Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Bei mir werden die “normal“ angezeigt. In welchem Ordner bist du genau? Also media/archive/ oder wo?
Ich bin im Ordner /media/originals/. Im Ordner /media/archive/ werden die aber auch so angezeigt.
Ich gehe davon aus, dass du über Samba auf die Dateien zugreifst, kannst du mal ein Bild deiner entsprechenden Einstellungen unter DSM posten? Das ist aus meiner Sicht kein Paperless-Problem, wenn die DS das richtig anzeigt, da müssen wir eher bei DSM → macOS suchen.
Das macht auf mich den Eindruck, als ob die Verzeichnisstruktur und die Namen zu lang sind. Aber das würde sich ja eher auf Windows auswirken.
Kann das an Sonderzeichen liegen?
Habe eben mal getestet. Der Zugriff via SMB hat die "unnormale" Darstellung als Ergebnis. Greife ich von afp zu, dann werden die Ordner "normal" angezeigt.
In den fraglichen Ordnernamen sind keine Sonderzeichen enthalten.
Wie schauts im Reiter "Sonstiges" aus?
Mal den SMB-Cache gelöscht?
Eventuell zu lange Dateipfade?
SMB-Cache eben gelöscht. Ohne Veränderung ...
Auf der DS ist der Pfad /volume1/docker/paperless/media/documents/2023/Comdircect/Dokumentenname
Der Name des Dokuments wird wieder normal angezeigt.
Habe eben mal einen Ordner geprüft. In 3 Dateinamen waren Umlaute enthalten. Habe den kompletten Ordner mal auf der DS in eine höhere Ebene kopiert. Auch da das gleich Phänomen. In diesen Dateinamen in dem kopierten Ordner habe ich die Umlaute entfernt, ändert aber nichts.
Achse ... die Option VFS habe testweise aktiviert. Auch ohne Änderung
Ich habe die Ursachte offenbar gefunden ... In meiner Stack-Definition habe ich den Namen wie folgt definiert: PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: "{created_year} / {correspondent} / {title}". Da sind Leerzeichen enthalten. Ich Paperless-NGX habe ich Testweise einen Speicherpfad angelegt und dies Leerzeichen in der Definition gelöscht.
Nach einem Test mit einem Ordner mit drei Dokumenten war das Thema für diesen Ordner erledigt; hatte den anschließend woanders hin kopiert.
Muss ich dann nur sehen, wie ich das bereinige
Pfade in Paperless anpassen und danach den Renamer nutzen.
Hast du auch AFP auf der Syno aktiviert?
Dann solltest du nur noch SMB nutzen, soweit ich das hier im Forum mitgelesen hab, hat Apple das im Prinzip abgekündigt und entwickelt das auch nicht mehr weiter. Jedenfalls haben hier diverse schon Probleme damit gehabt. Und Apple empfiehlt wohl auch auf SMB umzustellen.
Ja, der Standard selbst wird seit etwa zehn Jahren nicht mehr weiterentwickelt und wird vermutlich in den kommenden Jahren aus macOS verschwinden.
