Kopano4S (Zarafa 2.0)
Andy+
25. Jan 2016
Ist der Setupvorgang mit der Dockervariante nicht unkomplizierter gegenüber der Vmwarevariante, zumal sich bei einer Dockerinstallation in aller Regel die Parameter speichern lassen?
Caramlo
11. Mai 2019
Mit der Dockervariante habe ich keine Erfahrungen. Für mich kam eigentlich nur eine VM in Frage. Hat für mich den Vorteil, dass ich über Snapshots täglich (wenn man will auch stündlich) ein Backup der VM erstellen kann und im Bedarfsfall in Nullkommanix diese wiederherstellen kann. Außerdem läuft dann alles getrennt von restlichen DSM System. WIr haben ja alle schmerzlich erfahren, was dann bei einer neuen DSM Version passieren kann.
Von daher habe ich mit Docker erst gar nicht angefangen. Weiterhin fehlt mir da die Erfahrung und in der Grommunio Community gibt‘s so gut wie keine Threads zum Thema Dockercontainer.
Andy+
25. Jan 2016
Die Verhältnisse sind vergleichbar. Docker ist ja auch so etwas wie eine VM, wenn das nun auch etwas hinkt. Der Unterschied ist für mich, dass in einer VM "das Device" Grommunio als solches extra anzusprechen ist, bei Docker ist es die DS selbst. Von dem her noch einfach. Die Frage ist für mich der Adminaufwand bei der Erstinstallation und insbesondere später bei Updates, ohne die eingestellten Parameter zu verlieren.
FricklerAtHome
01. Okt 2017
@Caramlo und @Andy+
Docker spart auf der Syno Resourcen, eine Abbildung in einer VM ist aufwendiger. Solange das unter irgendwelchem Linux läuft ist das vernachlässigbar. Aber der Umgang mit einer VM ist einfacher (auch für mich) mit weniger Problemen behaftet als ein Docker Konstrukt.
Reale Erfahrung für unser KOP.. und GRO.. der Unterschied zwischen Docker oder VM auf der Syno liegt bei weniger als 2 % Systemverbrauch.
In der VM hat man immer alle Parameter lokal gespeichert. Es ist ein vollständig unabhängiges System. Die Speicherung der Parameter in einer VM ist um Klassen simpler als unter Docker. Ein ssh Terminal Zugriff reicht.
ielbdn u GA
F@H
Andy+
25. Jan 2016
Hätte jemand eine Idee, wie eine Installation mit Docker aussehen köönte, bzw. welche Parameter vor dem Start des Images angegeben werden müssten?
Andy+
25. Jan 2016
@FricklerAtHome vlt. hast Du ja sowas wie eine Step by Step für Grommunio in einer VMM, sodass die Installationsdaten auch in einem Verzeichnis liegen für Updates usw.
@Caramlo, vielen Dank. Mit dem obigen Link komme ich mit Docker nicht so recht weiter. Insbesondere der letzte Beitrag von "weini" von vor wenigen Tagen scheint gute Anhalte zu liefern. Die Ports gehen noch, aber bei den Pfaden bin ich abgehängt, welche für den Betrieb anzulegen wären.
Ich würde gerne zuordnen in der Form
"host_volume_file" : "/homes/grommunio",
"mount_point" : "/var/grommunio/",
"type" : "rw"
oder irgend einen Anhalt anwenden, um die Config erstellen zu können.
Schade ist, dass es auf der Webseite von Grommunio keine Dokumentation gibt, die auch von Nicht-Spezialisten verwendet werden können. Für meine Begriffe wird in erster Line eine native Installation auf Linux gezeigt, jedoch finde ich bislang nichts über eine Installation im Docker- oder VM-Umfeld.
