NAS geht nicht in Ruhezustand
ok, danke schön, werde ich mal machen. Die DS habe ich ausgepackt, glaub nur cloudsynch hab i installiert
so, hab alle pakete gelöscht und deaktiviert soweit möglich. leider passiert nix, die lampen leuchten fröhlich. lan blinkt, was soll da zugreifen? schickt die fritz box iwas an das nas?
DS mal neu gestartet?
Auch mal mit abgezogenen LAN Kabel versucht?
leider ja, ich bin ratlos. überlege das ding komplett neu aufzusetzen :(
wäre aber blöd weil alle einstellungen ja weg wären. eine sicherung würde ja einen eventuellen fehler wieder im nachhinhein aufspielen
Läuft gar kein Paket mehr?
Lan-Kabel ist raus?
Zeitraum für Ruhezustand ist wirklich erreicht? Steht er auf 10min?
Also kein einziges Paket läuft mehr?
Und abgezogenen LAN Kabel bringt auch dann keine Besserung?
Evtl. Protokollierungen aktiviert? Oder die Verlaufsansicht im Ressourcenmonitor?
ok, er ist in den Ruhemodus gegangen, Festplatten LED war aus. Netzwerkkabel rein und alles bleibt wie gehabt, kein Ruhemodus ... hat wer ne idee?
Dann wird's wohl aus deinem Netz resp. dem Internet kommen.
Dein Netz kennst du besser als ich. ;)
Entweder ist ein Gerät in Deinem LAN gesprächig. Oder Du hast Portweiterleitungen auf die DS in Deinem Router konfiguriert. Dann wird die durch Anfragen aus dem Internet wach gehalten bzw. aufgeweckt.
Nimm alle Geräte bis auf die DS aus dem Netzwerk raus und warte bis sie in den Ruhezustand wechselt. Sollte sie nicht in den Ruhezustand gehen, ist es der Router oder es kommt von außerhalb. Das kannst du auch testen in dem du den Router vom Internet trennst.
Sollte die DS aber in den Ruhezustand gehen, nimm ein Gerät nach dem anderen wieder ins Netzwerk rein und schau, wann sie aufwacht und nicht mehr einschläft.
also im router waren alle portweiterleitungen gelöscht, aber auf der ds nicht, konnte nicht testen ob es jetzt klappt, da ich noch meine dateien kopiere.
aber von aussen kann ja eig nichts an meine ds kommen
ich schließe mich hier mal mit meiner DS218 an. Das Ding läuft seit Mai bei mir und ging seither nie in den Ruhezustand (Festplatten würden mir reichen). Das übliche Vorgehen (alle Protokolle deaktivieren, alle Pakete deaktivieren, Netzkabel abziehen) hilft bei mir nicht. Das Nas schreibt alle 30-90 Sekunden auf die Platten (sieht man im Ressourcenmonitor, es sind reine Schreibzugriffe mit wenigen KB, das hört man auch wenn man neben der DS218 steht). Verbaut sind zwei WD red mit 8TB.
Linux ist nicht meine Welt, folgendes sieht man wenn man nach kürzlich veränderten Dateien sucht (10min):
/etc/iproute2/config
/etc/iproute2/config/gateway_v6_priority
/etc/iproute2/config/resolv6.conf
/config/target
/config/target/loopback
/config/target/loopback/version
/config/target/iscsi
/config/target/iscsi/discovery_auth
/config/target/iscsi/discovery_auth/enforce_discovery_auth
/config/target/iscsi/discovery_auth/password_mutual
/config/target/iscsi/discovery_auth/userid_mutual
/config/target/iscsi/discovery_auth/authenticate_target
/config/target/iscsi/global_np_enable
/config/target/iscsi/lio_version
/config/target/core/epio_0
/config/target/core/epio_0/odx_info
/config/target/core/epio_0/odx_mode
/config/target/core/epio_0/hba_mode
/config/target/core/epio_0/hba_info
/config/target/core/epio_1
/config/target/core/epio_1/odx_info
/config/target/core/epio_1/odx_mode
/config/target/core/epio_1/hba_mode
/config/target/core/epio_1/hba_info
/config/target/core/multifile_0
/config/target/core/multifile_0/odx_info
/config/target/core/multifile_0/odx_mode
/config/target/core/multifile_0/hba_mode
/config/target/core/multifile_0/hba_info
/config/target/core/fileio_0
/config/target/core/fileio_0/odx_info
/config/target/core/fileio_0/odx_mode
