Kompatible DVB-T Sticks DSM 4.1 Beta
nachon
21. Aug 2011
Götz hat ganz zu Anfang auf Seite 1 eine Liste aller Module des Kernels (3.2.11, liegen in /var/packages/VideoStation/target/etc/KernelModules/) gelistet. Das sollte Euch schon reichen, um festzustellen, ob Euer Schubladengold funktionieren wird, oder nicht (Chipsatz rausfinden, ID hier raussuchen, fertig)
Hi Axel.
Ich habe meine ID gefunden. Inwiefern hilft das?
Wobei ich auf die Unterstützung wohlmöglich eh noch auf die final warten muss. :)
AkeSeMu
02. Nov 2009
Hi Axel.
Das hilft Dir, wenn Du die Zeile, in der Deine ID steht (welche is'es denn?), bis in die 2. Spalte ("Supported") verfolgst und guckst, ob da ein "Yes" drin steht.
In meinem Fall wäre das also:
Miglia WT-220U PenType Receiver ? Yes, in kernel since 2.6.24 18f3:0220
Ein weiterer Tip, der mir noch einfiel:
Manche USB DVB-T Sticks ziehen nicht unerheblich Strom. Also auf fitzelige Verlängerungen oder passive Hubs verzichten. Direkt an die Syno oder einen powered-hub benutzen. Das kann u.A. der Grund sein, wenn keine oder wenige Sender gefunden werden.
Wenn Dein Stick im Kernel 3.2.x unterstützt wird, ja. Sonst bringt auch die Final nix.
Zumindest für den patch, der den nervigen Zeitversatz-Bug im EPG fixt müssen wir alle warten. Ohne den, ist das Aufnehmen nicht möglich... ich krame aber schon in den Dateien der VideoStation :eek:
Den EPG content findet man unter /var/packages/VideoStation/etc/EPG - dort sind die Zeiten, wenn ich das richtig sehe, im UNIX epoch timestamp (Sekunden seit dem 1.1.1970) angegeben.
Also bald läuft auf ARTE:
14:40 - 16:10 "Das freche Mädchen"
Der Synology EPG meint dazu "12:40 ~ 14:10" - also 2h hinterher. Der timestamp im EPG file ist 1346154000, das wäre aber 11:40. Ich tippe darauf, daß Synology also stumpf GMT/UTC als Basis nimmt und mal eben 'ne Stunde für die Sommerzeit drauflegt. Es fehlt nur die Zeitzone, also GMT+3 für D-Land, oder ganz korrekt CEST auf den timestamp addiert.
Beweis-Probe: Stelle Deine Lokalzeit in der Syno "Systemsteuerung/Regionale Optionen" auf Minsk... voilá, der EPG stimmt! Und Deine Uhr geht falsch und es wird somit trotzdem nicht aufgenommen :p
Next up: Finde den code, der den EPG "einsammelt" und in der UI mit falscher Zeit darstellt... alle mal mitgemacht ;-)
Grüße, Axel
nachon
21. Aug 2011
Ok, danke.
Bei meinem steht:
TerraTec Cinergy T2 ? Yes, in kernel since 2.6.12 0ccd:0038 USB2.0
Ich habe ja noch Hoffnung. Wollte mir so lang erstmal auch keinen neuen kaufen.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
funktionieren tut folgendes: Zeitzone auf Moskau stellen, dann sind im EPG echte Zeit +2h, es wird aber die richtige Sendung aufgenommen
Tagesschau im EPG 22:00, Aufnahmebeginn 20:00
horizons
01. Okt 2007
Wie wärs wenn du dir einfach die Mühe machst und dir diesen Thread durchliest?
Darin findest du alle Informationen die du wissen willst.
Vielen Dank für dieses hilfreiche Posting! Schade dass es dafür keinen Bedankomat gibt!
Anstatt irgendwas alla lese doch den Thread oder suche doch in Google hättest du lieber etwas sinnvolleres mit der Zeit machen sollen z.B. mein Posting genau lesen.
Ich habe gefragt ob die Billig Dinger aus China was taugen? Eventuell hat ja einer der Käufer auch einen anderen Stick getestet und kann etwas über bessere/schlechtere Empfangsqualität sagen. Bisher wurde nur gesagt "works". Dass sie mit der Videostation laufen (und das sogar auf Arm) aber ich wollte ja noch mehr wissen (siehe Punkt 2).
Als Zweites fragte ich nach Sticks bei denen TVHeadend wirklich läuft. Da wie ich bemerkte TVheadend testen will und das ganze auch noch auf dem Raspberry Pi laufen nutzen will (ich weiß dass hier einige auch so ein Ding daheim rumliegen haben) fragte ich explizit danach. Denn es funktionieren wohl nicht alle damit (mein geliehener Stick z.b. auch nicht).
