.mounts kannst du weiterhin nutzen indem dus in ein verzeichnis der wd tv live kopierst. notwendigkeit seh ich aber irgendwie nicht. die netzwerkfreigaben sind mit der lan funktion jetzt eh mit drin. hatte damit keinerlei probleme. einmal login eingeben und dann sind die ordner da. wenn das login einmal eingegeben wurde, wirds gespeichert und man kann sich das nächste mal die abfrage sparen. jmd ne ahnung was der vorteil zum xmount beim booten ist? mit der inoffiziellen fw hast dann auch wieder telnet,ssh und ftp zugriff. achja und das lan ist auch während des sleeps aktiv.
Hört sich gut an. Mit dem ganzen Linux Kram kenne ich mich ehrlich gesagt wenig aus, hab´ halt immer artig gemacht, was so empfohlen wurde.
Meine NFS Shares an meinen zwei DS-209 waren immer so eingestellt, dass man auch als Guest auf alles drauf kam, daher hatte ich auch garkeine Login Daten in den net.mounts drin... sehe ich das richtig, daß dann die NFS shares automatisch erkannt werden mit der gemoddeten Live?
Lan auch während des Sleeps aktiv? Meinst im Standy der Live? Gibt´s damit Probs mit der Standby der Diskstations? Wäre ja dumm wenn die Live verhindet, daß die DS in den standby geht.
Danke jedenfalls für die Antwort. Bin mal gespannt ob die Live wirklich die 10% zickigen 1080p mkvs abspielt bzw ob der 24p Modus 100% geht.
die freigaben sah ich auch vorher mit der orginal fw. hatte da aber die lustigen freeze drin. aber nur beim streamen von der nas. von den anderen rechnern im netz gings ohne probleme. da der spaß ja vorher mit dem alten wd tv und zorander fw ging, hab ich dann zu der b-rad version gegriffen. zu den shares: du wählst unter netzwerfreigaben in der live deine nas und wenn du manual login in den settings aktiv hast, wirst du nach dem login gefragt. ich hab da speziell eins für die live erstellt. will nicht alle ordner sehen. wenn das login einmal eingegeben wurde, kannst du das manual wieder auf auto stellen und dir die abfrage das nächste mal sparen.
im standby sind mit orginal fw usb & netzwerk aus, bei b-rad bleibt das netzwerk an. obs den sleep der platte im nas nun verhindern bezweifle ich. ich werd mal nen auge drauf haben.
Zum Thema net.mounts:
Also ich kenn es nur mit den net.mounts vom WDTV1 her. Was für shares benutzt Du denn? NFS? Samba? CIFS? Ich glaub´ standardmäßig benutzt die Live Samba und kann kein NFS? So wie ich das verstehe, wollen alle die net.mounts nutzen, damit sie NFS nutzen können, weil es einfach schneller ist und mehr durchs LAN schaufeln kann.
Wenn das so ist, dann war das auch der Grund, warum standardmäßig deine Live nicht so tolle lief, weil kein NFS. Ich hab mir die Patchnotes von b-rad auch mal angeschaut und da steht dann auch, daß NFS shares automatisch erkannt werden.
Ansonsten Vorteile? K.A. wie die Live konkret mit Network Shares umgeht, aber kann es sein, daß man sich mit den net.mounts halt irgendeinen Umweg erspart über Netzwerk -> Disktation -> Shares und die Shares, die man über net.mounts angibt, eine oder zwei Hierarchie Ebenen weiter oben sieht und die unterschiedlichen dann alle auf einer Ebene?
Aber ich müsste das echt mal konkret selbst sehen um das zu beurteilen.
bin leider keine große hilfe. mir fehlts wissen einfach. ich vermute auch, basierend auf der beschreibung der live und den notes von b-rad, daß die offizielle fw mit samba verbindet und dort mein anfängliches problem lag.
würde aber bedeuten, wenn der stream von den win rechner im netz klappt, dass dort auch was anderes als samba lief. oder die verbindung war einfach besser. lustigerweise hatte ich keine hänger, wenn ich parallel zum streamen von der nas noch ein großes file von oder zu der nas kopiert habe. war der kopiervorgang beendet, fingen die freezes wieder an. die fehlende zeit des freeze wurde dann immer in vorspulgeschwindigkeit wiedergegeben. keine diashow. alles flüssig. als würde ein vollgelaufener cache geleert.
net.mounts werde ich auch mal probieren. am bestern werde ich nen freigabe ordner vom win rechner versuchen. aber ka wo die dann im menu auftauchen müssten. im vergleich zum alten wdtv sehe ich aber aktuell kein verteil zur live anbindung der shares. aber man lernt ja nie aus...
