Kompatible DVB-T Sticks DSM 4.1 Beta
nachon
21. Aug 2011
Den Typhoon Stick gibt es mittlerweile nirgends mehr, oder?
Ich sehe den überall als ausverkauft.
Gibt es noch Sticks die funktionieren und von anderen bestätigt werden können?
Danke.
P.S.: Die Liste ist nicht mehr so aktuell, oder? (Ich frage nur, kein Vorwurf).
rauppe31
06. Jun 2011
Ich weiss. Gibt es eigentlich ein Script, wo jeder selbst seinen Stick eintragen kann?
The$kull
22. Mrz 2012
@horizons:
leider bekomme ich auf dem iPhone und auch auf dem iPad immer einen Fehlermeldung (Siehe Anhang). Kann das an dem Stick liegen, oder an der ARM DiskStation?
stargate2k
13. Mrz 2012
laut heise soll morgen das DVBlogic Package erscheinen, scheinbar kann man damit aber keinen Live Stream an Tablets/Smartphones schicken.. Die Video Station kann doch aber Live TV streamen oder ?
mfg stargate
klaus57
11. Jun 2011
Hi stargate2k,
hab es auch erst vorhin gelesen, golem ist genrell immer gut informiert was Synology angeht und die berichten auch immer über alles neue..
hoffentlich gibt es dann auch eine Möglichkeit PayTV zu schauen...
mfg stargate
ob es so grosse usb dvb-s sticks gibt, daß du da auch noch eine Smartcard reinschieben kannst....
mfg Klaus
stargate2k
13. Mrz 2012
also laut Heise werden auch externe CI-Module unterstüzt, vermutlich klemmt man dann noch eines per Usb dran.. ich hoffe ja immer noch dass man oscam damit verwenden kann dass wäre die einfachste Lösung..
mfg stargate
hermannloens
05. Sep 2012
klaus57
11. Jun 2011
hab ich auch eben gelesen, das dies gehen soll.
mfg klaus
nachon
21. Aug 2011
@nachon: Habe durch den Tip von Paule666 auf Seite 18 (Auvisio White Star II) diesen bei Amazon bestellt.
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B001KVB9AI/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
Steht zwar unter gebraucht, ist aber neu. Verpackung soll beschädigt sein. Bei mir war alles OK.
Für Eur 12,95 für mich in Ordnung und Versand erfolgt über Amazon. Funktioniert gut an meiner DS110J.
Cool, danke.
Nun muss ich nur noch etwas finden um auf die 20 EUR zu kommen, wegen der Portokosten. :)
Aber ein gute Hinweis. Dank.
horizons
01. Okt 2007
tvheadend hat Probleme auf Atom basierten DS. Bei mir ging der Scan und das EPG. Aber ich erhielt auch nur 0kB Files. In der unteren Zeile sieht man aber bei Live-TV 401 http Fehler. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt.
so ich hab mir das ganze noch ein wenig genauer angeschaut.
Zuerst einmal hab ich bei mir die videostation abgeschaltet.
Und Tvheadend mal als root ausführen lassen (um alle möglichen Rechteprobleme mal auszuschließen) mit:
/usr/local/tvheadend/bin/tvheadend -f -u root -d -c /usr/local/tvheadend/var -p /usr/local/tvheadend/var/tvheadend.pid
der username + password ist dann default admin:admin
Damit bekomme ich den dvb-t Adapter gelistet und zumindest mit der "dvbmux to disk" option kurze Aufnahmen der gefundenen Kanäle.
Das 401 Problem bleibt bestehen.
