FTP einrichten
Super-Grobi
28. Sep 2010
Oha....
Danke & Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
Hallo, hier bin ich wieder! Aktueller Stand: Kann auf die DS nach wie vor nicht zu greifen. DDNS Anbieter gewechselt - Dlink -
Laptop mit web´n walk stick: ping geht, aber mit filezilla kommt keine Verbindung zu stande wegen Zeitüberschreitung.
Also muß es doch eine Einstellung in der DS sein, oder??
Ach ja: Im Router konnte ich endlich(!) das Häkchen setzen bei:
Dyn. DNS verwenden!!
Pinkall2001
10. Okt 2010
So, langsam komme ich der Sache näher: Di IP der DS hat sich von .199 in .198 geändert, im Router war noch 199 eingestellt, jetzt mit 198 funktioniert es fast.
Und zwar bekomme ich die Verzeichnisse, die ich angelegt habe, nicht angezeigt!
Super-Grobi
28. Sep 2010
setz mal unter Netzwerk eine feste IP Adresse in der DS, und gebe Deinen Router als default Gateway an, und auch als DNS Server die IP Deines Routers angeben bitte.
Grüße
Pinkall2001
10. Okt 2010
@Hallo Super Grobi, habe Nachricht über´s Paket erhalten, Danke!
Fehler Gefunden/behoben?
Die Einstellungen im Bereich Netzwerk habe ich auf manuell gestellt und entsprechend eingegeben.
Verbindung klappt eigentlich auch, aber meine Verzeichnisse, so wie ich sie auf der DS habe, werden mir nicht angezeigt. Nach der Anmeldung arbeitet das FTP Programm etliche Befehle ab um dann am Schuß bei "227 Entering passive mode(192.x.x.x.217.93)" stehen zu bleiben. Normalerweise müsste dann die Verzeichnisstruktur angezeigt werden. Bei meinem Bilderdienst, wo ich z.B. die Bilder für ebay hoch lade funktioniert das problemlos, am Programm kann eigentlich nicht liegen. Eher an dem, der davor sitzt!!:p
Pinkall2001
10. Okt 2010
Welche Einstellung ist eigentlich unter "Netzwerk, Jumbo Frame" notwendig???
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Deine DS sendet die interne IP und damit kann der Client nichts anfangen. Setze unter DSM bei FTP"Externe IP im PASV-Modus berichten" einen Haken.
jahlives
19. Aug 2008
das sollte einem guten Client eigentlich egal sein. Der sollte in diesem Fall einfach auf die bereits bekannte externe IP zugreifen. Zumindest FileZilla macht das so
Pinkall2001
10. Okt 2010
Mit Filezilla hab ich´s auch schon probiert.
hat eigentlich auch nicht funktioniert, und jetzt wider Erwarten kommt:
"Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden"
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du auch die Ports für passives FTP weitergeleitet?
PS poste doch mal die gesamte Kommunikation
Pinkall2001
10. Okt 2010
Wo? Im Router? Dort ist eigentlich die Portweiterleitungsregel ausgefüllt.
Welche? Vom FTP Client? Dauert etwas, muß das vom Laptop irgendwie rüberkriegen
jahlives
19. Aug 2008
Nein auf dem Router die zusätzlichen Ports öffnen und an die DS weiterleiten. Welche das sind steht im Wiki. Zum reinen Testen könntest du deinen Client auch zu Nur-Aktiv-Modus zwingen. Dann geht es mit den beiden Ports 20 und 21, auch ohne die zuätzlichen Ports für Passiv-FTP. Allerdings solltest du schon besser Passiv-FTP verwenden, also die zusätzlichen Ports öffnen
Pinkall2001
10. Okt 2010
Mittlerweile komme ich ein Stückchen weiter....
hatte der FTP client bei 227Entering..... auf gehört, geht es jetzt weiter mit:
150 Opening.....
ftdp List: no such file or directory
226 Transfer complete
Aber Verzeichnisfenster nach wie vor leer.:confused:
jahlives
19. Aug 2008
Schick mir mal deine aktuelle externe IP und ich sage dir was mein FTP Client dazu meint ;)
Pinkall2001
10. Okt 2010
@ahlives: mit dem filezilla klappt es bei dir also.
Bei mir nicht. Bleibt bei bei 504 hängen-will mit TSL/SSL nicht weitermachen
Ansonsten bin ich mir auch nicht sicher die richtigen Einstellungen gemacht zu haben....
wollte ich gerade schreiben
und siehe da es klappt doch, Verdammt!
Und mit dem SpeedCommander geht´s immer noch nicht!
jahlives
19. Aug 2008
Wie gesagt es geht wenn ich es probiere. Daher gehe ich davon aus, dass du es aus dem LAN getestet hast und das kann nicht gehen wenn die DS "externe IP in PASV Mode berichten" aktiviert hat. Dann meldet sie deinem Client im LAN deine externe IP und das geht ned auf bei einer LAN-LAN Verbindung.
Probier im LAN mal den aktiven Modus. In Filezilla kannst du dazu in den Optionen die entsprechenden Einstellungen machen. Aktiv FTP nutzt nur die bei der Verbindung angegebene IP. Das sollte funzen.
Wie gesagt von aussen funzt dein Passiv FTP sauber. Also greif innerhalb des LANs einfach via Aktiv FTP zu. Da geht mit folgenden Einstellungen
