Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Hallo Martin,
hab vielen Dank für diese wirklich hilfreiche Antwort!
Deine ersten beiden * stellen also dar, was ich unter /photo zu erwarten habe, wenn ich Dein Plugin NICHT verwende, das habe ich doch richtig verstanden, oder?
Was genau Export/Publish bei LR bedeutet, muß ich mir noch erarbeiten; damit hatte ich bisher nur ganz am Rade zu tun, weil meine Fotos einfach auf dem Rechner geblieben sind...
Und nun werde ich das Testen Deinen plugins beginnen; freu mich schon drauf und werde ggfs. nochmal fragen müssen...
Schönes Wochenende wünscht
Fred
Moin
bin jetzt nicht sicher, ob das Thema schon besprochen wurde. Ich möchte keine komplette Hierarchie veröffentlichen, sondern nur einen Teil davon und der Rest soll "flat" eingefügt werden.
Also: Die Hierarchie Ebene1 |_ Ebene 2 |_ Ebene 3 soll auf den Server als Teilhierarchie Ebene1 |_ Ebene 2 abgebildet werden und alles unterhalb von E2 soll "flach" in E2 abgebildet werden. Geht das irgendwie?
Gruß, Klaus
Hallo!
Ich kämpfe immer wieder mit dem Übertrag der Baumstruktur und habe keine blassen Schimmer wo der Fehler liegen könnte. Flaches Übertragen klappt prima, aber ich möchte ja eine in Photostation zu betrachtende Kopie meiner LR Struktur
Das rechtzeitige Abschneiden des Bedienendes kann ich übrigens auch nicht beeinflussen
ich kann den Screenshot nicht wirklich lesen, aber ich glaube das der Pfad für "Baumstruktur spiegeln relativ zu" nicht korrekt ist: das muss ein absoluter Pfad sein, also bei Windows sowas wie "C:\Users\username\pictures".
Grüße, Martin
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Ich selber komme leider immer nur sporadisch voran ...
Ich habe mal ein Foto von dem im Finder angezeigten Pfad und dem von mir in Photo Stadt LR Eingegebenen gemacht
Sieht für mich gleich aus.
"Export nicht möglich : Booo!! Bitte das Basisverzeichnis angeben"
Das Bild habe ich übrigens nicht rechts abgeschnitten ... das Fenster in den Exporteinstellungen von Lr schneidet rechts immer was ab
Der Finder zeigt Dir nur einen symbolischen Pfad an. Öffne mal 'Bilder+' im Finder und dann Rechtsklick auf den Ordner 'Bilder+': 'Als Pfadnamen kopieren' und bei Photo StatLr einfügen. Da müsste vermutlich sowas wie '/Users/name/Pictures+' o.ä. rauskommen, ganz wichtig: muss mit einem '/' anfangen. Wenn alle Deine Fotos unterhalb von 'LightroomMastersFamilie', wäre als Spiegelquelle '/Users/name/Pictures/LightroomMastersFamilie' und als Ziel z.B. 'Familie' sinnvoll.
Das Rechtsabschneiden ist ein Problem, das ich mittlerweile aufgegeben habe: je nach OS, Spracheinstellung, Bildschirmauflösung berechnet Lr eine fixe maximal Breite. Mal passt es, mal nicht. Da es nur Kosmetik ist und nicht wirklich rechts was fehlt, und ich auch keinen Mac zum Testen habe (letzter Versuch!!), muss die Welt damit leben.
Grüße, Martin
Upload ohne Video-Konvertierung
Hallo flingo,
erstmal herzlichen Dank für Dein tolles Tool - ein wirklich spitzen Projekt!
Ich habe grad einen Haufen Bilder hochgeladen, das hat super funktioniert. Bei den Videos habe ich ein Problem und hoffe, Du (oder jmd anders :) ) kann helfen.
Und zwar habe ich alle Videos im MP4 bereits in der Lightroom-Library vorliegen und möchte mir daher die Konvertierung beim Upload sparen (habe ausreichend Upload um die Original-Datei zu streamen)
Nach Lesen des Wiki-Artikels hab ich dazu eingestellt:
- [x] Videodateien einschließen: Original, unbearbeitete Datei
- Konvertiere Video: "if required", Qualität: low (irgendwas muss ausgewählt sein)
- [ ] Hardrotation
- Zus. Video: none
Die Videos haben keine Rotation hinterlegt, sodass diese direkt hochgeladen werden müssten (dachte ich).
