Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Würd ich auch sagen. Und wenn du den Dump hinbekommen hast, befasse dich mal damit, wie man bei Bedarf alles wiederherstellt.
hmmm mit dem Befehl kommt nun die Meldung:
pg_dump: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL: role "root" does not exist
So langsam gebe ich es echt auf
Das meinte ich mit System kennen.... Du musst noch deinen User mitgeben. Also -U <username>
@Dog6574 poste hier mal die docker-compose.yml oder portainer Stack. Wie per PM dir geschrieben können wir dir nicht sagen was du wo eintragen sollst, wenn wir nicht wissen wie du es genau eingerichtet hast. Der User den du brauchst steht in dem compose mit drin.
Hallo.
Hier der Stack:
version: "3.6"
services:
broker:
image: redis
container_name: Paperless-NGX-REDIS
restart: always
volumes:
- /volume1/docker/paperlessngx/redis:/data
db:
image: postgres:15.4
container_name: Paperless-NGX-DB
restart: always
volumes:
- /volume1/docker/paperlessngx/db:/var/lib/postgresql/data
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperless
POSTGRES_PASSWORD: paperless
webserver:
image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
restart: always
depends_on:
- db
- broker
ports:
- 8777:8000
volumes:
- /volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data
- /volume1/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media
- /volume1/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export
- /volume1/docker/paperlessngx/consume:/usr/src/paperless/consume
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
PAPERLESS_DBHOST: db
PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODES: true
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 101
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
PAPERLESS_ADMIN_USER: Gerd
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD:
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
Dann musst du folgendes ausführen
/usr/local/bin/docker exec postgres_container pg_dump -U paperless -c paperless > /volume1/docker/paperless/backup.sql
Hallo.
Vielen vielen Dank. Ich habe nun den Dump der Datenbank auf meiner NAS. Das habe ich nun endlich ich musste nur den Namen postgres_container auf Paperless-NGX-DB ändern oder war das falsch? Der Dump hat 4,9 MB. Danke für eure Geduld!!
Hallo.
Ich habe immer wieder Fehlermeldungen beim Import von PDF Dateien:
Zeitnachweis_2023.10.01-2023.10.31_11.pdf: Cannot consume /usr/src/paperless/consume/Zeitnachweis_2023.10.01-2023.10.31_11.pdf: File not found.
Die Dokumente sind aber in Paperless eingelesen.
Anscheinend kann man es mit dem folgenden Befehl lösen:
PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY=<num>
Wo muss ich das eintragen?
Gruß,
Das ist eine Environment-Variable, die du in deinem Docker-Compose-File im Environment-Bereich bei "webserver" hinzufügen musst.
Also Stack stoppen, Docker-Compose-File ergänzen und Stack wieder starten.
Ich denke, es geht beides
Nicht länger als max. 1 Minute i.d.R.
Guck doch in die logs was der Container macht, wenn dir was komisch vorkommt
So ist doch richtig oder? ich musste die letzte Reihe einen Leerschritt mehr machen..sonst stand oben error
webserver:
restart: always
depends_on:
- db
- broker
ports:
- 8777:8000
volumes:
environment:
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 101
PAPERLESS_CONSUMER_INOTIFY_DELAY=5
Wie du siehst sind bei dir alle anderen Einträge mit :
Pass das mal an statt dem =
Nein musst du nicht, das heißt nur er soll ein neues Image ziehen. Also neue Version.
Du solltest dich wirklich mal mit den Grundlagen befassen. Ist nicht böse gemeint, aber das würde dir viel ärger ersparen
