Kopano4S (Zarafa 2.0)
Ja ICAL funktioniert, ist Teil des Kopano-Gateway und man kann den Port auswählen, default: 8080.
Mit kopano-status kann man Testen, ob kopano-gateway läuft. Den Gateway kann man entweder bei der Installation, oder später via K4S-Admin-GUI unter Config aktivieren, alternativ auch über Cmd-Line: > kopano4s-optionals gateway. Bitte um Feedback falls das nicht funktioniert, denn bei Zarafa4Home hat es funktioniert und k4s ist eine Weiterentwicklung; sollte gehen..
PS: /etc/kopano/ical.cfg das # vor ical_enable = yes und ical_port = 8080 entfernt bringt nix, weil man das k4s Config überlassen sollte, denn der Port muss auch im Docker Container 'exposed' werden und in der /etc/default muss ebenfalls ICAL aktiviert werden, damit der Service auch gestartet wird...
-TosoBoso
Hi Tosoboso,
habe kopano-gateway über Admin-GUI aktiviert.
Resultat keine Webapp und auch kein Zugriff über Client wie iPhone. Kopano läuft, habe auch schon die Syno neu gestartet.
Vor dem aktivieren gab kopano-status folgendes aus:
Core: Kopano Server Running, Dagent Running, Spooler Running, Search Running, Monitor Disabled, Gateway Disabled, ICAL Disabled, Syslog Running
Mail: Postfix Running, Postgrey Disabled, Amavis Disabled, Clamav Disabled, Fetchmail Not Running, Courier-Imap Disabled
Web: NGINX Running, PHP5-FPM Running, Presence Disabled, Webmeetings Disabled, CoTurn Disabled
nach dem aktivieren:
Running: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent kopano-search rsyslog kopano-gateway
Running: postfix fetchmail
Running: nginx php7.0-fpm
gateway.log:
Sat Jul 21 06:22:08 2018: [kopano-gateway|T7438] [=======] Starting kopano-gateway version 8.6.80 (pid 7438)
Sat Jul 21 06:28:28 2018: [kopano-gateway|T99] [=======] Starting kopano-gateway version 8.6.80 (pid 99)
Sat Jul 21 06:29:24 2018: [kopano-gateway|T97] [=======] Starting kopano-gateway version 8.6.80 (pid 97)
Sat Jul 21 06:51:24 2018: [kopano-gateway|T7442] [=======] Starting kopano-gateway version 8.6.80 (pid 7442)
dagent.log (user ersetzt):
Anhang anzeigen dagent.zip
gateway wieder deaktiviert:
Immer noch kein Zugriff auf Kopano4s
Hi , ich hatte das auch kopano4s-optionals ... egal was ich aktiviert habe ich musste k4s neu installieren. Auch mit dem kurzen Start und dem Versuch es wieder zu deaktivieren funktionierte es nicht.
Habe dann die dienst. durchgeführt und inst. dann lief k4s wieder.
Hi, ich werde das nochmals durch Testen. für ICAL hatte ich vergessen ist ein eigener Service zuständig, Gateway ist für IMAP. Beim Installieren werden Gateway und ICAL auf einer Option angezeigt, später sind diese getrennt. Also in der GUI ICAL Aktivieren bzw > kopano4s-optionals ical on. Weiterhin sind per default nur die http Port aktiv (ical: 8080); für icals 8443 muss man in der ical.cfg hand anlegen, wobei die Zertifikate vorbereitet sind, sobald man das beim Installieren oder in der GUI anwählt, bzw. > kopano4s-init ssl ausführt.
-TosoBoso
Egal was ich mache kopano läuft nicht mehr. Hab package, container, db, share gelöscht. Reboot Syno, kopano neu installiert. Läuft immer nur kurz und stoppt wieder.
Wie kann ich wieder die 0.8.3 er Version installieren?
Du musst in der Anmeldemaske unter Details localhost oder 127.0.0.1 eingeben und Dein Passwort. Alternativ, wenn Du an der MariaDB5 angemeldet bist unter Verbindungsoptionen. Dann sollte das gehen.
Zeigt mir immer nur die DB der Maria DB5 und nicht der Maria DB10.
Dann logge Dich ein in die MariaDB 5 und dann gibts oben in der Leiste ein Button mit Verbindung, links neben den Optionen. Dort gibst Du "localhost" und "3307" ein, Rootuser und Rootpasswort, dann sollte das aber gehen. Hast Du im DSM schon ein Root-Passwort für MariaDB10 vergeben?
Passwort ist vergeben und passt. Habe es auch schon über den Verbindung Button probiert. Stoppe ich DB5 geht gar nichts mehr.
