Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hatte ich gemacht. er scheint da was anderes gemacht zu haben. als ich die nase voll hatte und dann das abbid und den cointainer gelöscht habe hat er es nochmal gezogen und es lief auf anhieb.
leider liegt mit die 0.8.3 nicht mehr als spk vor. Könnte mir jemand die Version zur Verfügung stellen?
Ich bin nach dem Update von 0.8.4 auf 0.8.5 in den gleichen Fehler gelaufen. Bekomme aber nun selbst die 0.8.4 nicht wieder ans fliegen. :|
Danke!
@tosoboso Ich würde mir auch eine Lizenz kaufen, alleine um kopano was zurück zu geben...
Frage dazu, sind dort Plugins, wie Files und Webmeetings drin?
Hi, Files for Teams, Webmeetings, Mattermost muss man pro User on-top zur Basis-Edition erwerben. Siehe hier: https://kopano.com/kaufen/?lang=de und hier: https://www.etes.de/kopano/kopano-editionen/
Zu den 75€ zzgl. Mwst für 5 User p.a. kommen also noch per User 6€ (files), 12€ (Webmeeting) etc. dazu.
Die k4s Docker Base Version entspricht der Bais Subscription und die Full Version hat dann alle erweiterten Komponenten, u.a. die du ansprichst. Die Full Version wird automatisch geladen, sobald man eine Komponenete wie Files anwählt. Wie bereits erwähnt is die Full Version noch Beta, ich hatte noch nicht die Zeit die Konfiguration, das automatische Starten etc. zu prüfen, bzw. alle Webmeetings Anpassungen aus z4h nach k4s zu migrieren.
-TosoBoso
ja habe ich schon bekommen. Inst. ist durchgelaufen. Nach dem start läuft das Package an und bricht ab. Da ich die erstmal auf meinem Test-System Inst. habe und dieses Resultat bekommen habe traue ich mich nicht dies auf mein Livesystem durchzuführen. Da dieses jetzt wieder läuft nach vielen Std. zu glück.
Log Dateien sind alle mit 0kb.
... ich weiß nicht wie oft ich die 0.8.5 schon installiert und deinstalliert hab, incl. docker, db und Neustart.
Alle Schalter auf default bei der Installation, so wie vorgegeben.
Die Installation läuft dann ca. 30sek. und stoppt wieder. Ich weiß mir da nicht mehr zu helfen.
Log-Files in ..\kopano sind alle leer!
Docker log:
date stream content
2018-07-16 14:15:09 stdout exiting as server stopped; if non-grace shutdown see last entry from /var/log/kopano4h/server.log and consider kopano-init container or re-install
2018-07-16 14:15:09 stdout staying alive while kopano service is running..
2018-07-16 14:15:07 stdout Starting nginx: nginx.
2018-07-16 14:15:07 stdout Starting Kopano web ...
2018-07-16 14:15:07 stdout Starting amavisd: amavisd-new.
2018-07-16 14:15:03 stdout Starting ClamAV daemon: clamd .
2018-07-16 14:14:29 stdout Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
2018-07-16 14:14:28 stdout Starting Kopano mail ...
2018-07-16 14:14:28 stdout Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
2018-07-16 14:14:28 stderr kopano-search: unrecognized service
2018-07-16 14:14:28 stderr kopano-dagent: unrecognized service
2018-07-16 14:14:28 stderr kopano-spooler: unrecognized service
2018-07-16 14:14:28 stderr kopano-server: unrecognized service
2018-07-16 14:14:28 stdout Starting Kopano core ...
2018-07-16 14:14:28 stdout Active services: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent kopano-search rsyslog postfix clamav-daemon amavis nginx php7.0-fpm
2018-07-16 14:13:15 stdout initializing av database..
2018-07-16 14:12:49 stdout setting acl, ssl, encryption shared secrets
2018-07-16 14:12:49 stderr Generation complete.
2018-07-16 14:12:49 stderr en_US.UTF-8... done
2018-07-16 14:12:47 stderr en_GB.UTF-8... done
2018-07-16 14:12:45 stderr de_DE.UTF-8... done
2018-07-16 14:12:43 stderr Generating locales (this might take a while)...
2018-07-16 14:12:40 stderr register: Error reading socket
2018-07-16 14:12:35 stdout increasing php upload_max_filesize to 15M..
2018-07-16 14:12:35 stdout increasing file-limits for user kopano running sockets..
2018-07-16 14:12:35 stderr usermod: no changes
2018-07-16 14:12:34 stdout modifying kopano user and group ids (1042 / 65546) plus file limits ..
2018-07-16 14:12:33 stdout initializing virtual aliases and pwd e.g. for proxy..
2018-07-16 14:12:33 stderr sed: can't read /etc/kopano/search.cfg: No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr sed: can't read /etc/kopano/monitor.cfg: No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr sed: can't read /etc/kopano/ical.cfg: No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr sed: can't read /etc/kopano/gateway.cfg: No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr sed: can't read /etc/kopano/backup.cfg: No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr cp: cannot stat '/etc/kopano/dagent.cfg': No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr cp: cannot stat '/etc/kopano/server.cfg': No such file or directory
2018-07-16 14:12:33 stderr kopano-ical: unrecognized service
2018-07-16 14:12:33 stderr kopano-gateway: unrecognized service
2018-07-16 14:12:33 stderr kopano-monitor: unrecognized service
2018-07-16 14:12:33 stdout image intializing UID, GID, etc-cfg, log, ssl, post-build
Wenn das eine Neuinstallation war, ist das kein Wunder, diese funktioniert im Selbstbau und ohne passendes Dockerimage nicht. Dann am besten die v0.8.3 installieren, da ist das Dockerimage als Tag vorhanden.
