ffmpeg funktioniert nicht mehr. DS Video/Video Station unterstützt DTS nicht mehr
  • Aktuell gibt es ein Problem mit dem Mail-Versand. Der Mailversand ist deswegen gestoppt. Wir arbeiten dran.
Puuuuh, die Meldung ist eher nichtsaussagend.
Probiere Mal über mein Skript den Uninstall Prozess auszuführen und im Anschluss nochmal installieren.
Mehr wüsste ich auf die schnelle auch nicht.
Edit: Was hat denn der Film für eine Dateiendung? (.MKV, etc ...)
MfG
Die Filme haben alle die MKV Endungen.
Ebenso das Paket Video-Station und "ffmpeg" von Vincent Fortier über das Paket-Zentrum (vom Community Teil) de- und installiert.
Ist dieses "ffmpeg" überhaupt noch nötig?
Auf jedenfall habe ich nochmals einen uninstall gemacht und wieder ein install. Da kamm dann die Fehlermeldung im Script:
"HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2022-08-27 07:57:07 ERROR 404: Not Found
Sowohl bei unistall wie auch bei install.
Das einzige was jetzt anders ist, ist das die Meldung "Das Video konnte nicht wiedergeben werden......" nicht mehr kommt sondern in der Video-Station nach dem Starten des Films ein schwarzer Hintergrund mit einem roten Kreis der sich dreht als würde gewartet werden bis der Film startet.
Wir haben die gleiche Hardware und ich habe auch 16 GB Ram und 2x4 TB IronWolf - Also muss das doch irgendwie zum laufen gebracht werden :)
Was nicht gefunden wurde steht nirgends?
Ich sehe gerade, dass der Wrapper-Ersteller die Datei umbenannt hat. Also nicht dein Fehler ;)
Ich werde mein Skript dementsprechend aktualisieren.
Sobald fertig, gebe ich bescheid!
Edit: Es gibt nun auch Wrapper für DSM 6, 7.0 und eben 7.1.
Ich werde mein Skript glaube ich für alle Versionen erweitern und man kann dann auswählen, was installiert bzw. deinstalliert werden soll.
MfG
Meine eine Frage wurde leider nicht beantwortet ;-) Ist dieses "ffmpeg" überhaupt noch nötig?
Also jetzt ein Update meiner bisherigen Skripte - zusammengefasst in einem:
Neue Version: https://git.os-guru.de/philipp-s/vs-ffmpeg-wrapper-setup
Unterstüzte DSM Versionen: 6.x, 7.0.x und 7.1.x
Funktionen: installieren, aktualisieren, deinstallieren
Ich bitte um Feedback :D
Sofern Fehler o.ä. auftreten, bitte auch hier im Repository ein Kommentar erstellen: https://git.os-guru.de/philipp-s/vs-ffmpeg-wrapper-setup/issues
(Anmeldung nötig!)
(Nutzername, E-Mail und Passwort)
(Datenschutzerklärung auf Englisch im Footer verlinkt)
Moin @Philipp06 !
Danke für Dein Engagement ! Habe es gerade versucht. Nachfolgend die Fehlermeldung:
Danke DIR für deine Fehlermeldung!
Hast du den MediaServer denn installiert? Also für DLNA und sowas....
Wenn nein, dann ist der Fehler normal, wenn nicht, dann muss ich nochmal nachschauen.
Ich werde aber in Zukunft noch prüfen lassen, ob der MediaServer installiert ist und wenn nicht, dann bleiben die Befehle für jenen weg.
Achja, welche DSM Version hast du denn?
leider geht es bei mir immer noch nicht. Dachte es könnte mein Pihole sein. Ist aber nicht der Fall da ich es auch bei deaktiviertem PiHole nicht funktioniert
Solange eine Installation problemlos funktioniert ist die Anleitung perfekt. Jedoch bie Problem wie sie bei mir auftauchen wäre die Anpassung der Anleitung mit den (teils) grün markierten Angaben was zu erledigen ist vielleicht hilfreich.
Trotzdem besten Dank für deine Mühe und das schnelle Anpassen des Scripts 💪 😀
ssh MeinAdmin@192.168.98.122
[gemäss Anleitung muss ich hier Yes eingeben => ist nicht der Fall]
MeinAdmin@192.168.98.122's password:
[Admin Passwort eingegeben]
Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
at your own risk.
