DSM 6.x und darunter JDownloader in DSM ?
tekky
26. Nov 2013
mehr Aufwand würde ich jetzt nicht mal sagen, geschrieben sieht das Prozedere relativ mächtig aus, im DSM sind es nur wenige Klicks...
Für die die nicht direkt in ihrem Produktiv-Sys ihrer Synology rum basteln wollen, eine tolle Alternative!
Wie jede andere Applikation kann ich den Docker starten und beenden, somit nimmt er nur während der Laufzeit und speziell beim Download etwas mehr Ressourcen. Es bleibt weiterhin eine JAVA-Applikation nur mit ein bisschen mehr KlimBim drum herum ;-P ... aber wie fast überall nimmt die JAVA-Umgebung den meisten RAM und CPU in Beanspruchung ... wie das im Gegensatz zur Java Headless Client Installation aussieht kann ich natürlich nicht sagen :confused:
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das Ding gönnt sich so um die 700mb ram, inkl, Java.
Nun kann man aber auch sein DSM mit RAM aufrüsten. Meine DS412+ habe ich damit von 2GB auf 4GB verdoppelt. Kostenpunkt 40 Euro und eine halbe Stunde Werkelei.
Mit einer DS, die eine Intel-CPU (außer den play-Modelle) haben, geht das. Die übrigen DS lassen keine Erweiterung des Hauptspeichers zu.
neutron
16. Jul 2015
Also aktuell habe ich in meiner DS415+ 2GB Ram drin und das ist trotzdem ok. Ach weil ich mich gerade damit beschäftigt habe, für die paranoiker, es gibt auch den Direct Connect Mode..damit läuft zwar trotzdem kein Webinterface lokal und man braucht immer noch MY JD Zugangsdaten, aber die Verbindungen laufen direkt über die lokale Instanz.
Iarn
16. Jun 2012
Die 2015xs auch, wobei die eher ein Ladenhüter zu sein scheint.
farmerjohn
04. Jun 2011
Hat jemand die erweiterte Einstellung "direct connection from wan" hinbekommen? Ich scheitere leider bislang, wahrscheinlich fehlt mir irgendeine Portfreigabe bzw -weiterleitung.
Ansonsten hat die Einrichtung mithilfe des Skripts von Neutron super geklappt, vielen Dank dafür. Ich hatte zu früh mit Ctrl+C abgebrochen, aber dann nochmal neu installiert und seitdem läuft soweit alles.
neutron
16. Jul 2015
Ja, das funktioniert 1a. In den Profieinstellungen findest du dazu wenn du mal nach "direct" filterst, den Port, der per Default auf 3129 steht. Portweiterleitung machen und zack geht, JDownloader musst du dazu evtl. einmal neu starten.
farmerjohn
04. Jun 2011
Danke für die schnelle Antwort. Dann muss ich nochmal schauen woran es gelegen hat, denn genau mit der 3129 habe ich es versucht. Musste dann aber mangels Zeit abbrechen.
neutron
16. Jul 2015
Schau einfach mal in der shell ob der Port auch offen ist, ansonsten Neustart JDownloader.
netstat -tulpen|grep 3129
farmerjohn
04. Jun 2011
So simpel. Der Neustart war's. #kopfauftisch
Danke.
Misaal
18. Sep 2014
hi neutron
vielen dank für die Anleitung, funktionierte bei mir auf Anhieb, tolle Sache. Ich hab noch eine Frage. Bei mir werden die rar-Dateien nach dem Entpacken nicht automatisch gelöscht, in den Einstellungen unter my.jdownloader.org habe ich leider nix gefunden (oder übersehen?). Wird die Funktion nicht unterstützt?
Danke für die Auskunft.
farmerjohn
04. Jun 2011
In der Android App ist die Einstellung vorhanden, also nehme ich an im Webinterface auch (kann grad nicht nach gucken, da ich unterwegs bin). Such mal unter ExtractionExtension.