Caramlo
11. Mai 2019
Ja leider ist man mit Grommunio auf Docker eher ein Einzelkämpfer. Leider habe ich da auch recht wenig Kenntnisse. Die VM zu erstellen ist relativ einfach. Die ISO herunterladen und irgendwo auf der Syno speichern. Dann im VMM eine Virtuelle Maschine erstellen (2 CPU, 4 GB Hauptspeicher, Festplatte nach Belieben z.B. 50 GB) als BIOS habe ich UEFI gewählt). Als 2. Laufwerk dann die heruntergeladene ISO einbinden und dann wird die VM erstellt. Ist das erledigt, diese im VMM Manager starten. Die VM bootet dann von der ISO (dauert ein klein wenig und dann kann man die Konsole starten. Die Kiste rappelt dann ein wenig und zum Ende kommt man dann in ein weiteres Installationsmenu, wo die eigentliche Grommunio Installation durchgeführt wird (zunächst Netzwerk und Zeitzone, dann die eigentliche Installation von Grommunio). Zum Abschluss ein Reboot. Bei der Installation hilft die Doku auf der Grommunio Webseite. Ich hatte zunächst nach der Installation ein Problem mit Nginx, da musste ich aber nur 2 Verzeichnisse anlegen die fehlten. Danach gibt es eine Admin-GUI über den Webbrowser, wo die Domäne und die User angelegt werden. Alles in der Doku beschrieben.
Einfach mal probieren und sich „durchwurschteln“. Bei Problemen dann einfach melden und wir eröffnen einen neuen Thread. Wäre ja u. U. auch für den einen oder anderen interessant.
Andy+
25. Jan 2016
Caramlo
11. Mai 2019
Möglich, dass dieser Fehler bereits bei einem Update behoben wurde.
Bekommt man nach der Installation und dem Reboot in der Konsole im Startbildschirm die Meldung, dass Nginx nicht läuft, muss man im Verzeichnis '/var/log/grommunio/' diese folgende zwei leeren Dateien erstellen (ich meine, dass das Verzeichnis schon existiert):
/var/log/grommunio/nginx-admin-access.log
/var/log/grommunio/nginx-admin-error.log
Danach im Terminal 'nginx -t' eingeben. Läuft der Test ohne weitere Fehlermeldungen durch dann mit
'systemctl restart nginx'
den Dienst neu starten oder einen Reboot durchführen.
Danach kann man die Admin-GUI erreichen unter https://IP-Adresse_der_VM:8443
Weiter dann nach Anleitung:
https://docs.grommunio.com/admin/administration.html#
Die Konfiguration von Postfix (E-Mail Versand über Relay-Server) muss dann noch über den Terminal angepasst werden und der Fetchmail Dienst muss im Terminal gestartet werden. Hier mal in der Grommunio Community suchen.
Übrigens: Im Terminal lässt sich mit Eingabe von 'mc' der Midnight-Commander starten. Alte DOS-Hasen kennen den noch als Norton-Commander. Sehr nützlich, um sich Verzeichnisse und Dateien anzuzeigen und zu bearbeiten etc.
Reaktionen: Andy+
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe das nun getestet, nach Deinem Verfahren mit der ISO und habe es auch mal mit dem Import der OVA versucht. In beiden Fällen läuft die VM auch, aber ich bekomme jeweils in VMM keine IP angezeigt, die ich dann auch ansprechen könnte. Erstaunlicherweise erhalte ich vom Netzwerk der VMM eine IP-Adresse im Router, genauso, wie wenn ich Virtual-DSM geladen hätte, aber anfangen kann ich nichts damit und https://IP-Adresse_der_VM:8443 funktioniert damit auch nicht.
Habe ich da was übersehen?
MrDisaster
06. Mrz 2008
Hast du es mal mit http://IP-Adresse_der_VM:8080 probiert, vielleicht lässt sich dann damit die Oberfläche aufrufen.
Bin zur Zeit auch am testen, stehe auch noch ziemlich am Anfang damit.
Andy+
25. Jan 2016
Ich kann leider auch nicht erkennen oder sehen, welche Ports an der VM offen sind. Vielleicht kann das über das Terminal herausgefunden werden.
Caramlo
11. Mai 2019
Frage nur zur Sicherheit: Nur mit dem Laden und Starten der VM ist die Installation noch nicht abgeschlossen. Dann läuft hier noch nichts, sondern nur das Betriebssystem in der VM. Im VMM Manager muss dann über „Verbinden“ die Konsole der laufenden VM geöffnet werden. Dort in ein Login-Screen und dann beginnt erst die eigentliche Konfiguration von Grommunio, Netzwerk etc.. Erst wenn das abgeschlossen ist, kann man sich über die Webconsole anmelden.