Und 3. hab ich nochmal explizit nach dvb-s Sticks gefragt. Und ja ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen (auch im englischen forum) und niemand hat bisher was darüber gesagt außer es "könnte laufen" ähnlich wie bei dvb-c sticks. Hat wohl wirklich niemand sowas zufällig daheim rumliegen, daher meldet sich auch leider keiner zu Wort.
So aber nun zu meinen Erfahrungen:
Ich hab mir mal einen Dvb-t Stick besorgt (zum Glück nur geliehen).
Es ist ein Medion MD 95733 er wird unter Systeminformationen als "TVTuner - Lite-On Technology Corp."
und unter Tvheadend als "DiBcom 3000MC/P" aufgelistet.
Livestreaming und EPG (Zeitversatz 2h) in Videostation funktionieren (also nur die altbekannten Probleme).
Ich finde 8 Sender (wohne in läuft Baden-Württemberg) nach dieser Liste http://www.ueberallfernsehen.de/dvbtdownloads127.pdf müsste ich 12 finden.
Wenn ich die liste anschau welche gesucht wird /volume1/@appstore/VideoStation/etc/synodvb_t/Germany/Baden-Wuerttemberg
in dieser Datei stehen die Werte aus dem pdf für BW also:
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH21: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH22: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH23: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH26: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH33: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFneo, ZDFinfo
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH39: SWR-BW, Bayerisches Fernsehen, hr, WDR
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH40: SWR-BW, Bayerisches Fernsehen, hr, WDR
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH41: SWR-BW, Bayerisches Fernsehen, hr, WDR
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH43: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/8 NONE # CH45: RTL, RTL2, Super RTL, VOX, RTL Crime, Passion [Sendenorm: MPEG-4]
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH49: SWR-BW, Bayerisches Fernsehen, hr, WDR
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH50: SWR-BW, Bayerisches Fernsehen, hr, WDR
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH52: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH54: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH59: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE # CH60: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
Davon empfangen sollte ich in meiner Region (Heidelberg) CH21, CH49, CH60 (sind immer mehrere Sender pro Kanal). Bei mir fehlen die Kanäle aus Ch 49. alle anderen finde ich in der Videostation.
Ich hab also die Einträge verglichen und konnte bei mir keinen Unterschied zu den Werten aus dem PDF feststellen.
Daher nehme ich an, dass ich nicht alle empfange weil ich die Antenne innen aufgestellt habe, und an anderer Stelle mehr empfangen würde.
Aber zumindest weiß ich, dass wohl unter den richtigen Frequenzen gesucht wird. Weil einige meinen wenn sie XX als (Bundes-)Land auswählen hätten sie mehr Sender?
Ihr könnt ja mal bei euch vergleichen ob bei euch alle drin stehen.
Unter Tvheadend läuft der Stick aber leider nicht.
Ich finde den Adapter, kann nach Kanälen suchen, bekomme die Quality ausgabe, bekomme EPG usw.
Nur wenn ich play drücke (egal wo) oder versuche aufzunehmen bleibt es dunkel.
find /dev/dvb -type c -exec chmod 666 {} \;
hab ich schon gemacht (ohne dies konnte ich den Adapter in tvheadend nicht finden)
ich habe im übrigen 3 adapter ist dies normal ?
/dev/dvb/adapter1
/dev/dvb/adapter2
/dev/dvb/adapter3
Danach habe ich zum Test nochmal tvheadend komplett deinstalliert.
Dabei ist mir aufgefallen dass selbst wenn man tvheadend im Paketmanager stoppt es weiter läuft.
Ja selbst wenn man deinstallieren klickt läuft der Prozess schlafend weiter. Also scheint da einiges noch nicht so zu stimmen.
Danach wollte ich es wieder installieren und nochmal testen. Nur kommt nun kein Adapter mehr zum vorschein egal was ich mache!
Installiert hab ich tvheadend folgendermaßen (um auch wirklich Probleme zwischen Videostation und TVheadend zu vermeiden):
Videostation disabled->Reboot->Tvheadend installiert->Reboot->kein adapter.
nochmal chmod überprüft, rebootet, mit laufender und gestoppter Videostation im Packetmanager Es taucht einfach nicht mehr auf im TVHeadend.
Nur frage ich mich warum :(
Hat jemand noch eine Idee?