Paperless-ngx v1.17.1
Repository: paperless-ngx/paperless-ngx · Tag: v1.17.1 · Commit: 1029ecf · Released by: github-actions[bot]
paperless-ngx 1.17.1​
Features​
  • Fix / Enhancement: restrict status messages by owner if set & improve 404 page @shamoon (#3959)
  • Feature: Add Ukrainian translation @shamoon (#3941)
Bug Fixes​
  • Fix: handle ASN = 0 on frontend cards @shamoon (#3988)
  • Fix: improve light color filled primary button text legibility @shamoon (#3980)
  • Fix: handle very old date strings in correspondent list @shamoon (#3953)
Documentation​
Dependencies​
  • Chore: Loosen Pipfile restriction on some packages and update them @stumpylog(#3972)
wollte nach der Anleitung oben die sudo docker-compose run --rm webserver createsuperuser starten bekomme dann aber folgenden fehler:
Apply database migrations...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 282, in ensure_connection
    self.connect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/utils/asyncio.py", line 26, in inner
    return func(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 263, in connect
    self.connection = self.get_new_connection(conn_params)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/backends/postgresql/base.py", line 215, in get_new_connection
    connection = Database.connect(**conn_params)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 122, in connect
    conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
psycopg2.OperationalError: could not translate host name "db" to address: Name or service not known
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/paperless/src/manage.py", line 10, in <module>
    execute_from_command_line(sys.argv)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 446, in execute_from_command_line
    utility.execute()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 440, in execute
    self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/base.py", line 402, in run_from_argv
    self.execute(*args, **cmd_options)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/base.py", line 448, in execute
    output = self.handle(*args, **options)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/base.py", line 96, in wrapped
    res = handle_func(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/core/management/commands/migrate.py", line 114, in handle
    executor = MigrationExecutor(connection, self.migration_progress_callback)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/migrations/executor.py", line 18, in __init__
    self.loader = MigrationLoader(self.connection)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/migrations/loader.py", line 58, in __init__
    self.build_graph()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/migrations/loader.py", line 235, in build_graph
    self.applied_migrations = recorder.applied_migrations()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 81, in applied_migrations
    if self.has_table():
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/migrations/recorder.py", line 57, in has_table
    with self.connection.cursor() as cursor:
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 323, in cursor
    return self._cursor()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/backends/base/base.py", line 299, in _cursor
    self.ensure_connection()
    self.connect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/django/db/utils.py", line 91, in __exit__
    raise dj_exc_value.with_traceback(traceback) from exc_value
    self.connect()
django.db.utils.OperationalError: could not translate host name "db" to address: Name or service not known
Ich habe nach einigen Versuchen Paperless-NGX nebst gotenberg und Tika zum Laufen gebracht.
Die ganze Einrichtung habe ich mit einem Stack im Portainer gemacht. Ich habe als UserID die meines eigenen Admin-Users genommen und keinen eigenen User für Docker / Paperless angelegt und verwendet.
Wäre ein eigenen User für Paperless oder ein User ohne Adminrechte besser gewesen? Kann ich das ggf. einfach umbauen?
Ich weiss nicht ob sich im Hintergrund etwas ablegt aber Grundsätzlich könntest du den Stack mit einer anderen ID neu deployen was ja gehen müsste.
Paperless-ngx v1.17.2
Repository: paperless-ngx/paperless-ngx · Tag: v1.17.2 · Commit: a0ece58 · Released by: github-actions[bot]
paperless-ngx 1.17.2​
Features​
  • Enhancement: Allow to set a prefix for keys and channels in redis @amo13(#3993)
Bug Fixes​
  • Fix: Increase the HTTP timeouts for Tika/Gotenberg to maximum task time @stumpylog (#4061)
  • Fix: Allow adding an SSL certificate for IMAP SSL context @stumpylog (#4048)
  • Fix: tag creation sometimes retained search text @shamoon (#4038)
  • Fix: enforce permissions on bulk_edit operations @shamoon (#4007)
seit der Version 1.17 werden bei mir Mails nicht mehr verarbeitet mit folgendem Fehler im mail.log
[2023-08-25 09:00:00,432] [ERROR] [paperless_mail] Error while retrieving mailbox paperless: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1129)
Ein downgrade auf 1.16.5 führt dazu das bei gleicher Konfig wieder Mails verarbeitet werden.
Kann das jemand nachvollziehen?
Danke und Gruss,
sky
Nein, in meinem Log tauchen solche Meldungen nicht auf, weder unter 1.17.1 noch 1.17.2.
Ich steige von ECODMS auf Paperless-NGX um und habe heute einen großen Schwung von Dokumenten in Paperless importiert.
Bei einigen habe ich das Phänomen, dass der Inhalt kryptisch dargestellt wird. Das Original ist in Ordnung. Die Vorschau in der Dokumentansicht ist ebenso unlesbar wie auch die Vorschau, wenn ich in der Dokumentenansicht auf das Stiftsymbol klicke und mir rechts die Vorschau und links die Metadaten angezeigt werden.
Lade ich das Dokument runter und öffne es auf dem iMac, sieht das Ergebnis auch nicht gut aus (siehe Anhang).
Betroffen sind offenbar die Dateiversionen, die im Ordner "archive" liegen.
Ich nutze Version 1.17.0
