NAS geht nicht in Ruhezustand
Probier es aus, aber ich fürchte, das klappt nicht. Ein Teil des DSM liegt m.W. auch im Flash, sonst könnte die DS ohne Platten ja nicht booten - das muss alles versions-/konfigurationmäßig zueinander passen. Oder du kommst anschließend nicht mehr zurück. Ich würde es nicht wagen, höchstens mal auf einem Test-NAS - aber das ist deine Entscheidung. Backup hast du?
Das NAS ist mein "3. Backup", die anderen beiden liegen örtlich entfernt weg, ich lasse es. Das ist mir den Stress nicht wert wenn es schief geht.
Danke für den Input!
grundsätzlich ist das kein Problem. Man muß nur bei der gleichen Firmwareversion bleiben. Im Flash sind ein paar Hardwareinfos (zB. MAC Adresse, Seriennummer) sowie Kernel und initiale Ramdisk (mit den entsprechenden Versionsinfo) gespeichert.
Hallo!
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, da mir nun in den Protokollen aufgefallen ist, dass auch mein NAS seit 24.07.2019 kaum noch mehr in den Ruhezustand geht. Ich habe eingestellt, dass wenn 10 Minuten keine Aktivitäten gibt, dass sich die Festplatten in den Ruhezustand begeben. Leider tut sie das nur mehr alle paar Tage. Vor dem 24.07. haben sie dies mehrmals am Tag gemacht. Könnte es eventuell an einem Update liegen, welches im Sommer installiert habe? Ich habe nun die aktuellste Version installiert. Ich kann mich nämlich auch erinnern, dass aufgrund eines Update dieses Problem schon einmal bestand und es mit einem weiteren Update behoben wurde.
Eine Frage hätte ich noch: Ich habe gesehen, dass die Checkbox "Protokolle für Ruhezustand aktivieren" aktiviert ist, liegt es vielleicht auch daran? Soll ich sie einmal deaktivieren?
24.07. hört sich stark nach den Problemen mit dem Update von Drive 1.x auf 2.x an, das etwa um diese Zeit raus kam. Hast du Drive installiert?
Wenn ja, Details und Workaround s. hier ab ~#7.
Drive sagt mir überhaupt nichts, im Paketzentrum scheint es bei meinen installierten Paketen nicht auf. Oder findet man es wo anders?
Der volle Name lautet "Synology Drive Server", früher auch "Cloudstation" genannt. Wenn du keins der beiden Pakete installiert hast, scheidet das schon mal als Ursache aus.
Aber vielleicht helfen die anderen Tipps aus dem verlinkten Beitrag ja, den Verursacher zu ermitteln.
Edit: Übrigens, mit
cat /var/log/scemd.log | grep "hibernate from"
lässt sich ganz gut herausfinden, von wann bis wann die Platten geschlafen haben, völlig ohne diese ""Protokolle für Ruhezustand", die eher stören als nützen. Schalt das mal besser ab - überhaupt alles, was auch im entferntesten was mit "Protokollierung" zu tun hat.
Hier ein Auszug von meiner DS415 z.B.
2019-08-26T00:15:41+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 25 21:45:42]
2019-08-26T07:42:28+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 00:55:03]
2019-08-26T09:28:21+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 08:13:32]
2019-08-26T12:18:44+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 09:59:28]
2019-08-26T16:56:55+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 12:51:15]
2019-08-26T17:46:55+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 17:28:07]
2019-08-26T20:27:15+02:00 DS415 scemd: event_disk_hibernation_handler.c:44 The internal disks wake up, hibernate from [Aug 26 19:26:41]
Zu lesen z.B. in der 1. Zeile: Um 00:15:41 sind die Platten aufgewacht, nachdem sie seit 21:45:42 geschlafen haben, usw.
Synology Drive Server bzw. Cloudstation habe ich nicht installiert, was kann ich nun noch tun? Die Protokollierung für den Ruhezustand habe ich ebenfalls abgeschalten, aber leider bringt es nichts.
Der Artikel ist etwas schrottig, da er viele Synology-Pakete aufführt, die sich bei entsprechender Konfiguration trotzdem zur Zusammenarbeit mit dem Festplatten-Ruhezustand überreden lassen.
Synology macht es sich da einfach zu leicht. Was nicht auf Anhieb funktioniert landet einfach auf der Liste (z.B. Drive), anstatt Abhilfe zu schaffen.
@tommytom79
Der verlinkte Artikel oben in #45 enthält auch einige Hinweise, wie man sich selbst auf die Suche nach dem "Störenfried" machen kann. Schreib dir bitte künftig auch auf, was du wann installierst/updatest. Das erleichtert die Suche.
