DSM 7.2 Neue Version 7.2.2
vielen dank @ all !
na dann stoße ich das update mal an ;)
hi,
hmm... muß nachfragen datenbanken werden entfernt, ist das ok wenn ich den hacken setze ? als datenbanken würde ich aus demstehgreif sagen das sind meine videos oder ?
Nein, das sind nicht die Videos, kann gelöscht werden.
danke
Nein die Datenbank sind nicht deine Videos.
Die Videos bleiben im video Ordner erhalten.
In der Datenbank werden Informationen welche du in DS Video angelegt hast gespeichert. (Ich glaube hier geht es um Texte Likes was habe ich gesehen u.s.w)
Wenn du die Videostation nicht wieder hinterher per Script zurück basteln möchtest kann die Weg.
Solltes Du sie wieder nachinstallieren wollen solltest Du die Dafenbank erhalten.
hi, und thx aber das mag ich nicht tun .... bin leider kein it-professor und stehe mit scripten nicht auf du und du ;)
hi, ja plex läuft imo im docker-manager
@ctrlaltdelete , beim 2ten lesen ist es mir ins Auge gefallen, gleiches ja dann wie beispielsweise bei Immich ;)
@Skywalkerin , alles gut, dient nur als Möglichkeit "wenn" (y)
so es läuft die altualisierung ..... ;)
hi,
und schon geht nimmer alles ..... mein volume 3 (bestehend aus 2 x ssd 500gb) mag nicht mehr und die ds piepst munter vor sich hin ... grml... :confused:
ich werd mal ausschalten .... und dann noch mal starten ....
hi,
standart update gut durch gelaufen .... nur:
die im docker-manager laufende sw läuft nicht, weil: mein volume 3 aus 2 stk 500gb ssd besteht die nicht konform sind und von einem freund wie scriping aktiviert wurden und natürlich läuft jetzt auch meine plex nicht mehr .... das ist unangehm...
HDD Script im Aufgabenplaner einrichten und laufen lassen.
Falls schon vorhanden aber nicht dauerhaft aktiviert nochmals laufen lassen und ggf. Neustart der DS
Anleitung steht in meiner Signatur.
Reaktionen: DaveR
Ich habe es ihm gerade per anydesk eingerichtet :cool:
Läuft wieder alles
Edit: Das hdd_db.sh Script war leider nicht im Aufgabenplaner eingerichtet.
vielen dank an alle helferleins ! (y)(y)
Hallo zusammen, ich poste mal meine Erlebnisse der vergangenen Woche in Kurzform:
Tag1: abends Update installiert mit DSM_DS218+_72806.pat, danach Haken für Objekterkennung in der Photo Station gesetzt, Neuindizierung angestoßen, alles i.O.,
Tag2: DS218+ nicht unter ihrer IP erreichbar, auch nicht mit dem Assistenten (der zeigt mir aber ne DS218j & DS918+, die ich nicht besitze an IPs, die nicht vergeben sind), LEDs alle grün, rasches blinken der HDD-LEDs
Tag3: DS hat sich über Nacht von alleine wieder hochgefahren, läuft normal, Datenträgerbereinigung und Indizierung laufen parallel, also eins gestoppt und sequenziell durchlaufen lassen, keine Fehler
Tag4: Hyperbackup neu konfiguriert für eine externe USB-HDD, lief die ersten 900GB problemlos und ich habe es laufen lassen
Tag5: DS im gleichen Zustand wie an Tag2
Tag6: nach ca. 36h Warten keine Änderung, den Zustand mit @ctrlaltdelete angesehen, weiterhin keine Verbindung möglich --> durch 4sek-Drücken des Power-Knopfs ist nichts weiter passiert, nach 15sek war sie dann aus --> Reboot und alles normal
Logs oder Protokolle sind zu Tag2 und Tag5 ohne Einträge, Speicherpool ist auch i.O. und ich werde noch nen Speichertest machen, da er erst unmittelbar vor dem Update rein kam. Hat jemand zu dem Verhalten der DS noch irgendeine Idee?
Ich weiß gar nicht ob ich es geschrieben hatte. Meine DS920+ ist auch nach dem 7.2.2 Update hängengeblieben und musste hart runtergefahren/ausgeschaltet werden. Aber war danach alles im grünen Bereich!
  • Wow
Reaktionen: wegomyway
Ich hatte heute das Update auf meiner DS920+ gemacht...zum Glück ohne Probleme...alles läuft...
Wir haben uns entschieden erst wenn Immich in stable dieses Jahr noch rasukommt, zuerst mit den Fotos umzuziehen und dann weiter mit 7.2.2 mitzugehen.