Siehe hier: https://docs.grommunio.com/admin/installation.html#grommunio-appliance-configuration-with-cui-setup
Ist das abgeschlossen?
Ich empfehle die Einrichtung einer statischen IP für die VM. Wenn man über den Reverse Proxy der Synology kommt, reicht ein self-signed Zertifikat bei der Einrichtung von Grommunio.
Andy+
25. Jan 2016
Nichts zu sehen und nichts zu machen http:// oder https:// mit Port 8080 oder 8443, nichts geht. Ich vermute, ich müsste im VMM eine IP-Adresse der VM selbst sehen und da ist keine.
Caramlo
11. Mai 2019
Die IP der VM wirst Du im VMM Manager erst finden nachdem der Synology Guest Agent installiert ist. Hierzu eine Terminal Sitzung über ssh öffnen und folgendes eingeben:
  • zypper install qemu-guest-agent
Damit wird der guest agent installiert, die IP der VM wird dann im Manager angezeigt und man kann die VM über den VMM Manager herunterfahren.
Solange kannst Du die IP Adresse der VM nur in Deinem Router finden.
Andy+
25. Jan 2016
Caramlo
11. Mai 2019
Die Terminalsitzung über Putty oder vergleichbares muss für die VM geöffnet werden. Also mit IP-Adresse und User "root" der VM. Bitte dem Link aus meinem Post #2.114 öffnen und der Anleitung folgen.
In die Konsole der VM gelangt im VMM Manager. Die gewünschte VM anwählen und dann "Verbinden" anklicken (siehe Bild). Es öffnet sich dann ein neues Fenster im Browser mit der Grommunio-VM. Hier dann nach Anleitung (Link) von oben nach unten die Installation und Konfiguration durchführen. Hier kann man dann auch eine Terminal-Sitzung öffnen. Mit F2 zunächst einloggen. Beim ersten Einloggen ist das Passwort "leer". Es muss dann automatisch ein eigenes Passwort vergeben werden.
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe die Einrichtung zwar angefangen, aber dann etwas liegen lassen. Nun habe ich mal das Setup abgeschlossen und kann auch über http://SynoIP:8080 die GUI ansprechen. Allerdings kann ich bei den Settings keine Domain einbinden, da es dort keine gibt, obwohl ich im Setup eine angegeben habe. Es könnte damit zu tun haben, dass auf der gleichen Synology K4S aktiv ist, was ich ja noch produktiv nutze, wobei die Domain die gleiche ist. Könnte das der Grund sein?
Auf einer weiteren DS habe ich MailPlus aktiv laufen, da ich das parallel als Backup für alle Fälle laufen habe. Ich sage es nicht gerne, jedoch ist es auch ein Backup für DSM 7, wenn ich mit Grommunio nicht klar komme und K4S kein Upgrade auf DSM 7 bekommt. Da ich über kurz oder lang eine DS1621+ oder auch DS1621xs+ plane, ist damit zu rechnen, dass bei deren Erwerb bereits DSM 7 installiert ist. Da es relevant ist für die Garantie, möchte ich sehr ungern auf DSM 6 downgraden.
Wenn man sich mit MailPlus beschäftigt, wird schnell klar, was wir an K4S haben. Auf Windows haben wir den Zarafaclient dafür, bei MailPlus muss ich mit IMAP und CalDavSynchronizer arbeiten, wenigstens dann für Kalender und Kontakte gleichzeitig im Zusammenhang mit Calendar und Contacts. Auf dem Smartphone gehts weiter. Dort habe ich zZ. Nine für K4S, für Mailplus brauche ich APPs für Email, CalDAV, CardDAV, Tasks und vlt. noch welche. Es geht einfach nichts über eine gute Groupware.
Mal sehen, ob das mit Grommunio was wird.
OhneAhnung
04. Apr 2012
Hallo Andy
ich war lange nicht mehr online - deswegen meine Anfrage: Ist Kopano4S nun mittlerweile für die DSM 7.x nutzbar.
Beste Grüße,
Ohne Ahnung
