NVME SSD als Volume nutzen - Erfahrungen
Bei mir läuft das Script ohne Optionen beim Hoch und Runterfahren, keine Probleme.
Andy+
25. Jan 2016
Ob das Script beim Herunterfahren ausgeführt wurde, kann ich eigentlich nur erfahren, wenn in eine Log geschrieben wurde. Da ist ein bisschen basteln angesagt.
Du kannst das doch über den Aufgabenplaner loggen.
Nachdem das Ausführen des Scripts ja bei einigen, auch bei mir, nur beim hochfahren ausreicht, denke ich daß es nicht auch noch beim runterfahren ausgeführt werden muß.
Reaktionen: Monacum
MattCB
31. Jan 2012
DSM 7.2-64570 Update 2 durchgeführt. Bei mir lief das NVME-Volume danach ohne Ausführen des Scripts wieder normal.
Daß die meißten hier es beim Neustart mitlaufen lassen, ist ja eigentlich auch mehr preventiv, man weiß ja nie was Synology so alles in ein Update reinpackt.
Andy+
25. Jan 2016
Das macht deshalb Sinn, weil nach dem durchführen eines Updates eventuelle Änderungen vor dem Neustart korrigiert werden. Damit wird von der Logik her ein Reboot nach dem Update-Neustart vermieden und das Volume ist sofort wieder betriebsbereit. Dafür sprechen auch hier zu lesende Berichte, wonach Volumes nach einem Update nicht mehr vorhanden waren, das Script ausgeführt wurde und nach einem Reboot wieder alles in Ordnung war.
Andy+
25. Jan 2016
Beim einen so, beim anderen so, nach was soll man da gehen. Dass das Script viele vlt. unnötig einsetzen könnte vlt. sogar sein, aber das Risiko, dass wertvolle Daten verloren gehen, will ja auch keiner.
Wie stellen wir also fest, ob das Script erforderlich ist oder nicht?
Reaktionen: MattCB
Datenverlust ist bisher ja glücklicherweise nicht passiert. Das Volume wurde ausgeworfen und nach dem Einbinden waren alle Daten noch da
Reaktionen: MattCB
MattCB
31. Jan 2012
Ich habe das Script zwar in der Aufgabenplanung, führe es aber nur aus, wenn das NVME-Volume nach einem Neustart nicht mehr erkannt wird. Auf das DSM kommt man ja trotzdem noch drauf, nur dass meine Docker-Container und die Nextcloud erstmal out-of-order sind.
Andy+
25. Jan 2016
Manche nehmen nacheinander das Script für Enabeling und dann den DB-Eintrag. Könnte es sein, dass das Script für den DB-Eintrag nicht reicht, weil der Betrieb eines M2-Volumes unabled ist?
So wie ich das sehe, braucht man das enable Script normalerweise nicht. Ich zumindest habe es nicht laufen lassen, obwohl meine 720+ kein nvme Volume unterstützt. In meinem Screenshot von #729 sieht man außerdem, dass das andere Script den Volume Support prüft und wahrscheinlich bei Bedarf aktiviert.
Andy+
25. Jan 2016
BirdofPrey
17. Jan 2015
Ich ließ das DB-Script bisher auf der DS1621+ nur beim Start laufen. Unter DSM 7.2 konnte ich dann das Volume einfach im DSM anlegen. Es hat auch alle Folgeudates schadlos überstanden. Ob es auch ohne DB-Script geht, müsste ich mal beim nächsten Neustart durch ein Update testen.
Und das habe ich auch sofort getan.
Ich habe das DB-Script aus dem Autostart entfernt und mit meinen Kioxia aktuell keine Meldungen bekommen.
Mal abwarten was noch so passiert mit Laufwerksdatenbank-Updates von Synology, die aktuelle ist vom 20.07.2023.
Andy+
25. Jan 2016
Solange keine Updates erfolgen, muss auch kein Script laufen. Dass wir das beim Booten und/oder Herunterfahren ausführen, ist ja eigentlich, um nicht drandenken zu müssen oder nichts manuell machen zu müssen, wenns soweit ist. Damit soll halt nichts anbrennen.
Ich habe mir mal eine Sequenz zurechtgelegt, die jeden Monat eine neue Textdatei erstellt und bei jedem Ausführen wird da reingeschrieben. Hier mal die Shutdownvariante, mal sehen, ob beim Runterfahren ein Eintrag erfolgt:
/usr/local/scripts/Synology_HDD_db/syno_hdd_db.sh >> /volume1/Sicherungen/Aufgabenplaner/scriptlogs/syno_hdd_db_shutdown__$(/bin/date +%Y-%m).txt 2>&1 && /bin/date "+-------------------------------------------------------------------------------------------------- %Y-%m-%d um %H-%M-%S Uhr" >> /volume1/Sicherungen/Aufgabenplaner/scriptlogs/syno_hdd_db_shutdown__$(/bin/date +%Y-%m).txt 2>&1
Jürgen_I
27. Feb 2018
ich habe das NVME-Volume wieder am laufen, Script läuft über Aufgabenplanung,
Was macht ihr mit dem aktiven SSH, bleibt es immer aktiv oder wie macht ihr das.
Vielen Dank für die Antwort.
Jürgen
Immer aktiv. Man weiß ja nie, ob man mal drauf muss. Ohne aktive Portfreigaben sehe ich darin auch keine Risiko.
Andy+
25. Jan 2016
Dennoch kann es nicht schaden den Port 22 in xxxxx zu ändern.
spike01
22. Mrz 2020
Ich hab SSH deaktiviert... brauch ich sonst ja nicht wenn ich nicht manuell was machen möchte... und dann ist der eine Klick schnell gemacht....
... wenn der DSM noch erreichbar ist. Solche Fälle gabs schon öfter hier.
Reaktionen: maxblank und Domoel
