OneDrive für verschlüsseltes HyperBackup?
Seit ein paar Tage brechen die Backups einfach ab.
Nicht alle, nur die welche bereits mehr als 80 GB auf OneDrive aufweisen.
Das Ziel ist aber weiterhin ONLINE
Hat MS eine Begrenzung eingebaut?
Wer hat das Phänomen auch?
Mit welcher Fehlermeldung brechen die Backups "einfach ab"?
Statusprüfung?
Und hier das Fehlerprotokoll
Das Backup wird angestoßen, es werden aber keine Daten übertragen und irgendwann bricht es mit oben genannter Fehlermeldung ab.
Guten Morgen zusammen,
Bei mir laufen drei solcher Tasks täglich; seit Einrichtung im Frühling ohne Probleme. Hoffe, Du findest das Problem. Hast Du allenfalls etwas irgendwo geändert?
Gruss
Heimi75
Bei mir ging das Ganze auch monatelang ohne Probleme und irgendwann steht da nur, dass man es nur wiederherstellen kann, aber keine weiteren Sicherungen reingeben kann. Es gab auch einige Beiträge diesbezüglich.
Aber da hat nichts mit dem letzten hier geschilderten Problem zu tun.
Gruss
Heimi75
Nein, ich habe nichts geändert.
10 Backups, welche auf OneDrive unter 80 GB haben, laufen auch weiterhin täglich einwandfrei.
nur die über 80GB machen Probleme.
Das passiert mir auch ab und an.
Lösche die Jobs und verknüpfe sie neu, dann läuft es wieder.
Reaktionen: TeXniXo
Hast Du die Synology schon mal neugestartet?
Ich hatte schon Probleme mit dem CloudSync zu Drive.
Ja habe ich. Hat nix gebracht.
Und was soll das auch bringen? Zehn Back-up Jobs funktionieren ja
Bei mir war immerwieder die Verbindung nicht korrekt hergestellt. Nach nem Reboot ging es dann
Habe heute folgendes entdeckt.
Hat jemand auf Onedrive einen Job am laufen, welcher größer ist als 100 GB?
Die Datei ist zu groß
Wenn Sie Microsoft Edge oder eine neuere Version eines anderen gängigen Webbrowsers verwenden, können Sie Dateien mit einer Größe von bis zu 100 GB auf OneDrive hochladen. Wenn Sie einen älteren Webbrowser verwenden, beträgt die maximale Dateigröße 300 MB.
OneNote-Notizbücher, die auf OneDrive gespeichert sind, sind auf 2 GB beschränkt.
Tipps:
  • Sie können Dateien mit einer Größe von bis zu 100 GB hochladen, wenn Sie die OneDrive-Appverwenden. (Wenn Sie sich mit einem Geschäfts-, Schul- oder Unikonto anmelden, beträgt die maximale Dateigröße 15 GB.)
  • Zum Übertragen von großen Dateien oder einer großen Zahl von Dateien empfiehlt es sich, die Dateien zur OneDrive-Desktop-App hinzuzufügen, anstatt die Schaltfläche "Hochladen" auf der Website zu verwenden.
Ok, und was hat das hiermit zu tun? Verstehe ich nicht so ganz? Die Sicherungsdatei hier ist fast immer über 100 GB groß. Da geht es ohne Probleme.
Das, was du beschreibst, handelt sich um eine lokale Datei, die vom PC zum OneDrive geladen müsste.
Ob vom PC oder der DiskStation, ist völlig egal. Ein Hyper Backup Job wird als Container gesendet und somit von OneDrive als eine Datei erkannt. Wenn das Backup also größer wie 100GB ist, dann dürfte es nicht mehr funktionieren und das wird der Grund sein warum meine Backups mit einer Größe von knapp 180GB eben nicht mehr hochgeladen werden. Meine anderen funktionierenden Backup Jobs sind erheblich kleiner wie 100GB.
Kann ich nicht so ganz bestätigen.
Ich hatte bis vor Tagen auch keine Probleme mit großen Backups.
Es ist nur komisch, dass bei mir alle über 100GB nicht mehr funkrionieren.
Aufgabe löschen und neu damit verbinden - natürlich nur, wenn du die Sicherung einmal vollständig durchs Netz gejagt hast.
Ich gebe auf!
Ich habe jetzt alle probiert.
- Neuverknüpfung - geht nicht Backup bricht irgendwann ab
- Job neu erstellt - geht nicht Backup bricht irgendwann ab
Ich habe es auch mit verschiedenen Dateien und Ordnern probiert.
Kleine Backups laufen problemlos durch