Noch eine Frage:
Kann ich via „kopano-admin -s“ den public store aktivieren. Bin jetzt übrigens wieder auf 0.8.3 (DANKE Andy+).
Ja: kopano -s Erstellt den Public Store im User Context System.
Ein erneuter Aufruf, bzw. falls der Public Store schon bestand erzeugt eine Fehlermeldung. Im nächsten Schritt kann man dann mit > kopano-pubfolders die Id der Public Folders respektive der Contacts anzeigen lassen und diese dann in Z-Push config.php Eintragen, um Kontakte zu synchronisieren, Stichwort GAB-Sync siehe auch Wiki: https://wiki.z-hub.io/display/K4S/Frequently+asked+questions
-TosoBoso
Es könnte sein, dass Du "localhost" und "3307" vielleicht besser über die Anmeldemaske über "Details" eingibst. Wie ist das mit phpMyAdmin mit dem Zugang?
Habe ich auch schon probiert. Mit localhost und 3307 loggt er sich in Maria DB5 ein. SToppe ich Maria DB5, Maria DB10 läuft weiterhin, passiert bei Sypex gar nichts und nur die Anmeldemaske bleibt. In phpmydamin kann ich zwischen Maria DB und Maria DB10 wechseln und sehe die jeweiligen Datenbanken.
-TosoBoso
Ich glaube das ist nicht genau was ich wollte, Sorry.
Ich will meinen Kopano Kalender in einen Google Kalender "integrieren". Google kann das aber nicht, wenn eine Authentifizierung benötigt wird.
Kann man das trotzdem irgendwie mit Kopano realisieren?
..........Habe ich auch schon probiert...........
Welche Apache- und PHP-Version hast Du? Ich habe jeweils 2.2 und 7, was zwar eine spezielle Sypex-Variante bedeuted, aber der Betrieb ansich ist derselbe. Das von Dir geschilderte hatte ich auch schon, dann gings auf einmal, in diesem Fall wechselte ich in der GUI über den Verbindung-Button. Dann gings auch über die Anmeldemaske.
Unter Umständen hängt dies auch zusammen mit den Einstellungen in der Webstation, ich habe den open_basedir komplett leer wegen ownCloud und nextCloud und im Bereich PHP alle Formate aktiv. U.U. hängt es damit zusammen, aber ich kann das nicht sicher sagen.
Schau mal, was in der cfg.php steht, ich habe da
<?php
declare(strict_types = 1);
$CFG = [
'charsets' => 'cp1251 utf8 latin1',
'lang' => 'de',
'time_web' => '18000',
'time_cron' => '18000',
'backup_path' => 'xxxxxxxxxxx',
'backup_url' => 'xxxxxxxxxxx',
'only_create' => 'MRG_MyISAM MERGE HEAP MEMORY',
'globstat' => 0,
'my_host' => 'localhost',
'my_port' => 3306,
'my_user' => 'xxxxxxxxxxx',
'my_pass' => 'xxxxxxxxxxx',
'my_comp' => 0,
'my_db' => '',
'auth' => 'mysql cfg',
'user' => '',
'pass' => '',
'confirm' => '7',
'exitURL' => './',
Vielleicht hat das einen Einfluss. Sonst weiss ich auch nicht.
Habe mal "sypex-dumper2.0.11-php7.0-master" -> Sypex Dumper 2.1.0 aus Deinem Sammelsurium genommen und nun geht Maria DB5 unter Port 3306 und Maria DB10 unter Port 3307.
Besten Dank
Ich will meinen Kopano Kalender in einen Google Kalender "integrieren". Google kann das aber nicht, wenn eine Authentifizierung benötigt wird. Kann man das trotzdem irgendwie mit Kopano realisieren?
Schau mal hier: regelmässiger ICAL import in Kopano via curl download: https://kb.kopano.io/display/WIKI/Importing+ICAL+.ics+files+into+Kopano & https://help.univention.com/t/zarafa-und-google-kalender/4815
Das Ganze macht für mich jedoch wenig Sinn, ich verstehe den Use Case nicht für Sync mit Google Kalender, wenn man mobil auf Kopano zugreifen kann, ganz abgesehen davon, kommt für mich persönlich nicht in Frage, der Datenkrake Google irgendetwas anzuvertrauen und deswegen nutze ich Kopano.
-TosoBoso
Das sehe ich auch so. Seit ich Z4H oder K4S einsetzte, bin ich unabhängig von solchen Plattformen, wie Google, Outlook, T-Online usw. Daher betreibe ich den Aufwand und habe einen eigenen Server mit der Groupware und anderen APP´s usw.