Also der Punkt warum net.mounts ist wie vermutet:
You can use network shares without any USB drives connected just fine; you'll just have to browse to them each time. There's a net.mounts file, though, that allows you to auto-mount specific network shares, creating "shortcut" type entries in the UI under the "Local Drives" entry in the second menu-tier. So, instead of going Video --> Network Shares --> Server Name --> Share Name --> Folder --> Folder, etc... you'd only have to go Video --> Local Drives --> Shortcut Link.
Für einige Leute vielleicht nicht so wichtig, aber mich würde es auch extrem stören, wenn ich jedesmal 2 extra Hierarchie Ebenen mich durchklicken müsste...
Samba in der offiziellen Firmware soll zur Zeit eine Katastrophe sein, daß konnte ich auch nachlesen. Schlechtes Samba, kein nfs, klar das es bei Dir geruckelt hat. B-rad hat aber Samba nicht angepackt, also muss Deine Lösung gewesen sein, daß B-rads Firmware automatisch Deine NFS Shares, welche Du in Deiner Diskstation angelegt hast, erkannt hat.
Die Shares von Deinem Windows Rechner sind CIFS (was soweit ich weiss der Standard bei Windows Rechnern ist) und die laufen wohl auch stabil mit der Live aber CIFS ist angeblich mal so richtig langsam... am besten mal das dickste 1080p Movie von Dem Windows Rechner aus testen.
Letztendlich kommt eigentlich nur NFS in Frage... so sieht der Inhalt meiner net.mounts aus (beim alten WDTV):
xmount 192.168.1.5:/volume1/video/TV TV nfs
xmount 192.168.1.6:/volume1/Video/720p Movies720p nfs
xmount 192.168.1.6:/volume1/Video/1080p Movies1080p nfs
Auf der ersten DS mit der 5er IP hab ich halt direkt im Video Share den Ordner "TV"
Auf der zweiten DS mit der 6er IP hab ich direkt im Video Share zwei Ordner namens "720p" und "1080p".
Die Syntax ist also:
xmount IP-vom-NAS:/volume1/Sharename-im-NAS/Ordnername-im-Share [Name-im-WDTV] [nfs oder smb oder cifs]
Letzter Punkt im Syntax ist halt auch wichtig, damit erzwingst Du halt was benutzt wird. Da die Diskstations ja rein theoretisch alles gleichzeitig an haben, nfs, samba und cfis, ist das wohl ein weiterer wichtiger Grund für die net.mounts. Kleiner Hinweise: [Name-im-WDTV] darf keine Lücke haben, weil sonst sich der Syntax ja verschiebt... hatte da erst stehen "..........Video/720p Movies 720p nfs" und das funktionierte nicht, weil das WDTV sich dann wohl fragte was "720p" sein soll, denn an der Stelle erwartete es nfs/smb/cifs... also musste ich den gewünschen Darstellungsnamen im WDTV auf "Movies720p" ohne Leerzeichen zusammenpacken.
Einfach mal probieren, man kann ja mit den net.mounts nix kaputt machen. Berichte mal bitte von Deinen Ergebnissen, ich bekomme die Live frühestens in 4-5 Tagen :(
edit: Irgendwo im Syntax kann man noch den Login unterbringen, den Du ja brauchst... ich schau mal nach an welcher Stelle... gesucht gefunden, user=#####,pass=##### am Ende noch ergänzen, also zB:
xmount 192.168.1.5:/volume1/video/TV TV nfs user=ich,pass=passwort
Ohne Gewähr, weil ich es immer mit guest hatte
hab die ersten versuche mal per pm an dich geschickt
Also ich hab jetzt den Live und zu meinem Erstaunen arbeit er auch ohne Modfirmare bestens mit meiner DS-209 zusammen. Selbst gigantische 40 Gbyte m2ts files werden ohne Probleme so zur Live geschickt, das nichts ruckelt.
