Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Diese Fehlermeldung kenne ich auch, sie kommt immer wenn man von einem anderen Export-Provider (z.B. Harddisk Export) nach Photo StatLr wechselt. Alle nachfolgenden Aufrufe des Export-Dialogs sind dann OK, bis man dann irgendwann wieder auf einen anderen Exporter wechseln und wieder zurück.
Ich habe mir das jetzt mal etwas genauer angeschaut, Presets gelöscht, zweites deaktiviertes Photo StatLr Plugin gelöscht, aus der Lr-Preferences-Datei alle verwaisten Einträge zu Photo StatLr gelöscht. Das hat alles nix genützt. Die Lösung war den Code zum Laden der Video Presets zu verschieben in eine Plugin-Init-Routine, seitdem ist Ruhe. Kommt dann ins nächste Release.
Wenn es zu sehr nervt und Du - vermutlich - die Video-Presets für 4K-Videos eh nicht brauchst, kannst Du in der Datei PSUploadExportDialogSections.lua in der Funktion
function PSUploadExportDialogSections.startDialog( propertyTable )
die Zeilen 60 -106 löschen und dann Lr neu starten.
Grüße, Martin
hallo, danke das du dich um mein Problem so schnell gekümmert hast. Nein 4k brauche ich nicht. wo finde ich diese Datei?
Edit: habe sie gefunden
/Users/rene/Pictures/Lightroom/PhotoStation-Upload-Lr-Plugin-master/PhotoStation_upload.lrplugin/PSUploadExportDialogSections.lua
mit dem Terminal gehts wohl nur.
Edit2: scheint jetzt zu funktionieren, nochmals Danke.
jetzt kommt wieder die Meldung.....
Ich habe die Version 6.8 installiert, aber es funktioniert jetzt gar nichts mehr. Ich habe bereits alles nach alten Versionen abgesucht und gelöscht.
Plug-in error log for plug-in at: /Users/rene/Pictures/Lightroom/PhotoStation-Upload-Lr-Plugin-master/PhotoStation_upload.lrplugin
**** Error 1
Dialogfeld für Zusatzmodul konnte nicht geöffnet werden.
PSPluginInfoProvider.lua:120: bad argument #2 to 'addExtension' (string expected, got nil)
**** Error 2
**** Error 3
Beim Öffnen des zu diesem Zusatzmodul gehörenden Bereichs des Export-Dialogfelds ist ein Fehler aufgetreten.
PSConvert.lua:119: bad argument #2 to 'child' (string expected, got nil)
**** Error 4
V6.8.1: Video Konvertierung und Upload und jede Menge Bugfixes
Kaum ein Release raus und schon der erste Bug auf MacOS! Ist behoben in Version 6.8.1.
Irgendwer muss mir jetzt mal einen Mac schenken, damit ich das Plugin auch für MacOS testen kann...
Bei der Gelegenheit die wichtigsten Neuerungen von V6.8.x:
  • Videokonvertierung ist nun deutlich schneller und erzeugt eine bessere Qualität in der Standardeinstellung (1-Pass CRF statt 2-Pass ABR)
  • Neben der Aufösung ist nun auch die Video-Qualität (getrennt für primäres und zusätzliches Video) eingestellt werden
  • Zwangskonvertierung für Primärvideo kann jetzt konfiguriert werden
  • ffpmpeg kann nun von einem belebigen Pfad geladen werden
  • Eigendefinierbare Videokonvertierungs-Presets um z.B. eigene Qualitätseinstellung zu nutzen oder eine GPU-Unterstützung für ffmpeg zu konfigurieren
Mehr dazu in diesem Wiki Post zur Videokonvertierung.
Zu den Video-Presets: ich habe ein paar Standard-Qualitäten und einige Presets mit GPU-Unterstützung dazu gepackt. Wer mehr damit rumspielen möchte, um noch bessere Qualität oder noch höhere Geschwindigkeit herauszuquetschen, ist herzlich dazu eingeladen. Ich bin durchaus an Rückmeldungen interessiert, werde aber keinen ffmpeg-Support geben: es hat 2 Tage bei mir gedauert, bis ich ffmpeg und den NVIDIA-Treiber endlich soweit hatte, dass da was Vernünftiges herauskam. Das war dann allerdings schon atemberaubend: ca 4-mal so schnell wie über die CPU, das macht Spass!