Das mit dem „zu leicht machen“ unterschreibe ich sofort.
Wenn ich ein Problem mit dem Ruhezustand hätte, würde ich trotzdem hier anfangen, und sei es nur, um davon ausgehend mal alles still zu legen, was sich im Laufe von System aufsetzen und rumprobieren so ansammelt. Am Rest bleibt dann immer noch genug zu konfigurieren.
Persönlich nehme ich es nicht so schwer mit dem Thema - vermutlich leben Platten, die einfach durch laufen, ähnlich lange wie welche, die immer wieder gebremst und wieder angefahren werden. Kommt natürlich darauf an, wie viele sich da drehen, und wie lange überhaupt die erreichbaren Ruhezeiten sind. Ein selten genutztes Backup-System ist da etwas anderes als ein 24/7-Server.
Ich habe an meiner Konfiguration nichts verändert. Ich mache regelmäßig meine Updates und nicht mehr. Aber seit Juli gehen meine internen Festplatten einfach nicht mehr in den Ruhezustand, meine extern sporadisch schon. Der verlinkte Artikel hilft mir leider nicht weiter. Ich würde mal behaupten, dass hier irgendwo ein Fehler von DSM vorliegt.
Wenn du dir sicher bist, dass es nur an DSM liegt, dann steck die Netzwerkkabeln aus und beobachte, ob die Diskstation von sich aus in Ruhezustand geht. Dann wissen wir mit Sicherheit, dass es doch an DSM liegt. Ansonsten weckt irgend ein kleines lästiges Mäuschen (Client) die Diskstation. ;)
Danke für den Tipp, werde ich einmal probieren und mich wieder melden.
ich reihe mich hier mal ein. Ich habe immerhin schon mal etwas eigenartiges im crontab gefunden. Hier wird scheinbar etwas alle halbe Stunde aufgerufen. Was das genau ist, finde ich aber nicht heraus. Hat da evtl. jemand einen Tipp für mich, wie ich das ergründen kann?
#minute hour    mday    month   wday    who     command
0       0       1       *       *       root    /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
55      6       *       *       2,6     root    /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
0       0       22      *       *       root    /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=2
0,30    0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23   *       *       *       root    /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=3
Interessanterweise findet sich nur der erste Eintrag im Aufgabenplaner vom DSM Web-Interface.
Hallo!
Ich weiß nich warum, aber mein NAS geht jetzt wieder seit ein paar Tagen in den Ruhezustand, obwohl ich an der Konfiguration nichts verändert habe. Das bestätigt mich wieder, dass es am DSM gelegen haben muss.
Ich habe aktuell ähnliche Probleme. Ich habe meine DS412+ vor einer Woche neu eingerichtet und lediglich WebDAV aktiviert. Wenn ich das Netzwerkkabel abziehe, dann geht die NAS auch in den Standby und schläft dann auch brav durch. Allerdings dauert das ganze viel länger als eingestellt. Konfiguriert ist im DSM 1 Stunde, teilweise dauert es aber die ganze Nacht, bis das System endlich mal zur Ruhe kommt.
Hat da jemand ne Idee, was da nicht stimmten könnte?
Und noch ein genervter Benutzer mit 'ner DS218+ die nicht schlafen gehen will. Tagesaktuelles DMS, keine zusätzlichen Pakete, nur SMB aktiv, sonst nichts. Energienmanagement ist eingestellt, dass die Platten runterfahren sollen. Dabei habe ich entdeckt, dass bei abgezogenem Netzwerkkabel die Platten ordentlich herunterfahren und die DS schlafen geht. Aber sobald ein Netzwerkgerät angeschlossen ist, fahren sofort die Platten hoch und es wird wie schon woanders beschrieben im 2-Sekundentakt irgend eine Plattenaktivität hörbar und an den LEDs sichtbar. Damit fällt das Schlafen aus. Das angeschaltete Netzwerkgerät ist ein Switch ohne weitere Teilnehmer. Nur der Switch allein genügt, um die Netzwerkkomponente zu aktivieren und die Plattenaktivität anzustarten. ZIehe ich das Kabel von Switch wieder raus, geht sie brav schlafen. Kann das jemand zuordnen?
Die in den ganzen Links genannten Tipps habe ich natürlich längst durch...
Im Übrigen habe ich die gesamte Konfig schon mal auf eine DS211+ geklont. Da gibt's keine Schwierigkeiten. Also wird's wohl kaum eine Einstellung sein, oder??