Misaal
18. Sep 2014
habs gefunden, danke für den Tipp farmerjohn. Hatte sich gut versteckt:
"Extraction - Delete Archive Files After Extraction Action Delete archives after successful extraction?"
m0useP4d
08. Okt 2012
Bei mir werden die Archive gar nicht erst entpackt, obwohl in den Einstellungen alles aktiviert habe :confused:
Eisblume
18. Nov 2011
Funktioniert bei Euch das Durchführen des Updates über das Webinterface ?? Ich kann so oft auf "Update und Neustart" klicken wie ich will, es kommt immer wieder die Meldung, dass ein Update verfügbar ist.
neutron
16. Jul 2015
Habe ich gerade mit dem aktuellen Update ausprobiert, funktioniert bei mir einwandfrei. Zur Not starte mal JDownloader neu und probier es dann noch mal.
Eisblume
18. Nov 2011
Habe mal neu gestartet, leider ohne Effekt. Gibt es eine Möglichkeit das Update über die Konsole durchzuführen ?
neutron
16. Jul 2015
Soweit ich weiß, nicht. Mach doch mal ein:
ps|grep java
Dann starte mal das Update und mach direkt noch mal ein
ps|grep java
Damit finden wir zumindest raus, ob er überhaupt etwas tut bei dir.
huppi1984
22. Okt 2013
So, dann fange ich mal an.
Das Skript ist eine Anlehnung an das Skript für das QNAP-Nas für welches eine ähnliche Installationsanleitung im JDownloader Forum gibt. Was macht es ?
Das Skript installiert JDownloader 2 im Headless Modus, legt dafür einen User auf euer DS an, einen Installationspfad den Ihr selbst bestimmen könnt, prüft ob alle notwendigen Komponenten bereits installiert sind (eigentlich nur Java) und installiert ein Start-/Stop Skript unter /usr/local/etc/rc.d. Der User den Ihr anlegt muss dann nur noch über den DSM Lese/Schreibrechte auf den Download Ordner bekommen, welchen Ihr selbst konfiguriert. Das Skript sollte weitgehend selbsterklärend sein, zu einzelnen Punkten leiste ich gerne Hilfe.
Ich hab das Skript bei mir ausgiebig getestet und mit diesem selbst meine aktuelle JDownloader Installation gemacht, ich übernehme aber trotzdem keine Haftung für etwaige Probleme, ein bisschen der Linux Shell mächtig zu sein, schadet sicher nicht.
Ihr benötigt lediglich einen Account den Ihr auf http://my.jdownloader.org erstellt, diese Daten müssen dann auch bei der Installation angegeben werden. Ist die Installation einmal durch und eure Accountdaten sind eingegeben, finde jegliche weitere Konfiguration von JDownloader über das Webinterface von http://my.jdownloader.org statt.
Das Skript könnt Ihr hier herunter laden: JDownloader 2 Installer
Vorgehen im Detail:
1. Auf der Shell euer DS anmelden.
2. wget http://www.netzbaer.de/files/install-jd2.tgz
3. tar -xvf install-jd2.tgz
4. ./install-jd2.sh
Nachdem Ihr eure Zugangsdaten für MY JD eingegeben habt, JDownloader mit CTRL-C abbrechen und mittels
/usr/local/etc/rc.d/S99JDownloader.sh start
starten.
Damit ist die Installation beendet, alles weitere über das Webinterface von MY JD.
JDownloader startet zukünftig automatisch bei jedem Neustart euer DS bzw. beendet sich auch korrekt beim herunterfahren.
Ich konnte Java und die Anleitung soweit ich das beurteilen kann installieren. Nur wenn ich mich bei My JD anmelde steht dort "No connected JDownloader found". Ich hab dann versucht übers terminal und "/usr/local/etc/rc.d/S99JDownloader.sh start" Jd Downloader zu Starten, doch mit dem root user bekomme ich folgende Fehlermeldung: "su: can't chdir to home directory '/var/services/homes/jdownloader'" und mit dem admin user diese: "su: must be suid to work properly"
Woran kann das liegen?