Nikolausi
06. Dez 2011
Ich habe gerade meinen AVerTV Volar HD PRO an einer DS411+ii probiert. Der Stick wird als A835 erkannt aber in der Videostation als inkompatibel angesehen. :-(
So inzwischen läuft bei mir auch der o.g. Stick einwandfrei, allerdings bleibt´s dabei: Ich muß hier in München als Region Hessen auswählen, sonst werden statt 20 nur 12 Kanäle erkannt.
Die Übertragung auf DS Video im Ipod4 läuft auch super, jetzt fehlt nur noch die Android Version. Weiß jemand von Euch, wann die kommen soll?
Also ich werde weiter testen und berichten......:)
gobbli
15. Aug 2012
leider hier kein Erfolg. Habe eine
Terratec Cinergy T XS, Device ID: 0ccd:0043
Rennt leider nicht. Wird vom Kernel erkannt aber der Treiber machts wohl nicht. Hier mal die komplette Ausgabe:
[66798.582786] Linux media interface: v0.10
[66798.611657] Linux video capture interface: v2.00
[66798.655739] em28xx: New device TerraTec Electronic GmbH Cinergy T USB XS @ 480 Mbps (0ccd:0043, interface 0, class 0)
[66798.666383] em28xx: Video interface 0 found
[66798.670583] em28xx: DVB interface 0 found
[66798.674754] em28xx #0: chip ID is em2870
[66798.790692] em28xx #0: i2c eeprom 00: 1a eb 67 95 cd 0c 43 00 c0 12 81 00 6a 24 8e 34
[66798.798907] em28xx #0: i2c eeprom 10: 00 00 06 57 02 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.807208] em28xx #0: i2c eeprom 20: 44 00 00 00 f0 10 01 00 00 00 00 00 5b 00 00 00
[66798.815367] em28xx #0: i2c eeprom 30: 00 00 20 40 20 80 02 20 01 01 00 00 27 bd 31 49
[66798.823619] em28xx #0: i2c eeprom 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.831854] em28xx #0: i2c eeprom 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.840363] em28xx #0: i2c eeprom 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 03 43 00 69 00
[66798.848847] em28xx #0: i2c eeprom 70: 6e 00 65 00 72 00 67 00 79 00 20 00 54 00 20 00
[66798.857298] em28xx #0: i2c eeprom 80: 55 00 53 00 42 00 20 00 58 00 53 00 00 00 34 03
[66798.865726] em28xx #0: i2c eeprom 90: 54 00 65 00 72 00 72 00 61 00 54 00 65 00 63 00
[66798.874067] em28xx #0: i2c eeprom a0: 20 00 45 00 6c 00 65 00 63 00 74 00 72 00 6f 00
[66798.882445] em28xx #0: i2c eeprom b0: 6e 00 69 00 63 00 20 00 47 00 6d 00 62 00 48 00
[66798.890717] em28xx #0: i2c eeprom c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.899269] em28xx #0: i2c eeprom d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.907563] em28xx #0: i2c eeprom e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.915859] em28xx #0: i2c eeprom f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[66798.924135] em28xx #0: EEPROM ID= 0x9567eb1a, EEPROM hash = 0x55a013df
[66798.930721] em28xx #0: EEPROM info:
[66798.934282] em28xx #0:	No audio on board.
[66798.938337] em28xx #0:	500mA max power
[66798.942132] em28xx #0:	Table at 0x06, strings=0x246a, 0x348e, 0x0000
[66798.948560] em28xx #0: Identified as Terratec Cinergy T XS (card=43)
[66798.955009] em28xx #0:
[66798.955012]
[66798.958981] em28xx #0: The support for this board weren't valid yet.
[66798.965350] em28xx #0: Please send a report of having this working
[66798.971542] em28xx #0: not to V4L mailing list (and/or to other addresses)
[66798.971545]
[66798.982874] em28xx #0: v4l2 driver version 0.1.3
[66798.992835] em28xx #0: V4L2 video device registered as video0
[66798.999461] usbcore: registered new interface driver em28xx
[66799.508163] em28xx_dvb: This device does not support the extension
[66799.514379] Em28xx: Initialized (Em28xx dvb Extension) extension
[67365.907572] usb 2-4: USB disconnect, device number 7
[67365.912658] em28xx #0: disconnecting em28xx #0 video
[67365.917716] em28xx #0: V4L2 device video0 deregistered
[67366.040058] Em28xx: Removed (Em28xx dvb Extension) extension
[67366.152175] usbcore: deregistering interface driver em28xx
Vielleicht geht ja zukünftig noch was. Glaube ich aber nicht dran, da er Dongle schon paar Tage hinter sich hat.
