ffmpeg funktioniert nicht mehr. DS Video/Video Station unterstützt DTS nicht mehr
Philipp06
25. Aug 2021
Jap
Das Skript habe ich heute aus den anderen beiden erstellt - Fehler sind da leider vorprogrammiert - tut mir leid :(
Ich danke euch hier nochmals für das Feedback.
Thonav
16. Feb 2014
Eins noch, @Philipp06 - darknebular hat scheinbar auf seiner Seite dargestellt, dass der Medienserver installiert sein muss. hmm - den will ich nicht, den brauche ich nicht...
Philipp06
25. Aug 2021
Danke @Thonav
Das brauchte man vorher meines Wissens nach nicht.
Werde ich mir anschauen....
Philipp06
25. Aug 2021
Also....
Ich denke Mal, dass ich auf den Wrapper von Alex Presso switchen werde. Der benötigt den MediaServer nämlich nicht.
Ich werde testen und berichten.
Thonav
16. Feb 2014
Danke Dir!
hatrue
05. Mai 2009
Alles Eingaben nun via Putty ausgeführt. Leider immer noch "No such file or directory"
Directory habe ich ein anderes Directory ausgewählt und die Datei ist vorhanden.
root@Syno:/volume1/video/scripts# chmod +x ffmpeg-setup.sh
root@Syno:/volume1/video/scripts# ./ffmpeg-setup.sh
ffmpeg wrapper setup by Philipp S.
Wrapper by Benjamin Poncet
USE AT YOUR OWN RISK!
Seelct your DSM version!
6 - DSM 6 // 70 - DSM 7.0.x // 71 - DSM 7.1.x // other letters oder numbers = quit
Enter a number: 71
DSM Version: 71
What should the script do?
1 - Install // 2 - Update // 3 - Uninstall // other letters oder numbers = quit
Enter a number: 1
Starting installer...
Set new permissions...
Backup the original libsynovte.so...
chmod: cannot access 'libsynovte.so.orig': No such file or directory
Philipp06
25. Aug 2021
Das Skript benutzt nun den AlexPresso Wrapper. Das alte Skript liegt als "ffmpeg-setup.sh.old" vor, sofern jemand den alten Wrapper deinstallieren muss.
Jenes muss im Anschluss in "ffmpeg-setup.sh" umbenannt werden, damit die DiskStation jenes ausführen kann.
Das aktualisiert Skript habe ich der Übersicht halber in "ffmpegwrapper-setup.sh" umbenannt.
Anleitung wurde aktualisiert und entsprechend angepasst (danke an @hatrue für die Tipps).
Für weitere Fragen/Probleme fragt nach :D
Reaktionen: XSnakeX
Philipp06
25. Aug 2021
Siehe #147
Deinstalliere mit dem bereits vorhandenen Skript den alten darknebular Wrapper und installiere mit dem aktualisierten Skript den AlexPresso Wrapper.
Reaktionen: hatrue
hatrue
05. Mai 2009
jetzt siehts gut aus. Ev. warst du zur gleichen Zeit am anpassen des scripts. Komme aber heute nicht mehr dazu zum testen
XSnakeX
27. Aug 2022
Funktioniert wieder perfekt!
Vielen Dank
Bin durch Zufall auf diesen Beitrag gestossen, nachdem ich seit heute Abend auch Probleme hatte.
Reaktionen: Philipp06
Thonav
16. Feb 2014
Fehlermeldung:
Apply the wrapper to the decoder...
mv: cannot stat '/var/packages/CodecPack/target/bin/ffmpeg41': No such file or directory
ffmpeg ist installiert!
Philipp06
25. Aug 2021
Philipp06
25. Aug 2021
Dies tritt auf, wenn die vorherige Datei nicht wiederhergestellt wurde. (ist nicht weiter schlimm)
Ob alles geklappt hat, kannst du überprüfen, indem du diesen Befehl eingibst:
ls /var/packages/CodecPack/target/bin/
Dort müsstest du dann eine Datei namens "ffmpeg41" finden. Wenn dem so ist, dann ist alles gut.
Philipp06
25. Aug 2021
Reaktionen: Thonav
Thonav
16. Feb 2014
Läuuuuuuuuuft! Top Arbeit, Philipp! Danke!:)
Philipp06
25. Aug 2021
Philipp06
25. Aug 2021
Thonav
16. Feb 2014
Woat? Muss ich schon wieder den Terminal starten, Philipp? 😀
Heute eine neue Version?
Philipp06
25. Aug 2021
Nein nein xD - nur falls es der Fall sein sollte. Bei Gitea kann man das ja so schön auflisten.