Der Abruch kann durch Versionskonflikt in bestehender Datenbank kommen. Kopano ist da etwas zickig. Wenn eine Datenbank mit der Community 8.6.80 besteht und man darüber eine Supported 8.6.2 istalliert ist das eine Art Downgrade und der Server Prozess stoppt mit Hinweis im server.log.Man muss also in der Community erst ein Backup Ziehen via kopano-backup oder pat und dann mit einer leeren Datenbank starten.
Hoffe das hilft TosoBoso
habe es zum fliegen bekommen. Allerdings nimmt er nicht meine DB an. Sobald ich den Restore zurückspiele Startet er nicht mehr.
Neu einrichtung mit leerer DB ohne stress. Webmeeting und matte
Ich schaffe meine bzw. solche Restores mit dem "INSERT-IGNORE" Mode von Sypex Dumper. Das bedeuted, die leere Datenbank im Basisgerüst bleibt erhalten, es werden nur die Daten hinzugefügt, die fehlen und das ist der grosse Rest. Wie das nun mit den Backup-Tools von Kopano geht, wäre vielleicht mal interessant, dann wäre das vielleicht kein Thema mehr. Soweit ich das verstanden habe, hat die v0.8.5 ja einen solchen oder ähnlichen Mode auch.
da ich alles über kopano gemacht habe wäre das für mich jetzt die frage. Was muss ich an dieser stelle einsetzten damit die bestehen bleiben. gibt es da was ?
kopano4s-backup restore XXXXXXXXX .....
server.log
Mon Jul 16 17:05:04 2018: [warning] You can force the server to start with --ignore-database-version-conflict
Mon Jul 16 17:05:04 2018: [warning] Warning, you can lose data! If you don't know what you're doing, you shouldn't be using this option!
Mon Jul 16 17:05:04 2018: [=======] Server shutdown complete.
Wie kann ich den Starten mit der Option?
ist am Fliegen .... Danke für den Tip
muss leider noch eine ergänzung hinzufügen. Fetchmail holt die Mails ab aber der user bekommt diese nicht mehr. Mail sind auch nicht mehr zu finde.
Hat hier noch jemand ein tip... ?
Gelöst: Fetchmail stop
user delete
Fetchmail start
user add
und es geht alles bis auf Mattermost , Webmeeting status sagt not started...
Danke an alle die hier geholfen haben
Klassischer Fall für k4s FAQ '
> 'I updated to Kopano Supported with subscription.Why does the package stop?'
When switching from Community to Supported edition you have a version downgrade which makes kopano server refusing to start (see server.log)
Resolution: go back to Community version, run kopano-backup -U adminuser -P adminpwd; then remove k4s package while keeping kopano share with the backup but deleting the database. Now install k4s Supported edition on empty database and run kopano-backup --restore -U adminuser -P adminpwd (don't forget tu create admin user on empty database to have a user to trigger restore)
Wichtig ist hier dass das kopano-backup also mapidump zum Ziel führt, nicht das kopano4s-backup (mysqldump), wo die Versionsnr zurückgespielt wird, die zum Konflikt führt.. Ja kann etwas Tricky sein
-TosoBoso
Habe das ganze nochmal nachgespielt. Habe alles zurückgespielt aber mit phpmyadmin unter Version die Version von 20 auf 6 gestellt. Somit hat Kopano dies auch nicht mehr interessiert und ist gestartet. Also wenn alles nicht gehen sollte kann man dies hier auch händisch anpassen. Sollte aber nicht die Regel sein. War nur mal ein Test von meiner Seite. Damit kam es auch zu Problemen mit der Zuordnung der Mails an die user. Dies hab ich erst nach dem löschen der fetchmail user wieder in den Griff bekommen. resrore wurde dann nochmal auf normale Art und weiße durchgeführt. War wirklich nur ein Test ob es gehen würde.
Ich dachte 0.8.5 ist die erste Version, die quasi release Qualität hat, da bin ich davon ausgegangen die läßt sich auch für den Halblaien einfach installieren.
Da warte ich wohl noch etwas.
P.S.
nach 0.8.3 Installation ging der Update auf 0.8.5
die spooler.cfg mußte ich aber immer noch anpassen, damit Mails verschickt werden
Wollte nur mal in der zwischenzeit ein kleines Feedback geben zur 0.85. Im Supported Bereich läuft diese Version seit nun 24std. ohne Probleme. Habe auch in der zwischen Zeit Deinst. und Inst. nochmal durchgeführt und das System komplett neu Aufgesetzt. Ohne Stress.
funktioniert eigentlich ical oder caldav mit k4s?
Am besten über link wie http://IP:8080/ical
Habe schon in /etc/kopano/ical.cfg das # vor ical_enable = yes und ical_port = 8080 entfernt und kopano neugestartet. Bringt aber nix.
