Kopano4S (Zarafa 2.0)
Hallo Tosoboso,
ich hab auf meiner 716+II Kopano und Docker gelöscht. Dann Docker und 0.9.9 neu installiert.
Das Paket startet gar nicht: Docker Protokoll:
Start container kopano4s failed: {"message":"Bind mount failed: '/volume1/docker/kopano4s/z-push' does not exists"}.
Es existiert in der Tat kein Verzeichnis z-push.
Was mich nur wundert: im Pfad der errorlogs steht kopano4s, es gibt aber nur /etc/kopano ??? ich konnte damit auch nur in etc/kopano/ nach z-push suchen!
... es existiert dafür aber /etc/z-push !!! Das ist wohl was falsch gelaufen beim erstellen!
... ich hab allerdings keine Ahnung wie ich den z-push link in das Verzeichnis /etc/kopano verschieben kann.
Das Verzeichnis als Link habe ich auch "/etc/z-push/" mit Verweis auf "/usr/syno/etc/packages/Kopano4s/z-push", es gibt aber auch "/volume1/kopano/z-push/", soweit scheint alles okay. Daher nichts verschieben.
Jetzt geht bei mir ohne Änderungen seit dem Beitrag 808 auch z-push mit der Smartphoneanbindung, weshalb das jetzt geht, weiss ich nicht, ich nehme an, je besser die Verbindung zum Server ist, umso wahrscheinlicher funktioniert auch z-push, das war auch zu Z4H-Zeiten so.
... schon aber bei meiner DS1515 ist das Verzeichnis in /etc/kopano/z-push und nicht volume1.
In etc gibt es das Verzeichnis bei der Neuinstallation gar nicht. Dort sollte ja auch die z-push.conf.php liegen. Die gibt es damit auch nicht.
... ok nach #808 muß ich also noch die z-push.conf.php an dem anderen Ort suchen und dort ändern ... versuch ich.
=> /usr/syno/etc/packages/Kopano4s/z-push/z-push.conf.init heißt jetzt aber auch nicht mehr .php sondern .init. Richtig?
=> kann nicht gehen, wenn es /etc/kopano/z-push nicht gibt, dann kann es auch das Unetrverzeichnis state nicht geben und dann läuft das nicht.
Das waren bei Dir wohl die Reste von der 0.9.8 Installation und nur updates. Bei Neuinstallation wird das so nix.
Ich probier jetzt noch einen upgrade und werd erst 0.9.8 installieren.
... ich geb auf für heute, auch die 0.9.8 ist mit den bekannten Änderungen nicht mehr zum laufen zu bekommen. Kopano läuft zwar aber z-push macht keinen Mucks.
10/03/2019 23:17:20 [ 128] [FATAL] [xyz] Exception: (FatalMisconfigurationException) - The configured state directory should terminate with a '/'
im state Verzeichnis ist auch kein settings oder users
.... jetzt hab ich doch noch über die 0.9.8 bei der z-push nicht lief, aber nachdem ich die bekannten Korrekturen durchgeführt habe, 0.9.9 drüberinstalliert (update). Und welch Wunder jetzt läuft z-push!
D.h. aber inzwischen läuft 0.9.8 als clean Installation nicht, 0.9.9 auch nicht, sondern nur 0.9.8, Änderungen machen, update.
Was ich jetzt gar nicht verstehe: unter 0.9.9. existiert jetzt das verzeichnis /etc/kopano/z-push gar nicht mehr, /etc/kopano/z-push.conf.php ist noch da, mit einem state-Eintrag der ins leere geht. Und es läuft trotzdem.
.... jetzt hab ich doch noch über die 0.9.8 bei der z-push nicht lief, aber nachdem ich die bekannten Korrekturen durchgeführt habe, 0.9.9 drüberinstalliert (update). Und welch Wunder jetzt läuft z-push ... ind dann wieder nicht
So schnell wie du postest komm ich nicht nach..
Also zum Hintergrund der Z-Push Anpassungen:
> k4s v. 0.9.8 z-push-conf.php ersetzt config.php im Verzeichnis /etc/kopano/z-push
> k4s v. 0.9.9 beta: z-push zieht um auf /etc/z-push und /volume1/kopano/z-push Letzteres für State
> k4s v. 0.99 alle mounts via Softlink ziehen um nach /volume1/docker/kopano4s
Zu deinem Problem mit k4s 0.99: es muss das Verzeichnis /volume1/docker/kopano4s existieren und darin ein Softlink: ln -sf /volume1/kopano/z-push /volume1/docker/kopano4s
Wenn mab das Paket selbst baut gibt es die Probleme nicht, nur beim Laden! daher hatte ich es nicht gleich bemerkt..
