FTP einrichten
bonehelm
22. Dez 2010
jo, aber vom Handy aus hab ich es ja auch versucht. Wenn ich den Server aufrufen will, bringt mein Handy mir die Fehlermeldung, dass der Netzwerkpfad nicht gefunden wurde, oder es zulange gedauert hat. Dass es intern nicht geht weiß ich, aber ich brauch dann ne Lösung für's externe^^ FTP Server läuft, Portweiterleitung ist eingestellt....mehr kann es doch garnicht sein, oder?
Super-Grobi
28. Sep 2010
ahh ok, sorry hatte ich übersehen...
3 Dinge müssen funktionieren
a) ping <IP#> auf die externe Adresse von außerhalb deines Netzes (sollte immer gehen)
b) wenn Du DDNS nutzen willst, sollte auch der ping <DDNS-Name> funktionieren (von extern)
c) FTP von intern auf die DS (interne IP oder Netzwerkname)
Um dann FTP machen zu können muss das Portforwarding im Router mit dem für Port 21 auf die interne IP der DS auch Port 21 gelegt werden.
Später sollte man den Eingehenden Port am Router dann auf irgendeinen Port ab z.B. 60.000 legen
Grüße
bonehelm
22. Dez 2010
alles 3 funktioniert, aber sobald jemand von extern per FTP drauf zugreifen will, geht es nicht. Woran könnte das liegen?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Was bekommt der denn für eine Fehlermeldung?
Kannst Du erkennen ob die vom Router oder der DS kommt?
Grüße
bonehelm
22. Dez 2010
er bekommt einfach keine Antwort vom Server. Timeout kommt als Fehlermeldung. Hätte nicht gedacht, dass sowas so knifflig sein kann :-(
Super-Grobi
28. Sep 2010
Dann klappt Dein Forwarding nicht.
Du hast doch 9 Felder und eine Checkbox ja?
Checkbox = Check
Name = Denk Dir was aus
IP-Adresse = IP der DS
Anwendungsname = FTP (Auswahl füllt evtl schon Port-Felder, dann einfach so lassen)
Computername = (dürfte egal sein, oder bei Auswahl der DS automatisch die IP der DS in "IP-Adresse" eintragen)
Öffentlicher Port oben = 21
Öffentlicher Port unten = leer (oder 21)
Privater Port oben = 21
Privater Port unten = leer (oder 21)
Datenverkehr = TCP
Stimmt das mit Deinen Einstellungen überein?
Grüße
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
glaub ich nicht, das der defekt ist...
Checkbox = Check
Datenverkehr = TCP
Grüße
bonehelm
22. Dez 2010
oh man, ich glaub das jetzt nicht. Es funktioniert jetzt, aber ich sag lieber nicht, woran es gelegen hat :)
Einzige Frage noch, was sollte man umstellen, damit die ganze Sache bischen sicherer ist?
Super-Grobi
28. Sep 2010
(ich ahne es..... :D)
Ähh ja:
- für den Eingangsport irgendetwas über 60.000 wählen
- In der DS SSL/TLS erzwingen
- In der DS den Auto-Blocker einschalten
- Nur wenige Nutzer für FTP erlauben
- Starke Passworte (klein,groß,ziffern, SonderZeichen, lang) nutzen
- das Connection-Log im Auge behalten
ich glaub das wars.....
Grüße
bonehelm
22. Dez 2010
Ähh ja:
Grüße
Meinst du statt Port 21, irgendwas ab 60000 nehmen?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Ja, aber nicht über 65500, irgendwo bei 2^16-1 ist halt Schluss....
Und nur die Internetseite, intern kann das ja alles bei 21 bleiben...
Grüße
jahlives
19. Aug 2008
Und bitte bei Nutzung von FTP aus dem Internet unbedingt die aktuellste Firmware verwenden. Auf keinen Fall eine 2.3-er Version und bei der 3-er erst ab 1354
Super-Grobi
28. Sep 2010
Oha?! Warum? Was los?
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Hallo, alle zusammen! Dachte eigentlich das ich mich nicht so schnell melden muß. Dachte die DS soweit eingerichtet zu haben.... dachte ich :confused,
Also: zu Beginn diese treads konnte ich meinen PC und die DS nicht über´s Internet verbinden, Netzwerk intern funktionierte ja! Und nach dem ich keinen Bekannten erreichen konnte, kam ich auf die Idee, einfach meinen web ´n walk stick zu nehmen, und damit online zu gehen.
Hat ja auch funktioniert! Aber!! Gestern schaltete ich wieder meinen Laptop an, Wlan war aktiviert(!!), kein Web Stick dran und siehe da, ich konnte auf meine DS zugreifen (von außen??).
Aber, gestern habe ich meinen Bruder gebeten, entsprechend auf meine DS zuzugreifen - geht nicht! Von meinem Laptop aus funktioniert das aber ganz gut!!
Das gleiche heute bei meinem Sohn: Zugriff von außen nicht möglich, von meinem Lappi aus aber schon.
Also!! Ich verstehe jetzt gar nichts mehr....:mad:
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
Nein, Dein W-Lan ist innen, Dein lokales Netz.
Was für eine Fehlermeldung bekommt denn Dein Bruder? timeout?
Also nochmal zurück auf LOS.....
- Ping von außen auf die DDNS Adresse (Dein Bruder muß das probieren)
- Portforwardings prüfen
- FTP von Innen prüfen (Du von Deinem Notebook über W-Lan oder Kabel)
- FTP von außen (wieder Dein Bruder)
Ich denke, es liegt an ersterem, also das dein DDNS weg ist.
Wo hattest Du den DDNS denn eingetragen, DS oder Router?
Sollte im Router eingetragen sein, nicht in der DS....
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Fehlermeldung lautete "ungültig oder so", weiß nicht mehr genau.
Kann erst morgen wieder probieren. Hab schon mal einen Anhaltspunkt, Danke!
Warum kann ich per Wlan auf die DS, und mit meinem PC per Lan nicht??
Super-Grobi
28. Sep 2010
Wie versuchst Du denn die DS zu erreichen?
Über den DDNS Namen kann das nämlich nicht klappen, der geht nur von außen.
Du musst über http://Diskstation:5000 bzw. ftp auf Diskstation über Port 21 zugreifen.
WLan und LAN ist egal, ist beides Dein Lokales Netz.
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
DDNS ist im Router eingestellt, aber Häkchen kann aber nicht gesetzt werden, geht dann wieder auf trennen. Das hatte ich aber auch schon geschrieben und trotzdem hat´s mit dem web´n walk stick geklappt....
Mache morgen weiter....
Ach ja: bitte eine Empfehlung für einen DDNS Dienst, damit ich Alternativen zum probieren habe, danke
Super-Grobi
28. Sep 2010
Jaja, hattest Du geschrieben....,
und ich hatte Dir geraten einen anderen Anbieter auszuprobieren ;-)
Grüße
p.s. sorry, aber ich hab die 8 Seiten Threadinhalt nicht wirklich im Kopf, und frage daher u.U. auch mal ein paar mal zu oft nach....