/config/target/core/fileio_0/hba_mode
/config/target/core/fileio_0/hba_info
/config/target/core/iblock_0
/config/target/core/iblock_0/odx_info
/config/target/core/iblock_0/odx_mode
/config/target/core/iblock_0/hba_mode
/config/target/core/iblock_0/hba_info
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp/members
/config/target/core/alua/lu_gps/default_lu_gp/lu_gp_id
/config/target/io_delay_sec
/config/target/dbroot
/config/target/version
/config/vsys
/config/vsys/help
/config/pool
/config/pool/preread_control
/config/pool/ext_jnl_cache_cnt
/config/pool/ext_jnl_suspend
/config/pool/ext_jnl_enable
/config/pool/ext_jnl_path
/config/pool/cache_info
/config/pool/help
/config/rodsys
/config/rodsys/throttle_interval_msec
/config/rodsys/local_key
/config/rodsys/help
/volume1/@surveillance
/volume1/@tmp
/volume1/@appstore/SurveillanceStation
/volume1/@appstore/SurveillanceStation/@rtsp_info
/volume1/@appstore/SurveillanceStation/@rtsp_info/rtsp_time
/volume1/@appstore/SurveillanceStation/@rtsp_info/rtsp_key
/volume1/homes/Verwalter
/volume1/homes/Verwalter/10minfiles.txt
/volume1/homes/Sebastian/Drive/Eigene_Dokumente_Sebastian/ablage/Alte_DOS_Platte/WINDOWS/MID/HALLELUJ.MID
/volume1/@synologydrive/log/syncfolder.log
/volume1/@synologydrive/@sync/user-db.sqlite-wal
/volume1/@synologydrive/@sync/user-db.sqlite-shm
/var/log/auth.log
/var/log/synolog
/var/log/synolog/.SYNOACCOUNTDB
/var/log/synolog/.SYNOCONNDB-wal
/var/log/synolog/.SYNOCONNDB-shm
/var/log/bash_history.log
/var/log/bash_err.log
/var/log/router.log
/var/cache/pkglist.tmp
/var/cache/pkglist.tmp/synoserver.enu
/var/lib
/var/lib/synosmartblock
/var/lib/synosmartblock/db.sqlite
/var/lib/logrotate.status
/usr/syno/etc/private/session/current.users
/usr/syno/etc/private/session/current.users.access.time
/usr/syno/etc/esynoscheduler
/usr/syno/etc/esynoscheduler/esynoscheduler.db
/usr/syno/etc/preference/local_admin
/usr/syno/etc/preference/local_admin/usersettings
/usr/syno/etc/preference/local_admin/bkgtask
/usr/syno/etc/preference/local_admin/appnotify
/usr/syno/etc/preference/admin
/usr/syno/etc/preference/admin/appnotify
/usr/syno/etc/preference/Stefan
/usr/syno/etc/preference/Stefan/appnotify
/usr/syno/synoman/webman/resources/css
/usr/syno/synoman/webman/resources/css/desktop.css
/usr/syno/synoman/webman/resources/css/desktop.css.gz
/usr/syno/synoman/scripts/ext-3.4/ux
/usr/syno/synoman/scripts/ext-3.4/ux/ux-all.css
/usr/syno/synoman/scripts/ext-3.4/ux/ux-all.css.gz
/usr/syno/synoman/synoSDSjslib
/usr/syno/synoman/synoSDSjslib/sds.css.gz
Auffällig sind die Schreibzugriffe in /config/target, so ziemlich alles was dort liegt trägt einen Zeitstempel, der selten älter als eine Minute ist. Das gehört ja wohl offensichtlich zum iSCSI Bereich, und den Dienst kann man ja gar nicht deaktivieren (oder sollte es nicht können?).
Ich bin für jeden Tipp dankbar, denn rund 200kWh Strom pro Jahr wollte ich für ein NAS, was nur als Backup Server, Photostation und für zwei Webcams (im Urlaub) läuft eigentlich nicht investieren.
Danke&viele Grüße
Sebastian
So, ich bin jetzt ein paar Tage schlauer (wenn auch weit von einer Problemlösung entfernt...)
Mit dem Befehl "htop" lassen sich sämtliche Aktivitäten der DiskStation wesentlich besser überwachen als mit dem Ressourcenmonitor in der GUI. Schreibend auf die Platte greift der Prozess jdb2 zu und zwar alle 5-10 Sekunden und schreibt wenige Bytes (auch wenn die DS vom Netzwerk getrennt ist). Soweit ich das gelernt habe ist das der journaling Dienst für ext4. Das hilft mir jedoch nur bedingt weiter, weil der immer aktiv werden muss, wenn es schreibende Zugriffe auf die Platten gibt. Ich finde aber keine Prozess, der das alle 5-10 Sekunden tun würde...