Hoffe das hilft..
-TosoBoso
Danke, aber ich weiß damit nicht was ich nach einer Neuinstallation machen müßte damit es läuft.
Wenn dies dazu beigetragen hat, dass es bei der release 0.9.9 dann auch mit einer Neuinstallation klappt, freut mich das und dann warte ich das ab. :)
... nach einem Neustart meines Produktivsystems ist kopano nicht mehr gelaufen. Hatte es nach dem Update auf 0.9.8. nie neu gestartet.
Mon Mar 11 13:23:12 2019: [error ] The storage server is unable to create stored procedures, error 126
Mon Mar 11 13:23:12 2019: [error ] Can't initialize database settings
Mon Mar 11 13:23:12 2019: [=======] Server shutdown complete.
In meiner Verweiflung hab ich dann einen Update auf 0.9.9 gemacht, denn das hatte ich ja erfolgreich ausprobiert.
Und welch Wunder es läuft wieder.
Ich werde aber sehr froh sein, wenn es wieder eine Version geben wird, die man clean neu installieren kann und die dann einfach funzt. So ist mir das sehr unheimlich.
Die Version mit Clean Install wird es geben...
Das Problem v.0.98 kann sein, dass Kopano unter bestimmten Umständen kein Downgrade mag.
Die k4s 0.99 läuft, so denn alle Verzeichnise und Mounts da sind. Im anderen Task sagtest du weißt keine Hilfe, nun im Post war der softlink Befehl für z-push gelistet.
Ich gehe nochmals Prüfen, dass Verzeichnise und Softlinks immerhin erstellt werden und in eine neue Beta packen. Wenn das läuft, dann kommt Stable.
-TosoBoso
Super, ich probier die neue beta dann gerne nochmals als Neuinstallation aus.
Sagt mal ... eine ganz andere Frage. Ich bin jetzt mal auf der 0.98 mit gefixtem Z-Push geblieben (never touch an running system).
Was mir auffällt, als ich gerade mal auf meine DS918+ schaue ist, dass der Docker Container gerade vor 13 Minuten abgestürzt ist.
Der startet zwar jedes mal automatisch neu ... den Eintrag sehe ich aber quasi jedes mal wenn ich mich zur Synology connecten tue.
Der Kopano4s stürzt also quasi jeden Tag ein oder mehrmals ab. Wie kann das denn sein? Ist das Problem denn bereits bekannt? :confused:
Da ist die Frage, welche Container noch laufen und wenn diese deaktiviert wären, ob Docker dann noch immer abstürzt. Das könnte auch der Grund Deiner Probleme bei der Installation von K4S sein. Ich würde Dir nahelegen, mal alles runterzuschmeissen und Docker neu zu installieren, wenn die Ursache nicht klar wird.
Zu den Abstürzen 1x am Tag (Restart ist normale Eigenschaft des Container ):
Was steht im Docker Protokoll? (Docker GUI, Container k4/, Protokoll
Was steht im Kopano Log /var/log/kopano/server.log ?
Andere Auffälligkeiten in Logs /var/log/kopano?
Welche Edition und Version? Community vom Nightly Build?
PS: bei mir lief / läuft die v.0.98 und v.0.99 Tage durch, aber die Supported Edition mit Subscriptoon
- TosoBoso
...........bei mir lief / läuft die v.0.98 und v.0.99 Tage durch.............
Nach meinen ersten Hänger mit der v0.9.9 ist das bei mir auch so, auch die Anbindung an z-push lässt sich nach dem Löschen des Kontos auf dem Smartphone wiederholt und einwandfrei einbinden.
... gibt die 0.9.9beta2 für clean installation schon oder wird es die doch nicht geben? gleich die final?
Also meine typischen Logs sehen in letzter Zeit so aus. Kann mir mal wer erklären, was er für Probleme hat?
Die restlichen Logs der letzten zwei Tage sehen dann nur noch so aus und enthalten zeilenweise diesen Eintrag:
/usr/local/bin/init.sh: 1251: /usr/local/bin/init.sh: srvice: not found
Vielleicht kann @Tosoboso mitteilen, welche Logs interessant sind, dann posten wir die mal. Ich habe heute auf einer weiteren DS die v0.9.9 beta installiert. Lief auch sofort mitsamt z-push.