Ich dachte zuerst es ist ein Authentifizierungsproblem, denn die Passwortaufforderung kommt wieder und wieder beim aufruf folgender Url im vlcplayer
http://192.168.5.37:9981/playlist/channelid/1
https://www.lonelycoder.com/redmine/issues/856
Aber ich denke das Problem ist es nicht denn sonst würde es mit übergeben username + passwort per url ja funktionieren oder per eingabe wenn der aufruf kommt.
im Log fand ich dann auch solche error's
Sep 05 22:36:39 MKV: Live stream: Unable to write -- Invalid argument
Nach ein wenig suchen hab ich denke ich das Problem gefunden, es ist wohl sogar schon im tvheadend source verbessert worden nur scheinbar ist der wohl gefixte sourcecode noch nicht in der kompilierten Version der SynoCommunity drin.
https://github.com/SynoCommunity/spksrc/issues/166
Würde dann wohl heißen eine selber kompilierte Version direkt vom src könnte dann auch auf den Atom Cpu's laufen.
ramoneastral
13. Sep 2011
RTL 2838 UHIDIR ist der name meines dvb t sticks von terratec .
sehe ich das richtig, dass lt. linuxtv.org der chip zu neu ist und das dann wohl auch mit der videostation nicht klappt ? kann man da manuell abhilfe schaffen.
falls ja, bitte kurzen fingerzeig wo abhilfe schon mal erörtert wurde .
danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der könnte evtl. bei den Atom Modellen laufen. Bei den anderen sehe ich momentan keine Chance.
ramoneastral
13. Sep 2011
ups sorry , das ist eine 412 plus ... war das nicht atom ...ja
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wie gesagt, könnte gehen, ein entsprechendes Modul ist in der Firmware. Heißt aber nicht zwangsläufig das es geht. Probieren, anstecken und schauen was dmesg auswirft.
mario69791
20. Jan 2012
@horizons:
Du musst auf dem iPad oder iPhone die app AcePlayer oder GPlayer inst.
Dann funktioniert es auch.
Kamla
06. Sep 2012
Hi Leute,
ich hab die Synology D212j die ja anscheinend einen ARM CPU hat. Ich habe den Cinergy T Stick Mk 2 eingesteckt und auch ganze 4 Kanäle gefunden. Nur ein Sender hat das Programminformationen übertragen. Aufnehmen hat schon geklappt, der Livestream funktioniert nicht, allerdings weiß ich auch nicht genau wie man den im VLC Player einbinden soll. Der Link funktioniert auf jeden Fall nicht.
Hat jemand eine Ahnung warum ich auch nach mehrmaligen Scannen und verändern der Antennenposition keine weiteren Sender finde? Selbst unter freiem Himmel scheint das Signal nicht besser zu sein, weswegen ich auch kaum glaube, dass das Signal zu schwach ist. Ich wohne in einer deutschen Großstadt in der DVB-t eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
The$kull
22. Mrz 2012
@mario69791
Vielen Dank für den Tipp, klappt super mit dem AcePlayer.
Danach ich mir mal die Hilfe in der App durchgelesen und da steht das ja auch drin... Man sollte doch mal ab und an die Hilfe lesen, das spart einem viel Sucherei und Fragerei :eek:
@Kamla
Findest du denn mehr Sender wenn du den Stick am PC anschließt? Vielleicht ist ja einfach der Empfang so schlecht, oder der Stick einfach empfindlich genug...
Kamla
06. Sep 2012
Ich hatte mit dem DVB-T und Antenne an gleicher Position immer einen gutem Empfang. Mich wundert es, dass anscheinend die Auswahl des Bundeslandes darüber bestimmt welche Sender man empfängt. Ich habe NRW gewählt, was auch mein Wohnor ist, und bekam 4 Sender wovon nur einer funktionierte. Niedersachsen als Bundesland bescherte mir 13 Sender, wovon ich aber bei keinem Aufnehmen konnte, bzw. den Livestream sehen konnte.
Aktuell habe ich das Problem, dass ich nicht erneut die Kanäle scannen kann. Weiß jemand wie man die Senderliste zurücksetzt, sodass beim Suchlauf neue Kanäle gefunden werden können?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da hilft nur Paket deinstallieren und neu installieren.
tufkabb
28. Mrz 2010
Ich habe einen abzugeben (Typhoon TVT-602 DVB-T USB TV-Stick) da ich mittlerweile von der DS212+ auf ein Diskstation Modell mit Atom Prozessor umgestiegen bin. Bei Interesse schreib mir eine PN.