Ich halte hier mal weiter meinen Monolog. Einer Lösung komme ich noch immer nicht näher. Im Gegenteil. Die Festplatten rattern alle 5-10 Sekunden einmal. Das kann ich temporär ändern, wenn ich volume1 mit der Option "noatime" remounte, was aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Mein Hybernation.log sieht wie folgt aus:
======Idle 76 seconds======
Tue Nov 20 20:25:35 CET 2018
***********Clear*********
[ 1140.898143] md2_raid1(4550): WRITE block 8 on sdb5 (2 sectors)
[ 1141.054364] sync(16575): WRITE block 0 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054388] sync(16575): WRITE block 8 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054398] sync(16575): WRITE block 2456 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054408] sync(16575): WRITE block 2464 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054417] sync(16575): WRITE block 2472 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054426] sync(16575): WRITE block 2488 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054435] sync(16575): WRITE block 2584 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054444] sync(16575): WRITE block 14056 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054454] sync(16575): WRITE block 14096 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054463] sync(16575): WRITE block 14616 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054472] sync(16575): WRITE block 14952 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054482] sync(16575): WRITE block 17664 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054492] sync(16575): WRITE block 24064 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054501] sync(16575): WRITE block 100832 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054513] sync(16575): WRITE block 267200 on md0 (8 sectors)
[ 1141.054522] sync(16575): WRITE block 278544 on md0 (8 sectors)
[ 1141.170154] md2_raid1(4550): WRITE block 8 on sda5 (2 sectors)
[ 1141.170211] md2_raid1(4550): WRITE block 8 on sdb5 (2 sectors)
[ 1141.969115] SYNO.Finder.Fil(16562): dirtied inode 70609 (exe) on proc
[ 1141.969543] SYNO.Finder.Fil(16562): dirtied inode 71152 (current) on proc
[ 1143.919087] SYNO.Core.Syste(16582): dirtied inode 72233 (current) on proc
[ 1144.997316] syslog-ng(16101): dirtied inode 72231 (exe) on proc
[ 1145.868397] SYNO.Core.Polli(16580): dirtied inode 71238 (exe) on proc
[ 1145.868855] SYNO.Core.Polli(16580): dirtied inode 72963 (current) on proc
[ 1147.184116] SYNO.Finder.Fil(16585): dirtied inode 72252 (exe) on proc
[ 1147.184547] SYNO.Finder.Fil(16585): dirtied inode 71263 (current) on proc
[ 1149.095279] SYNO.Core.AppNo(16598): dirtied inode 72978 (current) on proc
[ 1149.108039] syslog-ng(16101): dirtied inode 72976 (exe) on proc
[ 1150.130171] syslog-ng(16101): dirtied inode 72261 (exe) on proc
[ 1150.149517] SYNO.Core.Syste(16601): dirtied inode 72991 (current) on proc
[ 1150.932910] SYNO.Core.Polli(16599): dirtied inode 72995 (exe) on proc
[ 1150.933370] SYNO.Core.Polli(16599): dirtied inode 71359 (current) on proc
[ 1151.228272] syslog-ng(16603): dirtied inode 72989 (exe) on proc
[ 1152.401995] SYNO.Finder.Fil(16602): dirtied inode 71387 (exe) on proc
[ 1152.402432] SYNO.Finder.Fil(16602): dirtied inode 73008 (current) on proc
[ 1155.325712] SYNO.Core.Exter(16611): dirtied inode 72274 (current) on proc
[ 1155.351172] syslog-ng(16603): dirtied inode 72272 (exe) on proc
[ 1155.990734] SYNO.Core.Polli(16609): dirtied inode 73021 (exe) on proc
[ 1155.991197] SYNO.Core.Polli(16609): dirtied inode 72283 (current) on proc
[ 1156.430928] SYNO.Core.Syste(16619): dirtied inode 73729 (current) on proc
[ 1157.504719] syslog-ng(16603): dirtied inode 70655 (exe) on proc
[ 1157.609305] SYNO.Finder.Fil(16617): dirtied inode 73743 (exe) on proc
[ 1157.609735] SYNO.Finder.Fil(16617): dirtied inode 72303 (current) on proc
[ 1161.050381] SYNO.Core.Polli(16628): dirtied inode 73747 (exe) on proc
[ 1161.050885] SYNO.Core.Polli(16628): dirtied inode 72382 (current) on proc
[ 1161.498607] syslog-ng(16603): dirtied inode 73032 (exe) on proc