Ich werde die Modfirmware ggf. noch installieren, weil es halt doch umständlich ist einen Pfad a la "Videos" -> "Netzwerk" -> "DS209" -> "Videos" -> "1080p" langzukriechen wenn es mit NFS Shares wohl zwei Hierarchiestufen kürzer ist. Aber vorher werd ich den Live ansich erstmal ausführlich testen...
Habe mit den Live auch zugelegt und er läuft auch prima mit meiner 207+. Bin bis jetzt sehr begeistert von diesem Gerät.
Falls jemand Fragen hat, nur zu.....
Mit Gruss
meine erfahrungen bisher:
cifs shares gehen, werden aber nur bei einem angeschlossen usb stick angezeigt. vermutlich braucht man zwingend was am usb, sonst wird der menupunkt "lokale platten" nicht aktiv und die mounts somit nicht sichtbar.
der weg per FB ist bei "video -> lokale platten -> usb1 -> mounts" und "video -> netzwerkfreigaben -> nas -> mounts" gleich.
die nfs shares bekomm ich nicht gemountet.
xmount 192.168.1.5:/volume1/video/TV TV nfs user=ich,pass=passwort bringt ein invalid number 'ich'. ohne login daten permission denied. wenn ich richtig gelesen hab, arbeitet erst an nfs v1.3 mit logins. ich kann am nas eine ip freigabe für nfs shares setzen, ändert aber am resultat nichts.
WD TV HD LIVE feat. 209j laufen ohne problemen auch mit 30-40gb grossen m2ts files.
das einzige was nervend ist das man unter Videos > Netzwerkfreigaben > DiskStation die Such-Funktion nicht nutzen kann.
und unter Videos > Mediaserver > Diskstation
kann ich die suche benutzen aber er sagt immer "kein treffer".
da bin ich sehr entäuscht besonderes wenn ich 4tb od. mehr durchsuchen muss -.-
zum thema b-rad, hatte vor 4 wochen das erste mal die wd tv hd live in die firma bekommen, gleich mal b-rad's firmware (schon die flashbare version) drauf und danach bekammen die videos über usb auch diese freeze momente wo sich dann plötzlich stehn blieben und dann vorgespult weiterliefen. es lag sicher nicht an der firmware, da ich dieses problem eigentlich nur von der orginal firmware mehrmals schon gehört habe.
Fazit: habe jetzt 2 von diesen dingern zuhause, laufen ohne ruckeln ;) kann man nur empfehlen, einige sachen gehöhren noch verbessert keine frage (besonders such-funktion und dvd-menü ^^).
als alternative kann ich die emtec n200 auch sehr empfehlen od. emtec s800 hd
Ich gehe jetzt immer über Videos > Netzwerkfreigaben > DiskStation
Weiss jemand, ob performancemässig oder featuremässig einen Unterschied ausmacht, ob man über Netzwerkfreigabe oder Medienserver connected?
Ich hab keine Messungen gemacht, aber UPNP wurde extra fürs streaming gemacht, ich könnte mir also vorstellen, das es mit den Anforderungen besser klar kommt, als das für Filezugriffe gedachte Samba. Diverse Router und Stromlan-Adapter priorisieren Streamingdaten gegenüber anderen Zugriffen. Allerdings steht da nie, was genau sie damit meinen. Im Zweifel hilft nur ausprobieren. Samba hat den Vorteil, das es keinerlei Einschränkungen bzgl. Dateiformaten etc.hat, die bei DLNA immer mal wieder für Probleme sorgen.
feature-unterschied: über medienserver kannst du nur dessen unterstütze formate abspielen, zb mkv´s gehen mit meiner 107+ damit nicht..
Die aktuelle Firmware kann doch mkv?
Ich kann auch nur sagen, tolles Teil. Das einzige was nicht funktionierte waren Untertitel über DLNA, was ja neuerdings sogar mit dem Fernseher funktioniert. Naja, über Samba gehts ja. Nervend tut ich nur die Tatsache, das er im Standby 4 Watt verbraucht und dabei sogar warm wird. Da wird wohl ne schaltbare Steckdosenleiste fällig.