Could not chdir to home directory /var/services/homes/adimini: No such file or directory
MeinAdmin@Syno:/$ sudo -i
[gemäss Anleitung muss ich hier nicht das Passwort eingeben]
Password:
root@Syno:~# cd /volume1/data/scripts/
root@Syno:/volume1/data/scripts# chmod +x ffmpeg_setup.sh
[Enter]
root@Syno:/volume1/data/scripts# ./ffmpeg_setup.sh
[Enter]
ffmpeg wrapper setup by Philipp S.
Wrapper by darknebular
USE AT YOUR OWN RISK!
What should the script do?
1 - Install // 2 - Update // 3 - Uninstall // other letters oder numbers = quit
Enter a number: 1
[1 für Install eingegeben]
Starting installer...
Backup the original ffmpeg...
Download and install the new ffmpeg...
--2022-08-27 18:01:57-- https://raw.githubusercontent.com/darknebular/Wrapper_VideoStation/main/ffmpeg-wrapper
Resolving raw.githubusercontent.com... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com|185.199.109.133|:443... connected.
2022-08-27 18:01:57 ERROR 404: Not Found.
7.1 RC - und nein, ich habe keinen Medienserver installiert da ich ihn sonst nicht benötige. Kann ich den installieren und im Anschluss wieder deinstallieren?
@hatrue Danke für dein Feedback!
Du benutzt noch das alte Skript :)
Zu dem Punkt mit der Anleitung:
Du hast natürlich Recht, dass die Anleitung unvollständig ist. Werde ich noch anpassen ;)
Da war ich Dir doch mal eine große Hilfe :) Jetzt weißt Du, dass Du noch berücksichtigen musst, dass nicht jeder den Medienserver installiert hat...
Reaktionen: Philipp06
hmm... wie doof
geht aber trotzdem nicht weiter :-(
root@Syno:/volume1/data/scripts# https://git.os-guru.de/philipp-s/vs-ffmpeg-wrapper-setup/raw/branch/main/ffmpeg-setup.sh
-ash: https://git.os-guru.de/philipp-s/vs-ffmpeg-wrapper-setup/raw/branch/main/ffmpeg-setup.sh: No such file or directory
Das directory ist aber da und ich konnte zuvor auch die "alte" Version downloaden und wieder löschen.
Habe es dann von Hand auf die Syno heruntergeladen und mit dem cp Befehl ins Verzeichnis /volume1/data/scripts/ kopiert aber immer noch Probleme. Berechtigungs Problem? Gehen beim kopieren die Berechtigungen nicht mit?
root@Syno:/volume1/data/scripts# cp /volume1/Temp/ffmpeg-setup.sh /volume1/data/scripts/
root@Syno:/volume1/data/scripts# dir
total 128
drwx------ 1 root root 30 Aug 27 18:46 .
drwx------ 1 root root 14 Aug 26 17:07 ..
-rwx------ 1 root root 130627 Aug 27 18:46 ffmpeg-setup.sh
root@Syno:/volume1/data/scripts# chmod +x ffmpeg-setup.sh
root@Syno:/volume1/data/scripts# ./ffmpeg-setup.sh
./ffmpeg-setup.sh: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
./ffmpeg-setup.sh: line 1: `<!DOCTYPE html>'
@Philipp06 : Ich habe jetzt das Problem. dass vorher laufende Filme nicht mehr abgespielt werden. ffmpeg muss doch (Paketzentrum) installiert sein, oder?
Du hast ein wget davor vergessen.
Auch der andere Fehler liegt daran. Probiere Mal bitte den vollständigen Befehl aus der Anleitung:
wget https://git.os-guru.de/philipp-s/vs-ffmpeg-wrapper-setup/raw/branch/main/ffmpeg-setup.sh
Ja - Videowiedergabe fehlgeschlagen. Browser unterstützt das Videoformat nicht... Vorher ging es auf gleichem Wege.
Vielleicht kannst Du Deiner Installationsanleitung ja noch kurz hinzufügen, ob das ffmpeg Paket vorab installiert werden muss.
Nimmst Du den ffmpeg aus der synocommunity oder von darknebula via GitHub?