Viel Spass beim Herumexperimentieren!
Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt auf dem Mac, Danke
ich habe mir vor kurzem eine Synology DS218j zugelegt und bin auf das StatLr Plugin aufmerksam geworden.
Die Funktion entspricht genau meinen Erwartungen!
Leider habe ich bei der Einrichtung des Plugins ein Problem beim Exportieren von Photos bekommen.
Im Logfile steht folgende Ausgabe:
17:38:09, INFO : Environment: plugin: 6.8.1.20190228 Lr: 6.14 OS: Windows 10 - Home Premium Edition Lang: de
17:38:09, INFO : processRenderedPhotos starting
17:38:09, INFO : "exportParams":{"RAWandJPG":"false", "addVideoHigh":"None", "addVideoLow":"None", "addVideoMed":"None", "addVideoQuality":"2", "addVideoUltra":"None", "copyTree":"false", "createDstRoot":"false", "dstFilename":"", "dstRoot":"Testalbum", "exifTranslate":"false", "exifXlatFaceRegions":"false", "exifXlatLabel":"false", "exifXlatRating":"false", "hardRotate":"false", "hasError":"false", "hasNoError":"true", "isCollection":"false", "isPS6":"true", "largeThumbs":"true", "locationTagField1":"{LrFM:isoCountryCode}", "locationTagField2":"{LrFM:country}", "locationTagField3":"{LrFM:stateProvince}", "locationTagField4":"{LrFM:city}", "locationTagField5":"{LrFM:location}", "locationTagSeperator":"-", "locationTagTemplate":"", "logLevel":"2", "orgVideoForceConv":"false", "orgVideoQuality":"3", "password":"***", "personalPSOwner":"admin", "proto":"http", "proto2":"https", "psPath":"/photo/", "psUrl":"http://http://192.168.178.58/photo/", "psVersion":"68", "publishMode":"Export", "renameDstFile":"false", "serverTimeout":"10", "serverTimeout2":"10", "serverUrl":"http://http://192.168.178.58", "servername":"http://192.168.178.58", "servername2":"", "sortPhotos":"false", "srcRoot":"", "storeDstRoot":"true", "thumbGenerate":"true", "thumbQuality":"80", "thumbSharpness":"MED", "uploadTimestamp":"capture", "usePersonalPS":"false", "useSecondAddress":"false", "username":"admin", "xlatLocationTags":"false"
17:38:09, ERROR: Initialization of Standard Photo Station  at
failed!
Reason: Http error: no response data, no errorcode in response header
17:38:09, INFO : Photo StatLr: Export failed!: Initialization of Standard Photo Station  at
failed!
Leider kann ich von der Fehlermeldung nicht auf den Fehler schließen, den ich beim Konfigurieren wohl begangen habe. Auch die Forumsuche hat bei mir keinen Erfolg gebracht.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!!
BG
Carsten
Hi
ich bin grade dabei mich in die thematik einzuarbeiten. anscheinend habe ich jahre lang meinen workflow nciht ordentlich geplant, wenn ich das hier alles so lese. ich habe erstmal 2 fragen zum Plugin:
1. werden beim export auch die Personen mit exportiert, oder werden diese nur als tags übernommen?
2. gibt es die möglichkeit, anhand der vorhandenen GPS-Koordinaten die EXIF Felder für Stadt Land Staat zu füllen?
einein schönen nachmittag noch
stone
Hallo Stone,
Gesichter (Face regions) werden inkl. Region und Personenmarkierung komplett übernommen
Nein, Reverse Geocoding macht das Plugin nicht. Lr kann/konnte das mal. Ich empfehle Jeffrey Friedl's GeoEncoding Support plugin: reverse geo-encoding alternativ auf Basis von Google Maps (eigener Google API Key nötig) oder OpenStreetMap. Genial!
Und wem das Lr Map Modul fehlt (Lr 6.x), der kann mal hier schauen. Funktioniert super!
Grüße, Martin
Danke für die schnelle Antwort. Heißt es dann, wenn’s um die Gesichter geht, dass zum Beispiel bei Synology Moments die Personen schon erkannt sind?