[ 1161.606428] SYNO.Core.AppNo(16641): dirtied inode 72395 (current) on proc
[ 1161.619603] syslog-ng(16603): dirtied inode 72393 (exe) on proc
[ 1162.672455] SYNO.Core.Syste(16648): dirtied inode 73763 (current) on proc
[ 1162.809991] syslog-ng(16642): dirtied inode 73768 (exe) on proc
[ 1162.824537] SYNO.Finder.Fil(16646): dirtied inode 73066 (current) on proc
[ 1163.752042] syslog-ng(16642): dirtied inode 73761 (exe) on proc
[ 1164.604724] SYNO.Core.DSMNo(16649): dirtied inode 73079 (exe) on proc
[ 1164.605152] SYNO.Core.DSMNo(16649): dirtied inode 73778 (current) on proc
[ 1166.109260] SYNO.Core.Polli(16659): dirtied inode 71561 (exe) on proc
[ 1166.109719] SYNO.Core.Polli(16659): dirtied inode 73087 (current) on proc
[ 1168.034278] SYNO.Finder.Fil(16669): dirtied inode 73787 (exe) on proc
[ 1168.034711] SYNO.Finder.Fil(16669): dirtied inode 73099 (current) on proc
[ 1168.846204] SYNO.Core.Syste(16685): dirtied inode 71575 (current) on proc
[ 1169.924609] syslog-ng(16642): dirtied inode 71573 (exe) on proc
[ 1171.169858] SYNO.Core.Polli(16683): dirtied inode 71581 (exe) on proc
[ 1171.170317] SYNO.Core.Polli(16683): dirtied inode 72658 (current) on proc
[ 1173.018015] SYNO.Core.Deskt(16706): dirtied inode 73128 (current) on proc
[ 1173.152477] syslog-ng(16642): dirtied inode 73126 (exe) on proc
[ 1173.248449] SYNO.Finder.Fil(16704): dirtied inode 73136 (exe) on proc
[ 1173.248877] SYNO.Finder.Fil(16704): dirtied inode 71591 (current) on proc
[ 1174.226673] SYNO.Core.Media(16717): dirtied inode 73809 (current) on proc
[ 1174.235493] SYNO.Core.Exter(16719): dirtied inode 71605 (current) on proc
[ 1174.236392] syslog-ng(16642): dirtied inode 73807 (exe) on proc
[ 1174.247569] SYNO.Core.AppNo(16723): dirtied inode 73149 (current) on proc
[ 1174.260842] syslog-ng(16642): dirtied inode 73147 (exe) on proc
[ 1174.263308] syslog-ng(16642): dirtied inode 71603 (exe) on proc
[ 1175.345679] SYNO.Core.Syste(16729): dirtied inode 74814 (current) on proc
[ 1176.230842] SYNO.Core.Polli(16727): dirtied inode 73163 (exe) on proc
[ 1176.231308] SYNO.Core.Polli(16727): dirtied inode 71618 (current) on proc
[ 1176.425098] syslog-ng(16642): dirtied inode 74812 (exe) on proc
[ 1178.462309] SYNO.Finder.Fil(16733): dirtied inode 73168 (exe) on proc
[ 1178.462740] SYNO.Finder.Fil(16733): dirtied inode 71634 (current) on proc
[ 1181.291927] SYNO.Core.Polli(16743): dirtied inode 73175 (exe) on proc
[ 1181.292385] SYNO.Core.Polli(16743): dirtied inode 71652 (current) on proc
[ 1181.525608] SYNO.Core.Syste(16757): dirtied inode 74946 (current) on proc
[ 1182.604950] syslog-ng(16642): dirtied inode 74944 (exe) on proc
[ 1183.659911] syslog-ng(16642): dirtied inode 74994 (exe) on proc
[ 1183.673712] SYNO.Finder.Fil(16755): dirtied inode 71673 (current) on proc
[ 1186.354680] SYNO.Core.Polli(16767): dirtied inode 74999 (exe) on proc
[ 1186.355148] SYNO.Core.Polli(16767): dirtied inode 73262 (current) on proc
[ 1186.702275] SYNO.Core.AppNo(16783): dirtied inode 75009 (current) on proc
[ 1186.715143] syslog-ng(16642): dirtied inode 75007 (exe) on proc
[ 1187.756482] SYNO.Core.Syste(16789): dirtied inode 75023 (current) on proc
[ 1188.834476] syslog-ng(16642): dirtied inode 75021 (exe) on proc
[ 1188.884968] SYNO.Finder.Fil(16787): dirtied inode 75801 (exe) on proc
[ 1188.885400] SYNO.Finder.Fil(16787): dirtied inode 73309 (current) on proc
[ 1191.416536] SYNO.Core.Polli(16798): dirtied inode 75813 (exe) on proc
[ 1191.416997] SYNO.Core.Polli(16798): dirtied inode 75040 (current) on proc
[ 1192.909495] syslog-ng(16642): dirtied inode 75049 (exe) on proc
[ 1192.930443] SYNO.Core.Exter(16820): dirtied inode 75055 (current) on proc
[ 1192.956138] syslog-ng(16642): dirtied inode 75053 (exe) on proc
[ 1194.037227] SYNO.Core.Syste(16826): dirtied inode 73993 (current) on proc
[ 1194.094338] SYNO.Finder.Fil(16824): dirtied inode 75062 (exe) on proc
[ 1194.094790] SYNO.Finder.Fil(16824): dirtied inode 73338 (current) on proc
[ 1194.987059] SYNO.Core.DSMNo(16827): dirtied inode 75835 (exe) on proc
[ 1194.987488] SYNO.Core.DSMNo(16827): dirtied inode 75070 (current) on proc
[gekürzt, weil zu lang...]