Beim Veröffentlichen wird jedoch bei jedem Video ein Vorschau-Video erstellt, mit dem unter "Qualität" definierten Preset.
Was muss ich tun, damit nichts konvertiert wird?
Debug-Log und Mediainfo kann ich gern per PN schicken.
Vielen Dank schonmal!
Das hört sich alles erstmal richtig an. Schick mir mal das Logfile (Loglevel = DEBUG) und gerne auch die Mediainfo,
Grüße, Martin
flingo hat die Logs gecheckt und ist der Ursache auf die Schliche gekommen.
Bei meinen Videos waren noch ein paar dabei, die zwar mp4 sind, aber mit einem relativ alten Codec "MPEG-4 Visual" kodiert sind. (Nokia N94 lässt grüßen).
Diesen Codec kann die Photostation nicht direkt verarbeiten. Daher führt das Plugin einen entsprechenden Konverter-Vorgang aus.
Hat also seine Richtigkeit :)
Danke flingo, für deine Hilfe!
Hallo Martin,
ich hatte in der Vergangenheit eine größer Anzahl von Photos aus Lr über den Collection Publisher von Jeffrey Friedl auf meine PhotoStation exportiert. Zwischenzeitlich habe ich mich entschlossen
die Keywords aller exportierten Photos über den MetaData Wrangler als Filter umzuformatieren. Einen Gesamtexport, inklusive rendern, möchte ich mir allerdings ersparen. Das dauert ewig und ist ja auch nicht notwendig.
Da war ich dann ziemlich glücklich, als ich dein "Photo StatLr" plugin gefunden habe, das ja genau dies anbietet. (Publish Mode: Only Metadata Upload)
Meine Vorgehensweise war nun die Folgende:
- StatLr Publish Service konfiguriert, (mit Timestamp for uploaded files: PhotoCapture Date) und mit dem Metadata Wrangler als Filter (und diesen natürlich auch konfiguriert)
- Smart Collection erzeugt mit dem selben Albumname wie das vom Collection Publisher erzeugte und "CheckExisting" als Publish Mode
- allen nun als "Published" markierten Photos ein Dummy Keyword hinzugefügt
- In der Smart Collection nun auf "Only Metadata Upload" umgestellt.
- Publish gestartet
Das Ergebnis:
- Die exportierten Photos hatten alle das aktuelle Datum (nicht das capture date, wie im service eingestellt)
- Die in die Photos geschriebenen Keywords waren nicht die, die vom Metadata Wrangler hätten erzeugt werden sollen, sondern die die in Lr angegeben wurden.
Ist meine Vorgehensweise falsch, und das was ich erreichen möchte ist mit dem StatLr plugin doch nicht möglich?
Die log files sowohl das PhotoStatLr.log als auch das metadatawrangler-log.txt ist vorhanden, und ich kann sie dir bei Bedarf zusenden.
Zumindest laut dem MetadataWrangler log file wurder dieser auch gestartet. (Die letzte Zeile lautet allerdings:
metadatawrangler#183 +0.5>210531 [581A4AF8] @InitPlugin line 2686: about to start waitForRender loop
Das falsche Zeitdatum scheint mir allerdings nichts mit dem Metadata Wrangler zu tun zu haben
Die benutzten Versionen sind
Lightroom Classic 8.4
PhotoStatLr 6.8.5
Metadata Wrangler: 2019.10.01
Danke für deine Hilfe
Jacques
Hallo Jacques,
Dein Vorgehen ist im Prinzip total korrekt gedacht, trotzdem führt es für Deinen Anwendungsfall leider nicht zu dem von Dir erwünschten/erwarteten Ergebnis:
  • den Zeitstempel der Zieldatei kann ich leider nur beim normalen Upload bei Verwendung der PS Upload API beeinflussen, beim Metadata Upload verwende ich eine andere PS API, bei der ich das nicht steuern kann
  • bei MetadataUpload werden die in der Lr Datenbank gespeicherten Metadaten (title, description, rating, keywords usw.) mit der Photo Station abgeglichen, der Metadata Wrangler generiert die geänderten Keywords aber erst während des Exportieren und schreibt sie auch nur in das zu exportierende Foto, was ich im Fall vom MetaDataUpload komplett ignoriere bzw. aus Performancegründen sogar abbreche
Du bräuchtest also ein Plugin, das die gweünschten Keyword-Änderungen zurückschreibt in die Lightroom DB, dann würde zumindest der 2. Teil funktionieren. Schau mal ob 'Search Replace Transfer' von John Beardworth Dir helfen kann.