Gruß, Gobbli
d-x-n
03. Okt 2011
Ab dem 4. September soll es für Synology-NAS-Systeme eine 30€ teure App geben(nicht direkt von Synology) die auch DVB-S/S2 und DVB-C Sticks unterstützt. Quelle: golem.de
rauppe31
06. Jun 2011
Hast du einen Link? Würde ich gerne mal lesen.
horizons
01. Okt 2007
Hab ich auch grad gelesen und mich doch ziemlich gewundert. Vorallem über das "Wichtig: DVBLink unterstützt anfangs nur Synology-NAS-Systeme mit Marvell-628x-Chips, einige Wochen später sollen aber auch die x86-Geräte folgen." Quasi umgedreht zur bisherigen DVB-T Stick firmware Verfügbarkeit.
Und eben die 30 € kosten für die Software, aber das es ja einen kostenlosen 20 Tage test gibt kann mans ja vorher ausprobieren.
Ich habe btw immer noch nicht geschafft meinen DVB-T Stick unter TV-headend zum laufen zu bringen, trotz funktionalität in der Videostation. :(
stargate2k
13. Mrz 2012
hab es auch erst vorhin gelesen, golem ist genrell immer gut informiert was Synology angeht und die berichten auch immer über alles neue..
hoffentlich gibt es dann auch eine Möglichkeit PayTV zu schauen...
mfg stargate
Paule666
28. Feb 2011
auvisio White Star II - gab es mal bei Pearl geschenkt - funktioniert einwandfrei an DS 211j
der Stick ist wohl ein afatech AF9010
voorstad
12. Jul 2012
Ich habe genau das gleiche, nun hab ich DSM4.1 beta nach DSM4.1 umgestellt. Wenn jemand ein Lösung hat, mochte ich das gerne mahl hören!
Joesix
08. Feb 2012
Nach meiner Erfahrung besteht keine Chance wenn der USB-Stick nicht in der VideoStation einwandfrei läuft (EPG + Aufnahme!!). Ich hab hier einen Stick der problemlos EPG Daten in der VideoStation liefert, aber alle Aufnahmen sind nur Null-Byte Dateien. Gleiches Problem in TVHeadend.
horizons
01. Okt 2007
Aber eben genau das tut mein getesteter Stick. Er läuft mit 4.1 nun wunderbar in der Videostation (epg, aufnahmen).
Unter tvheadend bekomm ich nur epg daten, aber weder live-tv noch Aufnahmen funktionieren. Das Bild bleibt schwarz, die Aufnahmen bleiben 0 byte groß.
Bei wem funktioniert nun eigentlich seinen Stick unter tvheadend wirklich?
(durch die vielen Einträge mit "bei mir funktioniert es einwandfrei" ist es leider nicht ersichtlich wo es funktioniert (Videostation / tvheadend ?) und auf welcher DS.
Ich weiß bisher nur dass es bei manchen unter der 212+ funktioniert aber unter der 712+ mit dem gleichen Stick nicht.
Es kann also nicht am stick liegen, sondern eher an tvheadend (meine Vermutung).
Sollte jemand doch auf der 712+ seinen Stick unter TVheadend nutzen können, oder weiß wo der Fehler ist, bitte melden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
tvheadend hat Probleme auf Atom basierten DS. Bei mir ging der Scan und das EPG. Aber ich erhielt auch nur 0kB Files. In der unteren Zeile sieht man aber bei Live-TV 401 http Fehler. Ich hab das dann nicht weiter verfolgt.
The$kull
22. Mrz 2012
ich habe heute per Zufall im Lager einen "Terratec CINERGY T Stick Mini" gefunden und der wird ohne Probleme als "Zolid Mini DVB-T Stick - Integrated Technology Express, Inc." an meiner DS212 erkannt und auch die Kanalsuche, sowie die erste Testaufnahme aus dem EPG haben ohne Probleme funktioniert.
Kann mir jetzt noch jemand sagen wie ich über die DS Video App Live TV auf meinem iPad streame, denn das klappt leider nicht :(
horizons
01. Okt 2007
@The$kull: Also in der Videostation App auf meinem Iphone gehe ich auf "TV Aufnahme" und dann oben links ist dann ein Icon für Live TV Streaming. Ipad hab ich leider keins daher kann ich nicht sagen ob es dort genauso ist.
@Götz: danke für den Hinweis, dann werde ich mal bei Zeiten schaun ob ein selbst kompilieren vielleicht daran was ändert. Du hast nicht zufällig auch einen Raspberry Pi und tvheadend dort ausprobiert oder?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich hab nen Pi mit Rasbmc aber bisher noch nicht richtig Zeit gefunden da rumzuspielen.