[ 1311.203920] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889800 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.203974] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889808 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204018] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889816 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204061] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889824 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204103] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889832 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204146] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889840 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204188] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889848 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.204606] jbd2/dm-0-8(5394): WRITE block 7805889856 on dm-0 (8 sectors)
[ 1311.408024] md2_raid1(4550): WRITE block 8 on sda5 (2 sectors)
[ 1311.408080] md2_raid1(4550): WRITE block 8 on sdb5 (2 sectors)
[ 1311.518670] SYNO.Core.AppNo(17463): dirtied inode 79946 (current) on proc
[ 1311.531310] syslog-ng(17364): dirtied inode 79944 (exe) on proc
uptime : [ 1311.531310]
======Idle 34 seconds======
Tue Nov 20 20:28:27 CET 2018
Leider verstehe ich das eigentliche Problem noch immer nicht :(
Guten Morgen,
auch ich habe Schwierigkeiten mit dem Ruhemodus meiner 216play. Das Ganze hat bisher wunderbar funktioniert. Laut Protokoll lief das Ganz bis zu einem bestimmtzen Datum. An diesem Tag wurden folgende Paketdienste aktuallisiert:
- Moments
- Office
- Drive Server
- Anwendungsdienst
Ich kann mich erinnern, dass das Office Paket nicht richtig geupdatet wurde und repariert werden musste. Ich habe nun alle Pakete gestoppt und das Netzwerkkabel abgezogen. Vorher hatte ich immer einen gewissen Traffic über LAN. Nach Abziehen des Netzwerkkabels und Stoppen aller Pakete hat sich nichts geändert, die Platten fahren nicht in den Ruhemodus. Protokolle sind auch deaktiviert. Bin ratlos...
Gruß Timmm
Edit: Beim Trennen vom Netz und Deaktivieren aller Paketet fährt die DS nun doch in den Ruhemodus. Allerdings nur für wenige Sekunden...
Drive stört seit V2.x ganz sicherlich den Ruhemodus (Details & Workaround siehe hier)
Hallo!
Meine DS-918+ mit 4x6TB Festplattenfrisst ja im Dauerlauf Strom ohne Ende (40W+). Es laufen immer alle Platten wegen Docker & Co mit, dabei brauchen die Datendienste nur wenige GB, die Datenplatten sind nur das Lager von einer täglichen, halbstündigen Sicherung von extern.
Nun habe ich mir überlegt, nur 2 SSDs reinzupacken und eine große externe HDD als Datengrab. Die große externe würde dann in den Ruhemodus gehen?
Gerne würde ich das probieren ohne mir das System zu zerschießen. Kann ich testweise beim ausgeschalteten NAS alle HDDs entnehmen, weglegen, und mit 2 SSDs mein Vorhaben mal testen (Stromverbrauch vergleichen)? Und kann ich anschließend meine 4x 6TB HDDs wieder einsetzen und alles ist wie vorher?
Glaube ich nicht, dass das geht. Schließlich liegt das Betriebssystem (DSM) nicht im NAS direkt, sondern als Raid1 über alle Platten, egal was du als Raid für deine Daten eingestellt hast.
Naja eben, wenn ich alle Platten entnehme und neue einsetze, dann habe ich doch ein "sauberes leeres" System.
Entnehme ich die dann wieder und setze ich danach die alten in derselben Reihenfolge ein sollte ich doch das alte System wieder haben?