Grüße, Martin
Hallo Martin!
@alle die den korrekten Pfad suchen
Mit "filezilla" wurde mir der exakte Pfad angezeigt
/Volumes/Bilder+/LightroomMastersFamilie/Urlaub/
Klappt jetzt sehr schön
Vielen Dank für die App
Nachdem ich jetzt endlich rausgekriegt habe wie der Basispfad richtig lautet, habe ich etwas über 2000 Bilder "spiegeln" wollen
Die Ordnerstruktur wird auch auf der ZielFestplatte angelegt, aber extrem lückenhaft
Plan war die Baumstruktur von 1980-1999 zu übernehmen
Es wurden aber nur 1988,1996 und 1999 angelegt und vielleicht 15 Bilder rübergezogen!???
Auf der Suche nach dem Logfile habe ich gesehen, dass das eigentliche Plugin gar nicht im PluginOrdner von Lightroom liegt.
Habe ich jetzt manuell erledigt und LR neu gestartet.
Jetzt scheint es zu funktionieren
Wie aber ohne Plugin trotzdem ein paar Ordner angelegt und ein paar Bilder kopiert wurden ist mir ziemlich schleierhaft
Hallo Martin!
Photo StatLr wollte keine Bilder mehr auf meine Synology senden. Dann habe ich festgestellt, das der Ordner den PhotoStatLR in der Photostation 6 nicht angezeigt wird ... ich kann aber die Bilder mit der Suchenfunktion finden, wenn ich den Namen weiß !???
Dann habe ich mit Photostation selbst einen Ordner angelegt und wollte diese mit Bilder per PhotoStatLr füllen. Das gelang aber nicht.
Es wurden ein paar Bilder geladen, die meisten aber unvollständig oder gar nicht.
Dann habe ich gemerkt dass nicht die aktuelle Version von PhotoStatLr läuft und diese aktuelle Version geladen.
Jetzt geht gar nichts mehr, auch nicht nach Neustarts.
Es kommt Fehlermeldung -1001
Logfile sieht so aus
11:27:19, ERROR: Login to Standard Photo Station at
http://ServerBB
failed!
Reason: ErrorCode: -1001
11:27:19, INFO : Photo StatLr: Get comments failed!: Login to Standard Photo Station at
http://ServerBB
failed!
11:27:21, INFO : "exportParams":{"PS2LrFaces":"false", "PS2LrLabel":"false", "PS2LrRating":"false", "RAWandJPG":"false", "addVideoHigh":"None", "addVideoLow":"None", "addVideoMed":"None", "addVideoUltra":"None", "captionDownload":"false", "commentsDownload":"false", "copyTree":"true", "createDstRoot":"true", "downloadMode":"Yes", "dstFilename":"", "dstRoot":"Emma", "exifTranslate":"false", "exifXlatFaceRegions":"false", "exifXlatLabel":"false", "exifXlatRating":"false", "hardRotate":"false", "isPS6":"true", "largeThumbs":"true", "locationDownload":"false", "locationTagDownload":"false", "logLevel":"2", "password":"***", "personalPSOwner":"", "proto":"http", "proto2":"https", "psPath":"/photo/", "psUrl":"http://ServerBB/photo/", "psVersion":"68", "pubColorDownload":"false", "pubCommentsDownload":"false", "publishMode":"Publish", "ratingDownload":"false", "renameDstFile":"false", "serverTimeout":"10", "serverTimeout2":"10", "serverUrl":"http://ServerBB", "servername":"ServerBB", "servername2":"", "sortPhotos":"false", "srcRoot":"/Volumes/Bilder+/LightroomMastersFamilie", "storeDstRoot":"true", "tagsDownload":"false", "thumbGenerate":"true", "thumbQuality":"80", "thumbSharpness":"MED", "titleDownload":"false", "usePersonalPS":"false", "useSecondAddress":"false", "username":"admin"
11:27:32, INFO : Login to Standard Photo Station(http://ServerBB) OK
11:27:32, INFO : Get ratings/metadata: options(title: false, caption: false, location: false, locationTag: false rating: false, tags: false, face xlat: false, label xlat: false, rating xlat: false)
11:27:32, INFO : Get ratings/metadata: Metadata download is not enabled for this collection.
11:28:07, INFO : Environment: plugin: 6.9.4.20200526 Lr: 9.2.1 OS: 10.15.4.19E287 Lang: de