Hmmm was GPS angeht verstehen wir uns bestimmt falsch. Im Foto sind die gps Koordinaten gespeichert. Wenn ic/ mir im LR die Metadaten dazu anschauen werden ja die Felder für Stadt Land zum Beispiel kursiv gefüllt. So das man im Lr auch nach Orten suchen kann. Wenn ich aber in einem anderen Programm Bilder suche über Ortsnamen, funktioniert dies nicht, da ja nur die Koordinaten fest gespeichert sind in den exif Feldern und nicht die daraus resultierenden genauen genauen Orts - bzw. Ländernamen
Deswegen die Frage ob die exif Felder für Stadt Land Fluss ? nicht auch fest gespeichert werden können
Was und ob Moments von den Gesichtern sieht, kann ich Dir nicht sagen. Hat Moments überhaupt Zugriff auf die in der Photo Station gespeicherten Fotos? In der Photo Station sieht man auf jeden Fall die Gesichtsregionen und kann auch nach dem zugehörigen Namen suchen.
Die von Lr eingetragenen - kursiven - Standort-Tags sind das Ergebnis der Lr Reverse Geocodings. Blöderweise muss man die dann alle manuell bestätigen, damit sie im Foto gespeichert werden. Sehr aufwändig! Daher das erwähnte Geo Encoding Plugin: Fotos mit GPS-Daten selektieren, Plugin aufrufen, da dann wählen, ob Google Maps oder OpenStreetMap, fertig! Die Daten werden dann fest in die Fotos eingetragen, sind dann in den Lr-Feldern zu sehen (nicht kursiv) und stehen damit auch in den exportierten Fotos zur Verfügung.
Ich unternehme gerade meine ersten Schritte mit dem Plugin und wie die Fotos in der Photostation und Moments landen schmeckt nach mehr. Leider stopt das Plugin immer nach einigen Fotos mit einer Fehlermeldung. Was läuft hier schief?
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Die Kombination van RAW+Jpeg ist es bei mir.
Wenn ich "Veröffentliche Sammlung bearbeiten ..." aufrufe bekomme ich regelmäßig diese Fehlermeldung. Manchmal hilft es Lightroom neu zu starten. Manchmal gebe ich es auf und lösche und konfiguriere den Veröffentlichungsdienst erneut.
Grüße
Bernd
Jo, das war ein Bug: wenn man eine Published Collection mit Locations Tags aktiviert, aber ohne ein Trennzeichen zu definieren gespeichert hatte, gab's beim späteren Öffnen ein Problem.
Ist behoben in Version 6.8.3
Grüße, Martin
Moin,
bitte nicht böse sein für meine Frage: bin blutiger NAS-Anfänger mit einer DS418 und möchte am Anfang der Einrichtung und des Workflow-Findens nicht zu viel falsch machen...
Ich hab die ersten zehn Seiten dieses threads quergelesen und frage mich, ob dieses Plugin mir konkret behliflich sein kann.
Meine Situation: habe alle Fotos unter Lightroom 6.14 auf MacBookPro; fast ausschließlich RAW´s, die angepaßt, aber nicht nach jpg konvertiert wurden (und auch nicht werden sollen; paar Ausnahmen zum Versenden per mail). Die Fotos liegen sauber in Ordnern wie z.B. "2019_04_22 Ausflug Ostermontag". Das soll auch auf der NAS so bleiben.
Auf der NAS möchte ich die Fotos vorwiegend automatisch vom MacBook sichern und die Familie soll sich Fotos anschauen und selbst einstellen können (dazu muß ich die jeweiligen Bilder wahrscheinlich doch nach jpg konvertieren...)
Frage also: was konkret bringt mir die Nutzung des plugins anstatt die Fotos einfach mit den Ordnern auf die NAS zu schieben und einen Sync vom MacBook zum NAS anzulegen? Sind es wirklich nur die thumbnails?
Viele Grüße
Fred
Hallo Fred,
folgende Überlegungen helfen vielleicht bei der Entscheidung:
  • wenn Du die Originale (RAW oder JPG) unter /photo ablegst, wirst Du die Originalversion sehen, nicht Deine bearbeitete Version (Zuschnitt, Korrekturen usw.)
  • bei RAW Fotos werden die Metadata (Keywords, GPS, Rating,...) in der XMP-Datei abgelegt, diese wird von der Photo Station nicht gelesen, die Daten sind somit nicht sichtbar
  • das Plugin ist ein Export/Publish Plugin
  • die einzelnen Features sind im Readme und im Wiki auf der Github-Seite zusammengefassen (weniger als 60 Seiten!)
Grüße, Martin
